Каркасный курятник с максимальной автоматизацией в карантин
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Carston, 16.01.20.
  1. Carston
    Carston
    Carston
    Цсп 10ка. Все норм. Но, заметил по кучку на улице, что сырая цсп становится хрупкой. Так что все же надо пропитывать от влаги.
  2. Carston
    Carston
    Carston
    В эти выходные ездил за перепелами, сделал для них клетки, сделал водоснабжение, причесал щиток и установил релюшки Sonoff. Как говорят: мал клоп да вонюч! Это про перепелов. :)]
    Запах от них, конечно...я еще не привык)
    Жду теперь первые яйца чтобы чаша весов негатива от вони была перевешена позитивом от еното самого яйца)
    С щитком возился полдня.
    Сначала вывел все провода.
    Потом занялся монтажом.
    В итоге получилось все вот так:
    Блок питания пока не закрепил.
  3. Carston
    Carston
    Carston
    Вчера ездил в деревню переделал на всякий случай реле на отопление и вентиляцию. Сделал их через контакторы. Отопление точно надо было делать через контактор. На всякий случай...если вы будете делать что-то через пускатели умейте ввиду, что они бывают нормальнозамкнутые и нормальноразомкнутые. Учитывайте это при выборе!
    Еще я переделал емкость для воды у перепелов.
    Этой емкости должно хватать на неделю и она прозрачная, что позволяет контролировать уровень воды через камеру наблюдения.
  4. Carston
    Carston
    Carston
    Сегодня одна из курочек снесла первое яйцо)
  5. Carston
    Carston
    Carston
    Похоже, никому не интересно что я пишу)
    Думал я думал какие сделать бункерные кормушки для перепелов...
    Нашел интересный вариант в интернете из фанеры.
    Так как я работаю в отрасли рекламы у меня есть возможность сделать из пластика кормушки.
    Вот я и подумал...а почему бы мне не сделать их из пластика, потом еще подумал...а почему бы мне не сделать кормушки из ПРОЗРАЧНОГО пластика!
    Быстро накидал макет. Благо, у меня друг занимается фрезерной резкой и может загнуть пластик.
    Вот и получились абсолютно гигиеничные прозрачные кормушки)
    WhatsApp Image 2020-09-18 at 13.24.38 (1).jpeg WhatsApp Image 2020-09-18 at 13.24.38.jpeg WhatsApp Image 2020-09-18 at 13.24.37 (1).jpeg WhatsApp Image 2020-09-18 at 13.24.37 (2).jpeg WhatsApp Image 2020-09-18 at 13.24.37.jpeg
    Через них видно сколько корма осталось, это можно увидеть и через камеру наблюдения.
    Правда, думаю, некоторые детали нужно заматировать скрыв некоторые места от перепелок дабы не вводить их в замешательство)
  6. Carston
    Carston
    Carston
    А вот и первые яйца)
  7. Александр2411
    Александр2411
    Александр2411
    Вы про какую ЦСП говорите наружную (что к земле) или внутреннюю?
    Чем лучше пропитывать?
  8. Александр2411
    Александр2411
    Александр2411
    Работает без сбоев? Все алгоритмы работы можно программировать (влажность, температуру, открывание дверцы, освещение) и синхронизировать друг с другом? Программирование можно осуществить дистационно или находясь с смартфоном (работает только с Андроидом или с IOS тоже) в непосредственной близости от устройства.
    Можно ли запитать устройство в случае возникновения аварийных ситуаций на ББП (как на видеокамерах)? При отключении и последующем включении напряжения настройки устройства на сбиваются?
  9. Александр2411
    Александр2411
    Александр2411
    А это что за "ЗВЕРЬ" и для чего нужен?
  10. Александр2411
    Александр2411
    Александр2411
    Поилки удачные выбрали, сам такие использую. Совет по емкости - для визуального контакта нанесите маркером деления на прозрачной емкости показывающие сколько воды осталось - это удобно в том числе для контроля потребления корма (если его не будете взвешивать каждый раз когда засыпаете и добавляете). На емкость прикрутите кран для перекрытия воды (облегчает мойку емкости и обслуживание поилок).
    По перепелам не подскажу, но по бройлерам точно знаю, что потребление воды почти в 2 раза больше (не считая жаркие дни) чем потребление корма.
    Можете написать в личку какой корм используете?
  11. Александр2411
    Александр2411
    Александр2411
    Я думаю, что заматировать нужно переднюю часть - чтобы действительно не вводить их в заблуждение (головы разобьют себе), а так кормушки действительно зачетные вышли.
    На сколько будет хватать корма? Я не вижу их реальные размеры, но думаю, что максимум на пару дней. Я бы порекомендовал бункерные кормушки, себе в курятнике для бройлеров делал.
  12. Александр2411
    Александр2411
    Александр2411
    Здравствуйте.
    Как отработал курятник сезон?
    Бункерную кормушку не делали?
    Сколько на такой площади держите кур?
    Как куры определяют, что нужно заходить внутрь перед закрытием дверцы? После наступления темноты? Какая размер и скорость опускания линейного актуатора?
  13. Carston
    Carston
    Carston
    Снаружи курятник обшит OSB
    Я пропитывал эпоксидной краской.
  14. Carston
    Carston
    Carston
    Да, можно все это программировать. Делать это можно из любой точки мира где есть интернет. И программировать и все это включать и выключать. И Андроидом и IOS. Запитать конечно можно, просто питание будет проходить через ИБП. После отключения программно выставляется несколько положений:
    "состояние перед отключением" или "выкл" или "вкл"
  15. Carston
    Carston
    Carston
    "Контактор — модульное устройство, с помощью которого осуществляется централизованная коммутация и управление электрическими цепями и работой электрооборудования. Они обеспечивают функционирование комплексной системы и включение или выключение устройств большой мощности. Корпус из прочного пластика устойчив к ударным нагрузкам, а широкие гнезда для креплений под крестовую отвертку упрощают монтаж устройства."
    Я брал эти:
    Можно использовать твердотельные реле.
    Они более долговечные и не щелкают при вкл/выкл. Но, они греются и нужно отводить тепло от них.
    Типа этих:
