1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,47оценок: 19
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    По сравнению с летом? Когда ил так быстро не рос?
  2. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Может быть имеет смысл выдержать паузу в 2-3 дня после откачки? Или думаете можно и сейчас делать?
    Все тоже самое, изменение только в объемах и температуре воды.
  3. slan769
    slan769
    slan769
    Вы же приёмную не откачивали. Сделайте сейчас банку, как писал выше. И аммоний тест. Ну и банку из АЭ, тоже по временам.
    В объёмах сливаемой воды или пользователей?
  4. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Я закрывал штатные отверстия, оставлял только пару тройку рядов сверху. Тогда в приемной были темно коричневые стенки с толстым налётом ила.
  5. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Точно не помню) но что то с илом и мусором в пирамиде
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Воды больше, пользователей меньше.
    И сейчас так работает или открыли обратно?
  7. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Открыто. Но новых отверстий нет, я не сверлил
  8. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Ща фотки найду
  9. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Что очень странно при холоде и 30что ли нитратах. Могет неправильно замерили нитраты? И их, как я и каркал - под 100? Хоть какая логика тогда...
    На 40мин кран открыть никак? Или тёплой воды нету?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Чур не я:|: Я за закупоривание! :pioner:
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Нет, не Вы :)]. Другой уважаемый мною коллега :)]
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
  14. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    При всем уважении, совет не очень, на мой взгляд. Качал я не приемную, а ИО и АЭ. Какая там производительность у главнюка и объем залпового сброса? Для ИО еще прокатит в моем случае, да и то надо будет пол дня сидеть и переключать вручную с прямой на обратную. А с АЭ уже никак. Либо частями качать - в таком случае откачивающий шланг может перемерзнуть. Ну в общем не вариант. Я наполнял из дренажника, как и советовали коллеги, и частично в приемную налил.
  15. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    На сегодня картина такая
    Приемная
    Начало обратки
    Тесты (приемная)
