1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,47оценок: 19
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    На какой высоте начинаются отверстия в штатном варианте?
  2. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    В штатном - 40 см, а после доработки - 20 см.
  3. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    На сколько я помню был совет закрыть отверстия с низу. И помню что проводил такой эксперт, даже фотки выкладывал. Но что бы сверлить еще, что то не помню, может пропустил что то.
  4. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Мне советовали в личной переписке. Инфу я озвучивал ранее.
  5. slan769
    slan769
    slan769
    В Топасах 20 см.
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Да, именно об этом и шла речь - поскольку схема работы топасовская, то желательно и отверстия сделать на том уровне, на котором у топаса они сделаны. Как я понял, раз в обратке главнюк не качает, то ила из приемной в АЭ попадает меньше, а значит сделать больше отверстий - логичное решение.
  7. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Бабайка такая штука капризная и подход к ней нужен индивидуальный, может кому-то и помогло это. Я тоже много экспериментов делал. В итоге остановился на топазовском варианте с удлиненным жироуловителем. С закрыванием отверстий фильтра и переделкой жироуловителя с подсосом из под пирамиды не к чему хорошему не привело
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Всас из под пирамиды у жироловки убрали?
  9. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    А зачем его в аэротенке должно быть много? Только лишний мусор и залежи под пирамидой, 15-20% ила в аэротенке самое хорошая очистка, все остальное в И. О и в приемной пусть живет.
    Закройте отверстия куском трубы разрезанной вдоль, рециркулятор лишнее заберет в ИО
  10. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Да. Я писал об этом. Заглушил его оставил только длину его
  11. slan769
    slan769
    slan769
    Ил слишком воздушный у Вас. Смотрю предыдущие банки. Поэтому и кажется что что то со сливом из дома. Когда вспухает по причинам самой бабайки, то ил просто увеличивается в объёме, но он не такой воздушный. А тут видно что его не много, просто очень воздушный, полу прозрачный и белёсый от этого.
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Пропустил видимо. И что не понравилось?
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Речь не о том, что его там должно быть много, а о том, что ила должно быть достаточно. На тот момент у меня была проблема с мутной водой на выходе, поэтому я прислушивался к дельным, на мой взгляд, советам. Сейчас проблема с мутностью ушла, но появилась другая проблема - ил пухнет. Поможет ли закрытие отверстий в решении этой проблемы?
  14. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Откачал его - буду теперь смотреть внимательно. ИМХО, на сливе ничего необычного нет... ХЗ, что ей надо...
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Сделайте ещё Аммоний + Аммиак из приёмной. :)]
    Работы Вам накидал на выходные :|:
