Помощь по каркаснику
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mneegal, 23.12.09.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Просто не надо быть таким категоричным.
  2. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Я и не был категоричным - третий раз цитирую самого себя: я не писал, что нельзя - писал, что не стоит - почувствуйте разницу...
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    полностью согласен!
  4. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Господа,
    Спасибо за внимание к моей теме. Не знаю как ЕЩЕ это сказать, но нельзя ли ответить на мой вопрос по поводу дождя, окон и просыхания дерева.
  5. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Проблема внутри. При высыхании сырой доски увеличиваются все щели, которые есть между досками (сдвоенные доски, между торцами стоек и обвязками). Те прокладочные материалы, которые используют у нас типа вспененного полиэтилена, джута и т.д., перестают перекрывать щели. Многие, правда, вообще ничего не прокладывают, думая, что если внешняя и внутренняя обшивка без щелей то и проблемы нет, а проблема то есть. И зимой она очень ощущается. Поэтому у нас и не популярны до сих пор каркасные дома.
    Я покупала и сухую нестроганную доску и сухую строганную. Сухую нестроганную найти в Москве очень сложно и качество действительно ужасное, потому что сушат быстро, и часто это небольшие кустарные столярные производства продают свою некондицию. А сухая строганная была очень даже ничего, вполне приличного качества. Но цены!
    Лучше всего вертикальная вентиляция: от фундамента до крыши или от окон до крыши, в смысле должны быть какие-то проемы и в полу и в потолке плюс слуховые окна на чердаке. Но если такой возможности нет, соорудите временные косые навесики над окнами из подручных материалов. Изоспан вряд ли поможет от сильного дождя, а вентиляцию перекроет изрядно, он же - ветрозащита.
    Даже если Вы сразу поставите окна, проблемы с просушиванием дома останутся. Все равно надо окна держать открытыми.
  6. Белка
    Белка
    Белка
    С такими дождями как сейчас, я бы ставила окна, никакой изоспан не спасет долго от постоянных дождей. И как сказала Лиса, устраивать вертикальную вентиляцию через частично незакрытый чердак, а там либо вент трубу на крышу, либо вент решетка на фронтон.
  7. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Я начал каркас 13 января, в Сочи начинается в январе зимний сезон дождей, и особенно на дожди богат февраль, и льет сильно, много дней рабочие просто простаивали, сидели в бытовке. Ничего не повело, кривые изначально доски бракуете сразу, при распиле в размер. Бывало, пропеллеры небольшие на стройки ставили, зажимали струбциной и выгибали и прибивали. Так и стоят ровные теперь.
    Дырки сверлили в фанере перекрытий диаметром 20 мм, в каждой комнате штуки по 3-4, что бы вода успевала стекать. Все высыхало без вопросов, и тающий снег убирал с полов, было дело.
    Никаких критичных щелей после высыхания каркаса не было. Неточности при подгонке - запенивали сразу. Мы бы рехнулись подкладывать под каждый "конец" и плоскость какой нибудь материал для этих целей (у меня почти 60 кубов леса ушло на дом). Снаружи плиты СЦП + потом будет штукатурка по сетке, изнутри сплошная задувка эковатой мокрым способом. НУ и что ту щели ? Дурная работа только по прокладке.
    Строгалась на рейсмусе в один размер по толщине сырая доска для двойной обвязки между этажами, что бы дать строгий ноль второму этажу.
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Американцы тоже не используют прокладки, им не холодно, финны и канадцы прокладывают все плоскости. Отсутствие щелей между торцами стоек и обвязок достигается использованием торцовочной пилы и сухого пиломатериала.
    Мы прокладывали и торцы, потому что материал был полусухой, а вместо торцовки использовалась обычная паркетка. Ничего, не умерли, для себя же строили. Но нас было 1,5 человека (я и сын) всего на 20 кубов. Пиломатериал сушился почти два года под навесом, но в подмосковном климате так до конца и не высох. Через год в каркасе досох, часть щелей пришлось уплотнять дополнительно, джут между досками висел тряпочкой.
    Вы строили, как я понимаю, большой бригадой и быстро. Может быть доски еще не просохли до конца. Задувка эковатой мокрым способом проблемы щелей не решает, она туда не лезет. Но Сочи и не средняя полоса России.
    При -20 снаружи и +20 внутри конвекция воздуха будет в любых, не обязательно значительных, щелях. И будет ощущаться "сквозняк". Речь не о сквозном продувании, а именно о конвекции, когда воздух в закрытой изнутри и снаружи полости щели передвигается от теплой стенки к холодной.
  9. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    ТОрцовка обязательно, без нее нормально не построить ИМХО. Сухой лес - не обязательно.
    Лес подвозили мокрый и регулярно. Доски высохли давно уж, с весны, как под крышу загнали.
    Как это не решает? Полная изоляция от наружной среды. Все задувается поверх и пусть щели будут под ватой. Влажность у нас под 90% летом, да и зимой. И при чем тут средняя полоса. Потери на кондиционировании тоже не нужны.
    Какой сквозняк и где "ощущаться"? В слое утеплителя?
  10. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Торцовка мне пригодилась только на 1-м этаже--так как не строил никогда и резать прямоу угол было затруднительно--потаскать доски под торцовку одному(строю один) тоже еще надо попотеть!
    На 2-м этаже уже резал циркуляркой по отметке карандашом мет угольником--опыт уже появился и качество угла не хуже чем торцовкой.Плюсы доски не таскать туда сюда и можно сразу по месту пилить на 2-м-3-м этаже
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Дерсу!
    Заглянула в Вашу тему. Строить начали 13 января, доски подвозили мокрые, погода стояла мокрая, а в конце апреля все закрыли эковатой, и что Вы могли увидеть при таком раскладе? Вы влажность досок как определяли, влагометром или на ощупь? Доски ваши не высохли, а подсохли. Древесина в отапливаемом доме сохнет годами, с раскрытием щелей.
    Какая такая полная изоляция от наружней среды ? Много ли у Вас эковаты напылено поверх стоек? У Вас же к ним профиль прикручен. Вот и прикиньте, насколько различается теплопроводность стены в области сквозной (например, на всю ширину сдвоенной стойки) щели и там, где полный слой эковаты. Там где щель, стена внутри дома будет холоднее, а если есть разница температур, значит будет и движение воздуха вдоль стены, что ощущается человеком как «сквозняк». И внутри щели тоже будет движение воздуха: по холодной наружней стене он будет охлаждаясь опускаться вниз, а по теплой нагреваясь подниматься, и так по кругу – унося с собой тепло вашего дома. Помножьте это на количество щелей .
    В климате Сочи может это не так актуально, а в климате Москвы, и тем более севернее или восточнее, очень даже актуально.
    При кондиционировании все тоже самое, только там разница температур намного меньше.
    С усыханием досок есть еще одна проблема, не такая актуальная, как потери тепла, но все же. При уменьшении доски в размерах крепеж ослабляется. Появляются небольшие люфты между соединениями. Появились люфты – усилятся подвижки каркаса на ветру. Это еще больше будет ослаблять крепеж: прямые гвозди будут вылезать, а саморезы рваться. Все эти процессы, конечно, не быстрые и малозаметные при условии обшивки каркасного дома стандартной вагонкой, но если душе хочется чего-то другого, к примеру штукатурки, то трещины по периметру стен обнаружатся довольно быстро.
    Про торцовку у меня мнение как у Хищника. Вещь, конечно, хорошая, но когда строишь сам и один раз, не необходимая. Можно и полоску джута подложить. Для сохранения тепла в доме еще и надежнее, чем точный рез.
  12. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Все давно высохло и дерево и эковата.
    С момента установки кровли, не раз и не два приходилось делать внутренние работы, проходить через стойки, менять проемы, и все это дело сверлить и пилить. Стружка сухая, пыль летит далеко.
    Как строгается, сверлится и пилится древесина от стадии естественной влажности и до стадии высыхания- я насмотрелся, с грузовик стружки в итоге утилизовал.
    Каркас сох на постоянном ветерке.
    Я пытаюсь понять, что Вы хотите сказать, но не допетриваю, у меня не бревенчатый и не брусовый дом, какое движение, в каких щелях, я напрочь не могу врубиться. У меня нет щелей с улицы через стены во внутрь дома и движение воздуха туда и обратно, помимо дверей и окон.
    Вчера расширяли люк на чердак под складную лестницу, когда проем оставляли, не учли, что обшивка ГВЛ съест почти 5 см от стены, пришлось выпиливать и наращивать. Гвозди ершенные я забодался из досок выдергивать, проще их было сломать перегибом. Невозможно было под шляпку поддеть гвоздодером, забивали в стыки досок молотком клин гвоздодера и варварски выламывали... А вы про "расшатанный" крепеж и "прямые" гвозди.
    Где стояли шурупы в мокром дереве, их закусило так, что шляпки шуруповретом срывает через одну- не выкрутить (уголки снимал на чердаке, временно поставленные)
    У меня укосины врезаны везде, и вагонкой я каркас не обшивал.
    Даже дешевая торцовка в хозяйстве вещь необходимая, лично мне сгодилась и сгодится не раз и не два, хозработ предстоит много. Дело вкуса.
    Зачем джут и какое он тепло и какую конвекцию (откуда и куда) убережет - я не понимаю. Если утеплитель смонтирован неправильно, можно паклей замотаться - толку не будет.
  13. arch_artem
    arch_artem
    arch_artem
    Саратов
    Согласен с Дерсу, имхо джут и подкладка под ламинат - это больше для звукоизоляции. Ну образуется в каркасе щель ну 2-3, ну 5мм - это будет закрытая полость (мембраной и пароизоляцией). В полости таких размеров развитый конвективный поток не образуется. Даже в стеклопакетах, не зря расстояние между стеклами около 12 мм, смысла париться из-за 3 мм нет.
  14. Антонов Алексей
    Антонов Алексей
    Бобёр-киборг
    Антонов Алексей
    Бобёр-киборг
    Калужская обл.
    Согласен. Бояться стоит, пожалуй, только длинных вертикальных щелей (но это надо постараться), вот там конвекция (а следовательно и перенос тепла) возможна.
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Во-первых, стадия высыхания может быть разной.
    Во-вторых, уверена, что во время всех этих работ Вы даже внимания не обратили на то, что у вас там между сдвоенными стойками делается.
    Речь идет о щелях в сдвоенных досках каркаса, как вертикальных так и горизонтальных, ОГРАНИЧЕННЫХ СО СТОРОНЫ УЛИЦЫ И ДОМА мембранами и чем угодно, НЕ СКВОЗНЫХ. Вроде бы я ясно об этом говорила в предыдущих сообщениях.
    Речь идет не о конкретно вашем доме (тема вообще другого человека). Использовали ершенные гвозди – хорошо!, а винтовые – еще лучше, они помимо того, что лучше, чем прямые, сопротивляются выдергиванию, еще и древесину не рвут, и не ломаются при сгибе, как ершеные.
    Зажимание саморезов в дереве – первая стадия. Дальнейшее высыхание древесины их может разорвать, если саморез плохой. Гвоздь более пластичный.
    Усыхают как укосины, так и стойки и обвязки, в которые они упираются, появляется люфт.
    С этим абсолютно согласна, но речь не об этом.
    arch_artem
    В стеклопакетах «щели» в плоскости стены, а опасны щели перпендикулярные плоскости стены. Стеклопакеты поэтому и разделяют камерами, и как не изголяются – это самое холодное место в контуре здания. Зимой у стеклопакета как раз и можно ощущать конвективный «сквозняк».
    Щель даже в 1 мм уловит аппаратура, а щель в 5мм вообще нонсенс, вы ее рукой почувствуете, приложив к стене. Плитный утеплитель поэтому и рекомендуется ставить несколькими слоями вразбежку.
    А вообще, у каждого свои представления о каркасном доме. Кому то щели и в 5мм не помеха.
