1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,47оценок: 19
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Отходы пищи туда не надо, гниют оне...
  2. boychenkonov
    boychenkonov
    boychenkonov
    Великий Новгород
    Боремся с этим, почти победили. Осталось чутка. :victory: Все понять не могут, что они не в квартире с центральной канальей.
  3. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    У меня намечается несколько узких мест с канализацией
    Первое -
    От дома до дороги тридцать два метра и машина может проехать певрые шесть. Таким образом, либо ставить ту АУ, которую можно вычистить до конца вручную или ручным насосом, либо ставить колодец и из него перекачивать фекальным насосом. А АУ у дороги. Что пркдпочтительнее я не понимаю.
    Второе -
    Ясно что зимой будет очень маленький сброс. Максимум три человека дня в неделю. Но нужна степень очистки именно АУ, а не септика. Иначе меня сделают крайним. У всех соседей АУ, которые отвратительно работают и стоит запашок. Но, естестаенно, будет обьявлено, что запах от моего септика. Значит нужна АУ. Как решить эту проблему тоже непонятно.
    И третья проблема - у соседей треснул водопровод и они подняли уровень грунтовыэ вод до повехности земли. И асем по барабану. Признавать, что течет из трубы они не желают. Так что и с установкой АУ будут проблемы. Нужно сделать как то так чтобы не поехал фундамент дома
    Вот такая непростая ситуация.
    Посоветуйте, какую АУ ставить и как. Очень жду.
  4. magicman
    magicman
    magicman
    Утро доброе! астра5, 6 лет работы
    вчера вырубали свет. вечером приехал с работы, помылся, загорелась авария. прихожу - комп не работает. такое впервые. выкл, вкл - заработал, но не надолго. о5 вырубился минут через 30. смотрю - давление 200 на прямой и в аэротенке еле бурлит. выкл, вкл - заработал. ночью комп снова вырубился. утром поставил старую родную мембрану в аэротенк (хорошо не выкинул). давление стало178 мм. (на обратке 160) уехал на работу. на мембране был серый налет. походу наросла шняга. зима на носу, а тут такое!
    1. что делать с илом? станция не работала часов 12 думаю
    2. сегодня буду заказывать новые мембраны, что посоветуете? полиатр? где брать?
    3. не накрылся ли комп? (подключен через стабилизатор)
    4. думаю причина вырубания в большом давлении (защита сработала)
  5. boychenkonov
    boychenkonov
    boychenkonov
    Великий Новгород
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @magicman,
    1. Ничего, если и сдох, пойдет на корм живому.
    2. Полиатр, брать где удобнее.
    3. Если создает давление, значит не сдох пока. Замеряйте на глушняк.
    4. Возможно.
  7. magicman
    magicman
    magicman
    :hndshk: манометр стоит. по нему показания и написал.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Сорри, отвлекся, протупил. :aga: Дык, сколько на глушняк давит комп? :faq: И какой комп? :um:
    Если посторонних звуков не издает, значит поработает еще. :um:
  9. magicman
    magicman
    magicman
    посторонних звуков нет. летом заменил мембраны компа. secoh el-60/ на глушняк не проверял, сейчас после замены аэрационной мембраны давит 178/160
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А что за история со старой мембраной? Когда меняли? Некогда читать историю. :(
  11. magicman
    magicman
    magicman
    в том и дело - менял летом
  12. magicman
    magicman
    magicman
    Мембраны оттарабанили лет 5, весной начались проблемы - муть голимая на выходе. эксперементировал около двух месяцев. ситуация улучшилась, но как раньше уже не чистит
  13. magicman
    magicman
    magicman
    Мембраны гидрикс. заменил 2 июля
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А понял, гидрикс поставили и за 4 месяца опять давление выросло.
  15. magicman
    magicman
    magicman
    точно
