1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,47оценок: 19
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Это банки с 30 минутным отстоем? После ещё оседает, намного? Точно ничего запрещённого не сливаете?
    С механикой помню всё нормально было. Значит стоки надо смотреть. То, что может влиять на ил, на его плохое оседание.
  2. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Да, 30 минут, дольше не держал.
    Ну все как обычно, грибы, хлорку и тому подобное не льем, воды сейчас много льется, в том числе теплой. Промывка водоподготовки идет в отдельный дренаж.
    А что там смотреть?
  3. slan769
    slan769
    slan769
    Что сливаете. Ещё раз проверить. И когда начали лить.
    Я тоже особо не парюсь с тем что льём, но вот столкнулся лично с порошком, при задумался. Особенно когда с технической стороны всё в порядке. Поэтому тут надо ещё раз всё проверить. Внимательно. И бабайку, и слив из дома.
    Воду из под крана на PH проверьте, после всей водоподготовки, то что в бабайку льётся.
  4. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    А температура в бабайке могла повлиять? Сейчас на улице минус, а в бабайке (в АЭ) +13, при том что греющий кабель я еще не опускал в нее. Бабайку утеплял пенопластом (по контуру закапывал и крышку изнутри).
    Вода на выходе прозрачная, но в дренаже плавает иловая шапка. Откачивать ил наверное смысла нет, пока проблему с вспуханием не решить?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Oleg_VK, При такой температуре (+13) не должно влиять. У меня, когда была низкая температура (8-10градусов), ил был как-бы крупинками, быстро оседал и не пух точно.
    Февраль 18 года. 10 мин 10 минут.JPG , 30 мин 30 минут.JPG ,
    Откачивать всегда смысл есть, меньше ила, меньше пухнет, быстрее стабилизируется, меньше вынос.
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Поделитесь опытом откачи в мороз. Откачать-то проблем нет - насос кинул и качай, а вот с наполнением не все так просто. Летний кран перемерз, скорее всего - тут нужны танцы с бубном. Может быть есть какой-то способ наполнения через слив в бабайку. Но как это можно организовать и можно ли вообще, не могу сообразить.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я уже писАл в теме, у меня сделан сухотруб на улицу (через него и летний водопровод запитываю), открываю и заполняю шлангом, потом шланг в гараж заношу и сматываю.
    Можно и через дом заполнять, кран откройте и пусть бежит, станцию в обратку включите. :victory:
    ЗЫ: Крышку бабайки во время операций прикрываю, подкладываю доску на угол крышки, чтобы шланг не пережать.
  8. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Сегодня на улице мороз -12, заглянул в бабайку, там лето) +18
  9. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    А если по топасовской схеме работает, то не прокатит такой вариант? В обратке главнюк не качает.
  10. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    У вас есть колодец куда бабайка сливает воду? Если есть можно с него наполнить. Там тоже вода не меньше 10 градусов
  11. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Где-то читал, не помню уже, что нельзя воду с выхода обратно в бабайку лить. По-моему это в инструкции написано. Но думал уже про этот вариант, спасибо.
  12. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Сегодня проверил - оседает после 30 минут, за 1,5 часа где-то до 50 процентов надиловая вода в банках.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Значит в ручном режиме покараулить. :um: Набирается аэротенк, включаете на пол часа обратку, потом опять прямая, потом обратка. Все решаемо, никаких проблем не вижу. :victory:
    Если нет превышения по капелькам на выходе, то вполне можно. :super: Я летом всегда с отстойника заполняюсь, тем более, что там все лето стоит поливочный насос. :aga: :victory:
  14. slan769
    slan769
    slan769
    Нет
    Без откачки, вспухание не остановить, в наших условиях. Если не откачать, он сам себя откачает.
    Странный всё таки у Вас ил. Молодой, воздушный, полу прозрачный.
    Сделайте банку из АЭ. И скажите сколько ила в процентах будет, когда полностью осядет. И что с ph из под крана?
