1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 4
Надёжный дом за миллион
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Roman8301, 07.09.20.
  1. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Не надо путать отдельно насыпной керамзит и керамзит в цементном растворе, немного разные вещи. Блок 22кг весом набирал за месяц под водой 1.6 кг воды и то в слое 5-6 см от наружного края. Меня не надо убеждать, я руками всё щупаю.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну ОК
  3. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Надо просто совместными усилиями подумать как сделать плиту высокую хотя бы 500мм и поэкономней и по времени побыстрее.
  4. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Вроде бы пока в мульён убираюсь.
    1. Плита 400тыс
    2. Наружные стены 92м2 -270тыс.
    3. Перегородки 60 тыс.
    4 потолок осп 9мм, пароизоляция, лаги, утеплитель 250мм - 80тыс
    5. Крыша- профильная труба, осп 12мм, мастика, мягкая черепица. - 170 тыс.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    дык наверное речь о ленте заполненной ПГС и стяжкой по ней?
    ну что же, дерзайте :)
    Имейте только в виду, что стройка это тыща мелочей, и эти мелочи не по 5 копеек...
    PS Стропилка деревянная почти наверняка дешевле выйдет чем из трубы при равной прочности.
  6. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Не при равной. Сопротивление огню при пожаре у железа около 5 минут, у дерева 20. Если сделать деревянные стропила и металлочерепицу, может ценник гораздо приятнее получиться. Ну и, возвращаясь к плите, я, все же, за газосиликат. 10 лет в луже валяется - ни капли не разрушился, да и под плитой влаги не будет. Повторюсь, теплый пол проще и дешевле залить сразу. 5 см стяжка для него не прокатит - будет "зебра" по теплу, а потом "зебра" из трещин по местам прокладки труб.
  7. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Как бы не один дом построил, на плите будет первый.
    Стропила выйдут на 20 тыс. Дороже, но сварка то всё-таки будет получше. И нюансик есть где эти 20 тыс. легко компенсируются.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Roman8301, у вас есть проект стропилки из труб с расчетом? Там все нормально с прогибами?
    У вас сварщик аттестованный НАКСом будет, с последующим контролем?
  9. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Металлочерепи
    Металлочерепица бесспорно и дешевле и быстрее монтаж, но шумная. Если огонь добирается до стропил, то внизу уже ловить нечего обычно.
    Еще сторожили строительной отрасли говорили всё что на извести в фундаментах не применимо. Да и заводы начали выпуск у нас в основном с 2008 года, а у вас уже 10 лет в луже валяется.
  10. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Ну, чуть меньше :)] - 12го года дом. Мое мнение - это просто мое мнение. Как строить, - решать Вам потому что это Ваш дом и ничей больше. Просто чем больше вариантов, тем больше вероятность выбора оптимального.
  11. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Расчета нет, будет если надо, только не вижу смысла на пятиметровом пролёте какие то сильные расчёты вести если ферма с укосинами через 2 метра.
    Отличный у меня сварщик на производстве.
  12. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    НАКС там не нужен, достаточно чтобы сварщик шлак от металла в ванне отличал. Это не контур охлаждения на АЭС.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да-да. Умолчал про этот аспект, но все верно. Железо хоть и не горит, но не огнестойкое в отличие от дерева.
  14. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Всё это лирика, по мне сваренная из профиля стропильная система на много надёжней любых деревяшек скрученных на шурупы. Тем более под ней еще отдельный потолок будет.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Roman8301, стройте как вам нравится :)
