1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 4
Надёжный дом за миллион
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Roman8301, 07.09.20.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Roman8301, чего то вы все в кучу намешали
    проблема в том что надо цоколь дырявить и низким его не сделать
  2. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Ни одного продуха нет (дырявить не надо) приточка и вытяжка, на земле плёнка строительная и песка 10-15см на ней, даже весь фундамент сухой внутри.
    Я же это не придумал.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Влага самы главный аргумент
  4. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Ответил уже выше по поводу влаги.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Видел. Нормальное решение.
    Но потом на плиты необходимо положить утеплитель и залить стяжку.
    Засыпать внутри ленты песком дешевле плит.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ещё вариант фунда, - монолитная пятка и сверху блоки (можно б/у).
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Примерно так
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Имхо самый лучший вариант фундамента - и простой и дешевый и надежный
    Ни хомутов, ни арматуры больше д12 не надо, опалубки тоже много не надо
  9. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Да это я понимаю, только это всё время и долго. Я даже и так строил с перепадом 1.5м поверхности на пятне застройки.
  10. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Это заливка или блоки фундаментные 30см?
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не в два - в четыре.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Блоки, за 1 день поставили.
    Перед блоками залить в траншею бетон на пятку.
  13. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Тоесть рычаг упора у нас в 2 раза увеличился, а сила на разрыв должна увеличится в 4 раза?
  14. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    А толк то от них какой для динамической нагрузки? Стена стеной и ценник от 6 тыс. За м3. Как нагрузки то считать проектировщик должен?
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так в фундаментной ленте нас не столько сила на разрыв арматуры интересует, сколько прогиб ленты, т. к. задолго до разрыва арматуры в ленте, стены, стоящие на ней, трещинами пойдут...
    Зависимость жесткости армированной бетонной балки от её высоты квадратичная (правда, без учета "высоты" защитного слоя бетона в растянутой зоне). Исправил - до этого написал, что зависимость кубическая, но кубическая будет для цельной балки, а для армированной "по периметру" - квадратичная.
