1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,47оценок: 19
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Я знаю, просто к тому, что не нужно обращать внимания на 15-и минутный тест.
  2. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Сегодня еще раз сделал. Набрал из-под главнюка в конце прямой и тесты делал минут через 15.
    Ну и баночки сегодня
  3. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    @Oleg_VK, Вот теперь мне всё нравится, процесс пошёл.:super: Дырки в ФКФ прикрыть бы ещё хотя бы до 50 см
  4. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Доброго дня! Сегодня баночки такие:
    Отверстия ФКФ пока не трогал (40 см от дна). Не пора еще рециркулятор в ИО перекидывать?
  5. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    @Oleg_VK, Вода прозрачнее стала. :super:Значит на правильном пути. РЦ пока оставьте в ПК. Сколько там ила? Сделайте ещё анализы из приёмной.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Лабораторная посуда чистая?
  7. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    :no::|:
  8. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Сегодня чистая ;)
    Баночки из АЭ и выход
  9. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    @Oleg_VK, На мой взгляд всё хорошо идёт. Вода прозрачная, начала немного желтеть. Сейчас пока метели много, надо подождать, когда ил повзрослеет. Дырки в ФКФ я бы закрыл до 50 см. Если банки не вылили, сделайте ещё фото, когда метель сядет.
  10. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    @Oleg_VK, Можно ещё обратку до 35-40 мин. увеличить.
  11. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    А не много ли?
  12. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Нет, нормально.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот. Виден ил мелкотравчатый взвешенный. Ну он неправильный пока, потом поумеет.
    Дык 60/30 классика. Так что 30-35 вполне.
  14. MrPavlik
    MrPavlik
    MrPavlik
    Добрый день.
    Досталась в "наследство" станция Юнилос Астра 8. Компрессор Hiblow XP-80. Наблюдаю периодические проблемы с камерой стабилизатора ила. Началось всё с того, что после обслуживания станции осенью в стабилизаторе совсем пропала циркуляция воздуха. В станцию первое время, понятное дело, не заглядывал, обнаружил случайно. На поверхности стабилизатора образовалась плотная шапка ила. Убрал её с помощью ковшика. Вытащил насос стабилизатора и прокачал его воздухом с помощью ручного насоса от велосипеда. Оказалось, что насос стабилизатора забился илом. Вернул всё на место, циркуляция пошла. Но сейчас процесс нестабилен. То работает, то нет. То приходится шевелить насос, чтобы циркуляция пошла, то с жиклера фонить начинает:
    https://youtu.be/g9zor8y-TNk
    Сейчас жиклер подтянул, но, как мне кажется, всё равно циркуляция не такая бодрая:
    Во время обслуживания камеру стабилизатора ила откачивали не "насухо", мотивируя тем, что в противном случае станция снова с нуля будет входить в режим. Я подумал, что циркуляция слабенькая из-за того, что успело накопиться слишком много ила и компрессор не может продавить его толщу со дна.
    Вот получасовая банка из камеры стабилизатора. Вроде бы, заиленность не такая высокая:
    Поскольку тема для меня новая, то я ещё в процессе накопления опыта взаимодействия с этим чудом техники. Ситуация с аэрационной установкой начала волновать потому, что, как мне кажется, из неё с водой выносится много лишнего. Я подвесил сито под сливную трубу в фильтрационный колодец и за день в нём образуется примерно такая картина:
    Возможно, я слишком много жду от станции, но мне кажется, что посторонних примесей в воде на выходе должно быть меньше.
    Просьба подсказать, оправданны ли мои переживания по поводу недостаточной аэрации камеры стабилизатора ила и выноса лишней массы из станции. И с диагностики чего стоит начать, чтобы попытаться решить данные вопросы.
    Уровни срабатывания прямой/обратной фазы я настраивал на 90/120. Вечером перепроверю ещё раз. У предыдущих владельцев станции крепление лягушки переключения фаз по каким-то причинам была опущена ниже сантиметров на 10.
    Спасибо.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @MrPavlik, Станция у вас не молодая. :(Жиклеры скорее всего цельнолатунные. Скорее всего плохие бульбочки в ИО из-за заросшего воздушного жиклера. Его нужно выкрутить из распределителя IMG_3350.JPG и сверлышком прокалибровать (прочистить), какой там диаметр отверстия. Должен стоять 1мм. Желательно прокалибровать все жиклеры, но это не горит, по погоде сделайте и запишите себе в таблицу. Если уровни выставили, это хорошо:super:. Сейчас нужно замерять время фаз (прямой и обратной), при отсутствии слива с дома. Так же замерять температуру жидкости в аэротенке. Правильно, что озадачились сливом, он у Вас плохой:(, идет вынос ила, колодцу Вашему скоро придет кирдык. :( Пока нужно подвесить ведро под слив с песчаным фильтром и следить за ним (менять песок) по мере заиливания.
    Сколько пользователей на станции и сколько воды в сутки сливаете? :um:
