1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,47оценок: 19
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. boychenkonov
    boychenkonov
    boychenkonov
    Великий Новгород
    Как-то так
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Лягуха возможно бракованная попалась. :um:
    Какой смысл в уровни лазить, нужно с главнюком разбираться. :super:
    Ил всплывает, потому что фазы нормально не переключаются. :um:
    Что на компрессор пенять, возьмите, да померяйте давление. Будет понятно. :victory: Аэратор бурлит-понятие растяжимое. :aga: Но на главнюк комп мало влияния оказывает, через жиклер же расход. :um:
  3. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    А где такой найти то, это вроде как на приборах измерения давления было, да где-ж такие сейчас найти.
    А как понять то что бракованная, ведь переключает, трещит при переключении в ручном режиме. Я еще подумал, что там клапан магнитный поджимает ко дну и отщелкивает, немного изменил положение, а он все равно с треском переключает вручную, поплавком я не пробовал даже. Проблема не в том, что поплавок не переключает, а в том, что уровень воды не падает в приемной камере достаточно. Вообще, что-то с мамутом видимо, я в шланг воздух подавал ножным насосом, а уж там давление ого-го, мамут особо сильно качать от этого не стал.
  4. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Шваброй поплавок проверил, переключает нормально, щелчком, треском только вручную когда через блок. Но плюет по чуть чуть воды, хотя там еще далеко до уровня переключения.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Определитесь уж, при каком режиме у Вас происходит треск? Ручной или автомат? :faq: Если трещит в коробке, открывайте и протягивайте все клеммы или переключатель смотрите. :um:
    А манометры на Авито по 100 рублей за штуку, в россыпь:aga:
    С главнюком у Вас и в мае были проблемы. Чудес не бывает и удаленно главнюк не лечится. :(
    Чистота трубок, герметичность пайки и воздух. Вот и все болезни главнюка. :victory:
  6. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Да он с лета и шалит как раз, а потом еще и поплавок накрылся. Трещит в ручном режим, думаю что-то с клеммами, там пару раз топило их, я уже перебирал, провода пропаивал, ну и фиг с ним, это то не проблема в данном случае. В общем, проще будет заменить шланг и мамут этот, других причин я не вижу, а проблема остается. Ну жиклер я чистил, там все ок. Еще немного травит воздух из шлангов от компрессора, я старый шланг садовый нашел, порезал, поменял, хомутами обжал, но все равно немного травит, может герметик добавить еще силиконовый какой, хотя не думаю, что это проблема, они и раньше немного травили, но станция работала нормально.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это Вам решать, ничего сложного в мамутах нет. :victory:
  8. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    А как найти проблему в нем, вот я подключил насос к шлангу главного насоса, гоню воздух, внутри начинает пузырить, т. е. слышно, но приток воды через насос не увеличивается. Отверстие не забито, пайка вроде в норме, продувал. У меня уже и идей то нет больше, что с ним еще может быть не так. Уже даже не знаю, на главный насос стоит жиклер на 1 мм, на продувку 0.8. Что там еще может быть...
  9. boychenkonov
    boychenkonov
    boychenkonov
    Великий Новгород
    В магазине медтехники или у родственников со старых тонометров.
  10. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Посмотрел видео, у рабочих станций мамут почти потоком воду льет, а у меня плюется по чуть чуть. Вот еще что заметил, на поверхности приемной камеры плавает много всякой мелочи, крошки и т. п. Может ли это как-то влиять? Так то вроде на поверхности только, хотя и в аэротенке много так же этих крошек, вычерпываю ковшиком, а в приемную камеру вообще не почистить, туда ничего не пролезает.
  11. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Входное отверстие для жидкости? Или воздушное? А сама трубка дальше как? Я надысь чистил мамут, вроде грязи у входного отверстия немного, а как сунул внутрь арматурину, продрал по всей длине, да еще в хоботе наросло на стенках...
    Прямая тупо с 65 минут ускорилась до 40. Вот так.
  12. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Да и воздушное и для воды чистил и прогонял проводом с шомполом по всей трубке.
  13. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    И сильно снизили от классических 90-120?
    Дело в том, что чем ниже уровень жидкости, тем слабее (медленнее) качает мамут, такая вот физика. :um:
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Что можно понять в бабайке? :faq: Доставайте, затыкайте водяную, прессуйте, может у Вас трубка воздушная от водяной отвалилась или заглушка вылетела? Суньте его в пирамиду, где чисто и смотрите, где что пузырит. :faq: Вам еще весной предлагали шомпол прогнать по водяной трубке, cделали? :faq: А все, прочитал делали. :super:
    Гадать можно до бесконечности, нужно доставать и разбираться, чай не адронный коллайдер. :aga:
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Окислился выключатель. Разобрать и почистить, отпаивать не надо, клавиша наверх вытягивается при отгибании ушек. Тока отключить, что током не... Ну и протянуть клеммник для начала.
    А я разьве вас не учил тонометром пользоваться? :faq:
    А ишшо переход воздуха в воду, внизу, мог расклеиться и пузырит. Надо в ведро переход главнюка ставить и смотреть утечку, заткнув усе выходы, и нагнетая воздух в воздушную трубку. Будет пузырить.
    Ну и просто оный переход через всас почистить проволокой какой. Могет засорился...
