Помощь по каркаснику
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mneegal, 23.12.09.
  1. Sersh444
    Sersh444
    Sersh444
    Краснодарский край
    К стойкам каркаса.
  2. Женя712
    Женя712
    Строю...
    Женя712
    Строю...
    Ростов-на-Дону
    Он нужен в качестве вентиляции. Без него будет скапливаться конденсат, следствие плесень. Как то так:|:
  3. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Женя712 абсолютно прав, вентзазор необходим для создания конвекционного потока.
  4. Sersh444
    Sersh444
    Sersh444
    Краснодарский край
    Получается, на стойки каркаса прибивается гидроизоляция, затем горизонтальные рейки, к ним вертикальные, и уже на них сайдинг?
    Как то много реек выходит, или я что то не понял...
  5. Cuca
    Cuca
    Cuca
    Скопин
    А зачем горизонтальные рейки? Я думаю что на стойки каркаса прибивается гидроизоляция, так же на стойки каркаса вертикально прибиваются рейки обрешётки и на них сайдинг. Единственное что смущает, если шаг стоек 60см не много ли это для сайдинга?
  6. mneegal
    mneegal
    mneegal
    +1 горизонтальные не нужны. Скажите пож., кто знает про шаг крепления сайдинга, 600 мм подойдет или ближе надо. У нас тоже сайдинг планируется
  7. Белка
    Белка
    Белка
    Меня смущает, где вы собираетесь раздеваться, поставить сумку, посадить ребенка- пенсионера, обувь не сразу в шкаф попадает.
    Непонятно, где собираетесь устанавливать газовый котел? На кухне может не очень эстетично выглядеть котел с бойлером (двухконтурник не даст вам достаточно горячей для 2 санузлов и кухни), а подсобка мала (надо не менее 15 куб.м.).
    Осторожней с расположением мойку под окном кухни, то капли на стекло летят, то смеситель трудно подобрать, чтоб окно свободно открывалось.
    На первом этаже я бы постаралась бы сделать туалет/ душ раздельными помещениями, около кухни, например у меня, постоянно то руки помыть, то кот туалет занял.
    Ну и два окна в спальне подходят в основном для жаворонков:)
  8. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Белка, спасибо, что зашли. Попробую ответить, может быть что-то прояснится:
    1. Справа от входа большой шкаф, перед ним 1/2 метра там табуретку поставить если что :)
    2. В левом нижнем углу для котла и бойлера предусмотрена техкомната, как вы думаете, ее размера хватит или надо больше?
    3. Мойка под окном - давняя мечта, так ставят мойки во всех домах в США, я там долгое время жила, ну и, наверное, ностальгия:|: Окно может откидываться вверх (я думаю)
    4. Насчет отдельного туалета и душа буду думать.
    Какие еще есть мысли, как вам второй этаж?
    Два окна в спальне: дело в том что это северо западная сторона, и там почти всегда темно. Думаете одного окна хватит?
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    На стойки доска 25*100мм.
    Шаг между досками получается 500мм.
    Я думаю будет достаточно.
  10. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Стойки планировались 50х150. Дом то двухэтажный О-о
  11. Белка
    Белка
    Белка
    1. если вы поставите табуретку перед шкафом и посадите туда человечка, то Вы не сможете убрать туда вещи, обувь с улицы тоже в шкаф сразу не поставишь, либо бежать мыть, либо, допустим, когда гости, устраивать "аукцион" из ботинок, навалив их перед шкафом, к которому для убирания одежды будет прегражден доступ.:) Либо в дом можно будет допускать только аккуратных чистоплотных взрослых:)
    2. Для газового оборудования надо как минимум 15 кубов помещение, т.е. 15/2.8 (высота потолка)=5.4 кв.м.
    5. в спальнях Вы спите, если будет свежо и не ярко - только лучше:) особенно летом. Для спальни, на мой вкус, запад - оптимален, солнце не будит по утрам рано, прохладно Да и мебель с одним окном проще расставлять.
  12. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Спасибо за наводку по поводу техкомнаты! А вы ссылкой на какой-нибудь нормативный документ не владеете на эту тему? По поводу шкафа тоже все понятно, аккуратные взрослые это не про нас:)]
    Сейчас про ваш дом читаю, если у вас получилось то и у меня должно Не подскажите по фирме, кто вам строил, сколько берут, можно в личку. Пока не готовы совсем в этом плане, строится скоро. Мы на Ярославке, если это имеет значение.
  13. Sersh444
    Sersh444
    Sersh444
    Краснодарский край
    Это было про мой вопрос.:) Получится, на стойки каркаса гидроизоляцию, затем доску 25, можно и необрезную, и сайдинг.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Именно так. Доску лучьше обрезную,всё-таки не сарай строите.
    Да и для себя ведь
  15. Sersh444
    Sersh444
    Sersh444
    Краснодарский край
    Так ведь никто не увидит:|:
