Помощь по каркаснику
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mneegal, 23.12.09.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Ну мне кажется самый разумный способ все же в полу.
    Хотя бы чтобы коридор пересечь.
    При зашивке платформы, промерьте где что будет, сделайте пазы в лагах и сразу уложите кусок трубы, к которому потом "подключитесь". Труба водопроводная тонкая, так что лаги это не ослабит.
    Думаю проще всего трубу пустить вдоль наружной стены (изнутри)..
    Если хочется потенциально иметь туда доступ, то можно между лаг заложить бруски и ОСП (фанеру) сверху на них прикрепить небольшим куском, чтобы получился такой "лючек".
    Хотя если что то случиться- все равно разбирать чистовой пол.
    Но с другой стороны, а что там с ним случиться? если это будет цельный кусок трубы без соединений?
    А можно поверх пола, в прихожей сделать площадочку, внутри которой пустить трубу. А площадку обыграть как дизайнерскую задумку :)
  2. А А Перегудин
    А А Перегудин
    А А Перегудин
    С Урала мы
    .Уже давно предлагаю в каркасниках,а к ним и СИП-системы относятся-прятать трубы в цокольном перекрытии.Только одевайте их в специзоляцию.И все будет прекрасно...
  3. mneegal
    mneegal
    mneegal
    А вот Белка выше пишет, что трубы даже в стенах позамерзали. Не замерзнут ли трубы в цоколе? (МЗФЛ)
  4. Белка
    Белка
    Белка
    Ну, не то чтоб промерзли, так подмерзли немного. У меня труба проходит по стене из технички (+7) по сауне В СТЕНЕ через ванну (+15 дежурные) на кухню. Так вот там, где труба проходила в стене, было подмерзание, т.е. открываю воду в техничке - льется, а в ванной уже не льется. Но эта зима настоящая была:) У нас даже угольный фильтр продуло и разорвало в техничке (рядом выход канализации и вход плохо заделанный ввода воды).
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я буду прокладывать в полу и стене. Там, где пойдет водопровод, постраюсь уложить его вместе с подачей СО, т.е. буду устраивать технологически короба в стене и перекрытии, и там вести коммуникации.
    Кстати, возможно окажется удобным разводить водопровод в межэтажном перкрытии , если дом , конечно, двухэтажный...
    Ну и трубы надо в энергофлекс убирать. по крайней мере ГВС, ХВС и подачу СО.
  6. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Т.е. в моем случае поднимать, переходить коридор и опускать?
  7. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Если утеплить цоколь и отмостку, то в подполе ничего мёрзнуть не будет. У меня даже без отопления в доме, в подполе плюс. Только трубы одеть в рубашки энергофлекса.
    Монтаж упрощается, внешний вид не портите. Выводим трубу через перекрытие в нужном месте.
    Фотки не могу выложить. Они в домашнем компе.
  8. Белка
    Белка
    Белка
    Мерзнет и с отоплением. Я потеряла этой зимой часть луковиц и клубней. И проблемы были с дренажным сливом от фильтров, немного подмерзало, последний раз проливала соленой водой, чтоб полностью открылась дырка.
  9. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    У Вас утеплён цоколь и отмостка?
  10. Белка
    Белка
    Белка
    I.K., цоколь и отмостка утеплены частично, все трубы в шкурках типа пенофола:)
    Не может не промерзать при -30 на улице, даже если сверху поддерживается +, слишком большой градиент.
  11. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Я окончательно потерялась. Т.е. теоретически, если есть вероятность промерзания, а это вода! лучше вести через дом?
    Вот выше предлагали через перекрытие между этажами поднять, как Вы считаете, это оправдано?
  12. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Давайте на моём примере. Цоколь 80см. Утеплён 50мм. ППС, затем закрыт гидроизоляцией и внешней обшивкой. Под отмосткой 100мм.ППС.
    В этом году при -20 на улице в подполе было +4. И это при отсутствии отопления в доме. Из-за этого даже получил проблемы с перекрытием. Описывал тут. Пришлось открывать продухи, чтобы сравнять температуру с уличной. Земля, как оказалось тоже греет.:)
    Вы можете принять решение какое хотите, так же как и по проводке. Просто я привёл свой пример. Изначально планировал использовать подполье как тех.этаж, поэтому и утеплялся. У меня там 1.2м высоты, поэтому для прокладки коммуникаций достаточно. Ну и заготовки(огурцы-помидоры) жена планирует туда же складировать. Так же там насосная станция живёт.
  13. Белка
    Белка
    Белка
    I.K., пока у меня не было круглогодично используемой воды, я тоже была уверена, что нигде ничего не мерзнет:) Юношеский максимализм развеялся с первыми потерями:) Хотя допускаю, что менее влагоемкая земля промерзает меньше и, соответственно, при хорошо утепленном контуре может и поддерживать + под домом. Но после этой настоящей зимы я не рискну давать советы:)
  14. mneegal
    mneegal
    mneegal
    И.К., Белка спасибо! Буду думать, еще поговорю со строителями.
  15. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Ну я как бы тоже пока в доме не живу. В процессе отделки. И соответственно водой зимой не пользуюсь. Поэтому утверждать не буду. Но знаете почему я уверен?
    Так как у меня высокий УГВ, то для того, чтобы в подполе не скапливалась вода, закопал несколько бочек на 200л с перфорацией. И в каждую насос. Вода в этих ёмкостях собирается и автоматически откачивается в дренаж. Так вот вода в этих бочках не замёрзла ни разу, а ночью до -30 было.
    Прошу прощения у mneegal, что нафлудил в её теме.
