Помощь по каркаснику
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mneegal, 23.12.09.
  1. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Интересный способ! У нас тоже высокий УГВ.
  2. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Это как временная мера, ну и страховочная. А по уму нужно дренаж вокруг фундамента делать, заглубив ниже подошвы. Тогда вода сама сбрасываться будет, если есть куда.
  3. gidra
    gidra
    gidra
    Омск
    Поддерживаю I.K., тоже буду делать под полом в новом доме. Уверен, что не будет никаких проблем. В доме, где я сейчас живу сделано так же, а у нас -30... -35 стоит с декабря. При постоянном потреблении воды (2 мойки, душевая кабина, унитаз) ничего не замерзает.
  4. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Все нет сил больше, строители предлагают то один то второй то третий вариант пирогов стен и перекрытий. Помогите мне пож. остановиться на правильном варианте. Поправьте пож., если есть время:
    Стены внешние
    Внутреняя отделка ГКЛ 12,5мм (или 9,5 достаточно?)
    Пароизоляция Ютафол H 110
    Утеплитель Роквул 150 мм
    Фанера 9 мм
    Пленка Ютавек 85
    Обрешетка 20*50 мм
    Наружняя отделка - сайдинг
    Стойка стеновой панели 150*50мм
    Перегородки
    Пароизоляция Ютафол H 110 (или не нужна?)
    Перекрытие цокольное
    Фанера 18 мм
    Утеплитель Роквул 200 мм
    Фанера 6мм (или что-то дешевле можно использовать?)
    Гидроизоляция Ютавек 85
    Доска 200*50 мм
    Перекрытие междуэтажное
    Фанера 18 мм
    Пароизоляция Ютафол H 110 (или не нужна здесь?)
    Утеплитель минвата 200 мм
    Пароизоляция Ютафол Н 110
    ГКЛ
    Доска 200*50 мм
    Чердачное перекрытие
    Утеплитель
    Пароизоляция Ютофол Н 110
    Внутренняя отделка ГКЛ
    Стропила 200*50 мм
    Кровля
    Мягкая кровля Тегола
    Фанера12 мм
    Обрешетка 20*40 мм
    Гидро-вертозащита Ютавек 85
    Стропила 150*50 мм
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Сделал свои пометки в тексте :)
    По пирогу кровли не подскажу, не интересовался детально мягкой кровлей. Но вроде бы все правильно. Единственный нюанс - под мягкую кровлю нужен подкладочный ковер "по краям" и сплошной если небольшой угол крыши - поищите информацию в сети.
    Пароизоляция внутри дома (внутренние стены, перекрытия) нужна только во влажных помещениях - санузлы, ванная.
    ГКЛ лучше заменить на ГВЛ. По крайней мере в тех местах где возможно что то будете вешать на стены - он прочнее.
    И лучше делать 2 слоя по 9.5 мм - опять же для прочности.
  6. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Поддерживаю Porcupine, добавлю от себя что можно комбинировать ГКЛ с ГВЛ или ОСП, т.е. ГКЛ наружная-чистовая отделка (под обои и т.п.), а ГВЛ или ОСП внутренний для жёсткости и крепления дюпелей.
  7. Good man
    Good man
    Good man
    Белгород
    Доброго времени суток всем Сам Самычам! Прошу прощения у автора топика, но хочу спросить у вас всех, имеет ли право на продолжение развития, такой проект каркасника, с мансардным этажом?
  8. Good man
    Good man
    Good man
    Белгород
    Вот ещё немного натуры.
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Нет не имеет :)
    потому что названия комнат не соответствуют изображению...
    Если серьезно, то
    1) не понятен вопрос, что именно вы хотите знать под "продолжением развития"
    2) "мусорить" в чужой теме нехорошо
  10. Good man
    Good man
    Good man
    Белгород
    Я сразу же извинился, С названиями? Может напутал,А вообще хотел предложить, может кто и на заметку возьмёт.
    Во залёт, только заметил что напутал.
    Если бы сказали что ИМЕЕТ, то было бы развитие, а раз нет то и суда нет.
  11. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Товарищ Хороший человек, Вы какой-то странный, что значит имеет, не имеет. Вы хотите дом строить, стройте. Конкретные вопросы есть? Задавайте в соотв. темах.
    Господа, спасибо за рекомендации по моим пирогам, все взяла на заметку, буду озвучивать строителям.
  12. EKY
    EKY
    EKY
    Московская обл. Одинцово
    Уважаемый mneegal почитал я тут эту ветку и еще раз убедился в том, что сколько людей - столько и мнений!!
    Просто я тоже сейчас строю дом и почти такой который вы хотите. Каркасный снаружи обшит OSB-3, 12 мм., ну и т.д. Если есть вопросы могу поделиться опытом, хотя вас тут и так уже по полной загрузили!
    Кстати по поводу фундамента есть интересное предложение и по настилу крыши!:)
  13. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Расскажите пож., меня загрузить по полной нельзя, я фильтрую :) А ваш опыт может быть ценным не только мне!
  14. EKY
    EKY
    EKY
    Вы лучше вопрос задайте который вас интересует, я с вами поделюсь!
    А то можно и целую книгу написать!:)
  15. EKY
    EKY
    EKY
    Мое творение
