1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 4
Надёжный дом за миллион
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Roman8301, 07.09.20.
  1. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Да я понимаю, но плита хоть и утеплена но не так как ушп и думаю если сразу в неё вмонтировать то теплопотери будут большие.
  2. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Еслт просто налить 10 см стяжки, теплопотери не изменятся, а если утеплять эсп, то по деньгам еще дороже выйдет, да и эсп при нагреве не альпийскую свежесть в воздух выделять будет.
  3. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Да я их хочу д300 сделать из фракции 20-40 керамзита.
    Про пенобетон думал, да чёт керамзит мне показался более надёжный ко времени и влажности.
    Может и жирно но спокойнее разница 5 тыщ с 12ой
  4. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Да там надо то 30мм уже. Не должно выделяться пол то максимум 26 градусов будет.
  5. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Конструктив взят от перекрестно балочного перекрытия, пустотообразователи обычно другие, но например Марко использует газоблок.
    Другое дело, что схема заточена на работу в пролете, а тс на блоки В1,5 собирается здание опирать...
    Сколько стоит куб блоков? Что там сьэкономишь от плоской плиты? Не хочет тс утеплять плиту- пусть торец закроет экструзией и отмостка утеплит. Будет предсказуемее, проще и дешевле.
  6. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Тут блоки то опирабтся вообще на песок 400 кПа своими 2.5 мПа чего тут страшного то?
    Хорошо давайте рассмотрим вариант
    Обычная бетонная плита 300мм двойным армированием арматурой д12 а3 ячейкой 250мм и то что получится при заливке бетоном той же марки если вообще потом убрать эти керамзитные блоки после заливки (мысленно) сделать двойное армирование с ячейкой 700мм арматурой д16, что она хуже будет на изгиб чем монолитная плита 300мм ? На разрыв арматура почти эдентичные 1:3
  7. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Сэкономит он теплопотери и не будет десятки кубов эсп под плиту класть. И плита у него будет на твердом грунте лежать, а не на пенопласте.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    зря
  9. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    А что зря? Я вот сфоткал специально гараж стоит 67 год постройки, покавырял подошёл на кирпич рядом на силикатный посмотрел, асфальт брызги снег и вот результат.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    что керамзит стойкий к влажности
  11. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    А с этой стороны скат и текло всё с крыши, плита бетонная внизу (видно на фото) в труху рассыпалась уже, а керамзитобетон всего 3-4см поотрывало. Говорить могут что угодно я наглядно вижу.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Сам керамзит свои свойства теряет при намокании
  13. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Я вкурсе, месяцами блоки вымачивал под водой и взвешивал. Я могу на производстве сам их изготавливать, гидрофобную присадку добавлю и хоть w20 сделаю. Это не проблема.
  14. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Да, этого и добиваюсь, да еще чтоб жескость не потерять а наоборот с запасом делать.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    И теплоизоляционные свойства замоченного керамзита измерили?
