1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 4
Надёжный дом за миллион
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Roman8301, 07.09.20.
  1. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Да как обычно и на этом форуме тоже одни менеджеры по продажам. Похаять это завсегда, конструктива ноль.
    Вон у меня фермы в цеху, 70 лет зданию, под шифером из 75го уголка пролёт 14м и не жжужат не фига, а супер проектировщик нынешний щас бы нащитал одну ферму по стоимости мерседеса в онлайн калькуляторе)
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Кстати очень мало :)
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Лента и потом пол по грунту с трубами.
    Какая нафиг плита 500 мм?
  4. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    МЗФЛ? Над землёй высота 500мм, 8.5х10м сколько под ключ будет стоить уже с полами? Какая засыпка внутри ленты? Что входит в пол по грунту? Толщина, высота ленты? Можно ли по полам делать разделительные перегородки из газосиликата или под каждую перегородку надо внутри тоже ленту делать?
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вполне
    Не обязательно. Можно залить ленту ниже, а пол сделать выше, - в зоне кладки. 1-2 ряда блоков использовать в качестве "опалубки" для заливки пола по грунту.
    Снять плодородку, сверху геотекстиль, потом трамбованный песок, ЭППС 150-200 мм, стяжка с трубами ВТП 70 мм.
    Общая высота 500 мм за глаза (в земле на половину), ширина по расчету в зависимости от грунтов...500 мм думаю пройдет, может и 400.
    Да. Лента только под несущую внутреннюю стену.
    100 % дешевле Вашей плиты. Может даже раза в 2.
  6. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Чёт мне лента 500х400 мм при длине 10м как то не внушает доверия прям, малейшая подвижка грунта и приехали. И высота напрягает, кладка получится рядом с отмосткой. Поэтому и хотел 500мм от земли или 350 от отмостки от брызг уйти.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Какие брызги?
    Наверху водосточка же...
  8. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Понятно. Но клинкером не просто так выкладывают по моему хотя бы 3 ряда от земли.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Важно какая отделка на цоколе, а не конструкционный материал.
    Как раэ клинкерная плитка самое то.
  10. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    А толк то от неё какой?
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тогда сделайте ленту повыше. Всё равно из одинакового количества материала относительно высокая лента будет жёстче на изгиб, чем плита. Или можно наоборот - при одинаковой жёсткости, на ленту уйдет меньше материала.
    Правда, остаётся ещё вопрос стоимости засыпки под полы...
  12. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Если использовать арматуру одинаковой толщины (14мм например) несомненно лента в 1м высотой будет в 2 раза сильнее чем 0.5м, но если в 0.5м запустить 20мм то практически на изгиб они будут одинаковы, но это лента, а в плите еще работают поперечные арматуры которые передают нагрузку в глубину плиты и площадь опоры плиты на грунт будет в 3-4 раза больше, а значит и ко всяким небольшим катаклизмам к грунту она будет выигрывать или ленту надо упирать на глубину с более устойчевым грунтом если это возможно. А если ленту делать в 1м высотой экономия практически исчезает (прикинул примерно).
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Планировку дома валожите, тогда проще фундамент выбрать + прокопайте/ппоьурите хотябы на 2 метра, чтоб понять грунт и УГВ.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это что еще за поперечная арматура в плите?
  15. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    В плите то перекрёстное армирование например с шагом 200-250мм сверху снизу, вдоль края плиты получаются продольные прутки и загнутые поперечные, вот поперечные и передают нагрузку на изгиб внутрь плиты.
