Помощь по каркаснику
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mneegal, 23.12.09.
  1. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Товарищи, не кидайте тапки пож., я опять с мембранами.
    Вот можно ли использовать Ютафол Д110 в качестве пароизоляции?
    Мне говорят так:
    "Ютафол Д 110.Основная функция - не допустить проникновение влаги в теплоизоляционный материал и одновременно предотвратить ее накопление в теплоизоляции, облегчая выход наружу паров, образующихся из-за разницы температур внутри помещения и снаружи."
    А на сайте написано так:
    Микроперфорированная армированная трёхслойная полиэтиленовая плёнка.
    ПРИМЕНЕНИЕ:
    Гидроизоляция скатных кровель. При монтаже требует устройства двух вентиляционных зазоров – над и под плёнкой.
    Как быть?
  2. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Давайте логически подумаем. Вместе. Если думать логически, то вопросов будет меньше. В описании написано- Микроперфорированная. И ещё- Гидроизоляция скатных кровель.
    А Вам нужна пароизоляция. Которая ничего никуда не пропускает. Служит для изоляции утеплителя от пара.
    Сами теперь ответите на свой вопрос?
  3. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Вот я тоже так ответила, но мне доказывают, что я неправа. Усомниться в компетентности строителей?
  4. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Может непонятки со строителями? Ставить-то эту плёнку они куда хотят?
  5. mneegal
    mneegal
    mneegal
    -Внутренняя отделка ГКЛ 12,5мм
    -Пленка Ютафол Д 110 -пароизоляционный полиэтиленовый армированный барьер
    -Утеплитель "Эковата" плотность 65 кг/м3
    -Стойка стеновой панели 150*50мм с шагом 600мм
    -Фанера 9мм
    -ПленкаTyvek houserap - микродиффузионная пленка
    -Обрешетка 20*50 мм с шагом 600мм( шаг обрешетки равен шагу стойки панели)
    -Наружная отделка -сайдинг
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    C сайта производителя
    Мне кажется или значение не подходящее для пароизоляции?
    Для сравнения:
    Пароизоляция это Ютафол H
    Паропроницаемость < 1 г/м2/24ч (при +23°С и влажности 85% - CSN 727031)
  7. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Да ну...
    Специально залез в инет. Потому как сам пользуюсь пароизоляцией другой фирмы.
    Вот что нарыл:
    Ютафол Д 110 Стандарт, рулон 1,5х50 м (75 кв.м)
    Описание: Гидроизоляционная микроперфорированная плёнка, предназначена для защиты подкровельного чердачного пространства от пыли и сажи, предохраняет теплоизоляцию от воздействия внешней влаги, в виде дождя и снега. Также, благодаря микроперфорации, обеспечивает возможность диффузии водяных паров. Эту плёнку можно использовать в конструкциях с двухканальной вентиляцией в сочетании со всеми видами кровельных материалов.
    Плёнка представляет собой трёхслойную конструкцию, армирующий слой в виде сетки из полиэтиленовых волокон, два слоя полиэтиленовой плёнки.
    Проницаемость водяных паров грамм/кв.м/24ч. - 40,98 г.
    Для сравнения у пароизоляции Ютафол Н 110 Стандарт паропроницаемость- 0,9г/м2/24 ч.
    Монтаж:
    Плёнка ЮТАФОЛ Д закрепляется непосредственно на плоскости стропил, лаг или иных строительных элементов кровли. После закрепления плёнки на несущей конструкции кровли следует усилить крепление путем установки контрреек по стропилам. Лучше всего использовать пропитанный материал сечением 3х5 см., который укладывается таким образом, чтобы обеспечивалась полноценная вентиляция водяных паров через плёнку из внутренних помещений. Ну и т.д.
    Ну вот! Коллега меня опередил.
  8. mneegal
    mneegal
    mneegal
    А вы какой пароизоляцией пользуетесь?
  9. Асмальт
    Асмальт
    Асмальт
    Всегда поражают такие "профессионалы" даже не зная технологии ее поливают грязью. Прочитайте сначала как делают такие фундаменты. Засыпка ПГС удаляется из под ростверка.
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А меня поражают люди, начинающие высказываться даже не поняв толком, про что идет речь.. :)
    Прочитайте сначала то описание фундамента, в ответ на которое, было написано поразившее вас сообщение. Оно идет в начале данной ветки. Могу вам даже помочь
    https://www.forumhouse.ru/threads/51009/page-4#post-1259639
    Ни в этом, ни в последующих сообщениях от автора нет ни слова про удаление подсыпки. И как раз так часто делают "не зная технологии".
  11. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Да не берите в голову. Купите одну из пароизоляционных плёнок, которые я Вам приводил в этой теме. А за строителями глаз да глаз. Если что, советуйтесь. Поможем.
  12. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Спасибо, так и сделаю!
    Господа, не надо пож. друг друга обижать в моей ветке, мы тут миролюбивые. Тема фундамента обсуждалась ранее, было принято решение делать армированную мелкозаглубленную ленту с перемычками. Спасибо!
  13. Асмальт
    Асмальт
    Асмальт
    Cтранно рассуждаете, сами же говорите о не правильно сделаном фундамете и сами же описываете как он плохо будет работать. Я так же могу красочно описать как себя будет вести неправильно сделанная "швецкая" плита.
    P.S. Предлагать для каркасника(за разумные деньги) щвецкую плиту хммм., я че-то не понимаю.
  14. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Теперь внимание. По многочисленным советам сделать таки тамбур, я вот, что придумала. Как Вы думаете, это нормально, и должен ли он быть отапливаемый?
  15. Белка
    Белка
    Белка
    Мне хватило 1 месяца неотапливаемого тамбура, чтоб прям поверх дерева положить эл.теплый пол и плитку... В грязной обуви, особенно, в распутицу, совсем не хочется заходить в дом.
    Зачем 2 двери из технички?
