Помощь по каркаснику
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mneegal, 23.12.09.
  1. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Да надо в Москве, сори... :|:
  2. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Если применить ППС вместо Rockwool, то вы сэкономите не только на утеплителе, но и на внутренней пароизоляции и наружней ветро-влагозащите, и стены при той же толщине утеплителя (ППС) будут теплее. Вобщем это ОЧЕНЬ существенная экономия.
  3. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Что за зверь ППС? Яндекс говорит: "Пистолет-пулемёт Судаева"!
    SSDV - домик на вашей аватаре очень на мою мечту смахивает - не расскажите?
  4. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    ППС это пенополистерол или по русски пенопласт. Пенопласты имеют много марок, самый распространённый 35 номер, применяется в строительстве в качестве утеплителя.
    Домик этот не жилой, просто летний дачный домик эконом вариант построеный на бютжет моих родителей пенсионеров.
  5. ALEX2626
    ALEX2626
    ALEX2626
    Самара
    Я бы не сказал что ППС 35 -САМЫЙ РАСПРОСТРАНЁННЫЙ в стр-ве утеплитель,скорее самый плотный и самый дорогой ( 2400-2500 руб\м3),который используют под бетонными полами.Самый распространённый ППС 15 ,который продают на каждом углу(1000 руб\м3)
  6. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Вам котельная не нужна. Берете настенный котел с отоплением и ГВС под коаксиальный дымоход. к примеру (baxi eco3 compact 240Fi размер 70х30х30) вещать можно везде где угодно по несгораемой поверхности (плитка, ГКЛ, ит.д.) рядом с внешней стеной. у меня на кухне.
    В этом случае вам достаточно только сделать индивидуальную вентиляцию в помещении с котлом и все.
    Коаксиальный дымоход просто выводится на улицу и самое главное не согласовывается с пожарными.
    Только надо помнить что Пенопласт не в коей мере не звукоизолятор и погремушка будет та еще , и не дай бог пожар, вдохнув продукты сгорания пенопласта окочурится можно сразу. "Хромая лошадь" была недавно.
  7. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    От уличного шума средств лучше пенопласта я не знаю, да и как виброизолятор (между стоек) тоже хорош.
    При пожаре надышишся всякой всяченой ещё за долго до того как пенопласт начнёт испаряться в стене, вы хоть раз чувствовали как горит ковровое покрытие или линолиум, пенопласт по сравнению с этим детский утреник. Хромая лошадь, то что там винят пенопласт, это потому-что нужно что-то венить, а венить нужно было пиротехнику.
    У нас в Сибири 35-тый самый ходовой, но ходовой в строительных целях, а так конечно всяких марок продаётся навалом.
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Господа, свойства пенопласта и жаркие споры по этому поводу ведутся давно в другой теме. Автор, если его это интересует, сможет ее прочитать.
    Не надо захламлять ветку тем что к ней напрямую не относится.
  9. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Спачибо за рекомендацию. Объем работ у этого котла будет большой семья из 3-5 человек постоянно проживающая (и любящая сходить в душ). Отопление, местами теплый пол, кухня, с/у 2 шт. Думаете эта модель потянет?
    Да спасибо, про пенопласт уже прочитала с подачи Антипова Игоря. Скорее всеравно будет минвата, Господа. (или эковата местами)
  10. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    На мой взгляд изначально необходимо создать проект "дома мечты" и вписать этот проект в существующий план участка. Только потом обсуждать кол-во материала. Бюджет и мечты не всегда идут дружно в ногу. Даже от типа выбранного фундамента может зависеть какой вид кровли вам выбрать..
  11. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Вопрос по поводу фундамента / перекрытия первого этажа. Напоминаю 10х12, + мансарда. Дано: близкие воды, глина и перепад высот вдоль длинной части дома:
    1. Рекомендуют свайно-ленточный фундамент? Оправдано или нет? Везде читаю просто про мелкозаглубленый, армированый. (Если его, то на сколько заглублять и на сколько вверх?)
    2. Ширина ленты/ ростверка. Сколько бы вы сделали? при моем пироге внешних стен (см. первую стр.)?
    3. Перекрытие пола первого этажа рекомендуют гофролист с арматурой с заливанием стяжки? Что скажите?
    Уважаемый Иван, План этажей имеется в выходные выложу (если мне это уже можно), как будет располагаться на участке уже знаем, тоже схематично можно нарисовать, это все будем критиковать в выходные. Надеюсь услышать и ваше мнение! По кровле планируется ломаная крыша для мансарды, отделочный материал изначально был ондулин, но уважаемая Матильда отсоветывала, теперь думаю о металлочерепице, но это также история пока не решенная, может что-то посоветуете?
  12. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    Вы проект у архитектора заказывали?
  13. mneegal
    mneegal
    mneegal
    строительного проекта пока нет, план нарисовали сами в како
    в какой-то строительной программе, строительный план обещал нарисовать знакомый проектировщик
    и осметить тоже
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Такого понятия как "свайно ленточный" в природе нет. Есть только в воспаленном мозгу "строителей" :)\
    Простая лента мелкозаглубленная популярна потому как подходит к "обычным" условиям, недорога и ее можно сделать самим.
    Если есть уклон и значительный - то наверное оптимальный выбор это сваи с висячим ростверком или винтовые сваи.
    А "свайно ленточный" и описанный пол первого этажа - развод на деньги ИМХО.
    Если делать - то или плиту по грунту типа "шведской плиты" или перекрытие на деревянных лагах по ростверку.
    PS про все типы фундаментов можно почитать в соответствующем разделе.
  15. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Читаю, но пока не могу сделать выводы, скажите, а ростверк может быть на уровне грунта или должен обязательно висеть? Сплошная плита под такой размер будет наверное очень дорогим удовольствием?
