1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 4
Надёжный дом за миллион
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Roman8301, 07.09.20.
  1. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Одна инженерка в плите тысяч 200 отожрет. Реальная цифра 1,5-2 миллиона.
  2. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Где-то я уже это видел:aga:
    https://www.forumhouse.ru/threads/431700/
  3. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    После ваших блоков в плите даже не подскажу...
    Может все таки типовой конструктив из фака? Или "обходя разложенные грабли теряешь бесценный опыт" (с)?
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    У тс нет инженерки в плите... 6 тысяч на какие то футляры и все.
  5. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Нормально я и фундамент ленточный в одну рожу делал ленточный имею представление по времени.
  6. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Всё верно короб 500х500мм и в него 2 трубы 150мм по 6м приходят, чтобы потом канашку пихнуть и пнд водопровода. Инженерка потом.
  7. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Да я
    Хочу эти блоки использовать как формирование рёбер и в них д14 арматура на крестах подьем с загибами д8 а на загибы уже вязать д12 с ячеёй 200мм по периметру тоже д14 по 2шт вверху и внизу. Типа под заливку получится вот такой вид только с арматурой.
  8. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Скажите, откуда вы этот креатив берете? А главное зачем он вам?
  9. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    А что мне хотите посоветовать? Эппс под плитой сразу нет, и как еще хоть утеплить, просто керамзитобетон во влаге без замораживания прекрасно себя чувчтвует не хуже клинкерного кирпича.
  10. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    А это на рисунке плита перевернутая? Кубики внизу будут? Или сверху на все это стяжка зальется еще?
  11. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Это керамзитобетонные кубики на плёнке уложенные на цпр для ровности и чтобы не всплывали при заливке. А бетон сверху будет заливаться 200мм.
  12. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    А между каждым рядом кубиков арматура будет и она потом зальется бетоном?
    А пол в доме какой планируете?
  13. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Да, д14 хочу и её же по периметру, а сверху д12 с ячейкой 200мм
    Теплый пол конечно в планах, но сразу его вязать не хочется.
  14. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Если не сразу, то это дополнительные 40к на 10см стяжки. Они лишние у Вас?
  15. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Вместо керамзитоблока возьмите пеноблок. Чтобы не всплыл, можно просверлить и пригвоздить к земле арматурой 6 кой. Теплоизоляция сильно улучшится. Вообще, задумка очень интересная. Только 14ю арматуру во внутренние ребра, мне кажется, жирновато. Там нагрузок таких не будет. Только под несущие стены если.
