Помощь по каркаснику
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mneegal, 23.12.09.
  1. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Нужно мнение зала. Сейчас на стройке, сайдинг смонтировали, перекрытия сняли, вроде бы сохнет. Когда вскрыли цокольное перекрытие (вытащили утеплитель, сняли пленки, обнаружили что пленки больше накапливают воду, чем защищают от нее. Вообще как-то разочаровались в Изоспане.
    Прошу вашего мнения, как укладывать пленки (в частности Изоспан в цокольное перекрытие) при использовании минеральной ваты в качестве утеплителя. Может стоит вообще выбрать другой утеплитель, не требующий пленок?
    Фото позже.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 пирог пола- подробный?
    2 какой утеплитель и была ли крыша и стены закрыты от осадков при его укладки?
    3 есть ли продухи и кол-во их в ленте фундамента?
    4 Изоспан лучше применять без непосредственного воздействия осадков
  3. mneegal
    mneegal
    mneegal
    1. было так: фанера изоспан б, минвата, изоспан б, черновой пол
    2. однажды дом без стен и крыши попал под сильный дождь, но фанера на полу уже лежала, т.е. были только щели, под которыми был проклеенный изоспан.
    3. продухи в ленте есть сколько точно не могу сказать.
    Насколько мы поняли там проблема с правильностью укладки изоспана какой стороной куда, надо понимать физику процесса. именно для цокольного перекрытия.
  4. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Не вижу почвы для сарказма. Для того чтобы и у Вас появилось свое мнение спросите у яндекса "виды заболеваний от плесени" ... - или
    хотя-бы это : http://realty.mail.ru/articles/6223.html , а топикстартеру втюхивают - мол забей на это - спрячешь за гипрок - плесень испугается и помрет сама собой - ну-ну -удачи ...
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Как так не известно сколько продухов, а посчитать и померить их размер?
    Изоспан Б какой стороной не укладывай эффект будет один, это пароизоляция он ни туда не суда влагу не пускает, это не мембрана.
  6. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Дима, спасибо. 10 продухов по внешнему диаметру - труба диаметр 110 мм. + продухи на перемычках ленты.
    Пож. расскажите как правильно сделать цокольное перекрытие с использованием минеральной ваты и какие пленки использовать ( или не использовать ).
    Еще вопрос: сейчас весь утеплитель, который был в перекрытии вынули, верхний слой был подмочен. остальной утеплитель нормальный. Стоит ли его где-то проскладировать на зиму, и потом повторно использовать, или нет?
    Инкром, у топикстартера сегодня случилась сильная мигрень, поэтому он заранее извиняется : Мы делаем все, что можем, мы ободрали весь каркас, обработали белизной, обработали антисептиком. Места, которые остались серыми обработаем еще раз Неомид 500 + после просушки еще раз антисептиком. Мы не устанавливаем окна и двери, не утепляем, морозим и ждем весны. Если вы считаете, что этого не достаточно, пож. скажите, что мы еще можем сделать. Пож. не предлагайте больше бульдозер, т.к. этот вариант нам не подходит.
  7. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Господь с Вами,- я бульдозер не предлагал,- наоборот предлагал потрудиться сейчас чтобы курить бамбук и наслаждаться жизнью потом
    П.С. от НЕОМИДА я бы отказался вообще. Год назад боролись с той же бякой помог только Антисептик TYTAN УЛЬТРАБИОЗАЩИТА уп/5л концентрат , правда разводили не 1к8 как производитель рекомендует а 1 к 5 - прикольно было видеть как грибок и плесень прямо на глазах съеживается как шагреневая кожа...- да он дороже - но ведь делаете для себя любимого
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Снизу вверз(от земли в помещение):
    фсф, минвата, изоспан Д, фсф
    Стыки фсф пройти герметиком.
    Если в грунте много влаги, то сделать гидроизоляцию подпольного пространства.
    Как было у вас тоже так делают, но несколько условий надо соблюдать, влажность древесины должна быть минимальна, недопускать попадания воды из вне(тобишь сверху), как я понимаю у вас это было.
  9. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Как правильно это делается?
    Нижний пол у нас был реечный, так нельзя? Влаги у нас много. Если нельзя, то гидроизолировать и верхний и нижний фсф?
    Когда мы начали бороться с этим его не было в продаже, но белизна тоже помогла, особенно хорошо помогает гель.
  10. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    А какого размера высота подпола и есть ли туда сейчас доступ, подпол земляной или отсыпан?
  11. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Высота подпола в среднем 30 см (имеет место уклон, так что высота меняется).
    Подпол земляной, сверху постелена пленка, которая слегка присыпана песоком.
    Ещё такой вопрос: сколько надо продухов? Может надо ещё дырок наделать по периметру и перемычкам - пусть продувает :mad:. И достаточен ли диаметр продухов?
    Сейчас доступ в подпол будет по всему дому, так как вскрываем полностью пол. Сейчас обнаружили, что земля под домом влажная.
    Влажная в более мелком подполе.
  12. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Дренаж делали по периметру и отмостку? Я бы стяжечку на пленку с песком положил, всяк испаряемость должна уменьшиться и грибам нечего есть будет. Мышки опять же кублиться в подполе не будут.
  13. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Дренаж и отмостку пока не делали, леса стоят. А стяжку какой толщины? С армированием?
  14. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Кто знает способы дополнительного вентилирования подпольного пространства - снижения содержания влаги в подполе?
    Я знаю только продухи и вывод трубы в вентиляцию в трубу на крыше. Еще будут идеи?
    И чтобы 2 раза не вставать, чем неорганическим можно сделать черновой пол, доски были в ужасном состоянии.
  15. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Насчет чернового пола - оцинкованной сеткой. У себя черновой пол выполнил из ОСП, после года эксплуатации никаких изменений не заметил, правда утеплитель - пенопласт, да и помещение не жилое - мастерская.
