Помощь по каркаснику
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mneegal, 23.12.09.
  1. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Еще вопрос, вот тут описывают Изоспан Д http://www.krovmaterial.ru/info120.htm его функция - что-то типа гидроизола, т.е. он монтируется нижним слоем... Поясните пож. его использование над утеплителем.
    И по поводу гидроизоляции подпольного пространства тоже пож. поясните, как правильно делать.
  2. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Пока вы думаете, что ответить, представляю вашему вниманию нашего страдальца
  3. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    А страдалец то симпатичный.
  4. seget
    seget
    seget
    Астрахань
    Извеняюсь что влезаю... читал ваш пост с самой первой страници, Очень интересно. mneegal вам огромный респект, много вопросов подняли на обсуждение, много узнал, теперь сам буду готовиться к весенней стройке.
    Желаю вам удачи достроить!
  5. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Товарищи, остались отвеченными несколько вопросов:
    1. Дополнительные способы вентиляции подпольного пространства.
    2. Правильный пирог цокольного перекрытия для минеральной ваты с учетом возможной повышенной влажности подпола.
    3. Способы гидроизоляции подпола и/или цокольного перекрытия.
  6. mneegal
    mneegal
    mneegal
  7. arch_artem
    arch_artem
    arch_artem
    Саратов
    Мнение дилетанта (может так и профи подтянутся):
    1. Лучшего решения, чем вентиляционная труба из подпола через весь дом + достаточные отверстия по периметру - не найти, разве что вентилятор еще в вент трубу вставить)
    2. Идеально бы не допускать влаги (п.1 и п.3) - а так, видел снизу, по джойсам подшивают тайвек, ворсистой стороной к утеплителю
    3. Снять плодородный слой почвы, засыпать 5-10 см. песка с утрамбовкой, постелить пароизол. плёнку с заходом на стенки фундамента и присыпать плёнку еще 5-ю см. песка
    Удачи!
  8. _Елена_
    _Елена_
    _Елена_
    А что такое джойсы? лаги?:|:
    mneegal, внимательно читаю вашу темку. Спасибо. Пока из прочитанного приняли решение вместо досок для чернового пола (как опору для роквула) использовать оцинкованную сетку.
    Удачного и скорого Вам завершения строительства!:)
  9. arch_artem
    arch_artem
    arch_artem
    Саратов
    Ага, joist - так лаги, балки в справочниках называют. Строители, которых видел - джойсами и называют, вот и прилепилось
  10. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Друзья,
    Только что потеряла длинный пост. Второй раз не осилю!
    Писала о том, что у нас все отлично, дом высох, плесень не вернулась, в понедельник ставим окна.
    Какие нынче утеплители (минваты или посоветуйте свои любимые) в чести для самостоятельного утепления перекрытий и стен? Актуальна звукоизоляция помимо тепла.
    Старые друзья, вы все еще тут? Отметьтесь!
    ПС. Кому нужны контакты лаборатории, проводящей анализы на плесень, пишите.
  11. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Старые добрые - парок, роквул.
    Из новенького - урса pure one -беленькая такая :|:
  12. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    А по ценам в этом году на эти утеплители не в курсе??
    В прошлом брал роквоо-лайт-батс-утеплил 1-й этаж
    Брал пачку 50 мм за 390 рублей-в этом вроде как уже дороже точно
  13. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Большой привет!! Как ваша стройка? Что за урса такая, для чего используется, сколько стоит?
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    используется "для всего" :)
    В утеплительном разделе целая тема по ней, посмотрите.
    Основной момент - в ней новое акриловое связующее. + по отзывам весьма упругая и спокойно переносит циклы "намокание восстановление" :)
    Хотя при намокании теряет свойства как и любые другие ваты.
  15. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Прочитала всю тему. Ну и каково ваше мнение?
    И еще офф топ, но наболело. Там в середине РО темы опять подняли вопрос цокольного перекрытия на тему какие пленки куда. У товарища было так:
    "У меня другой опыт. Мой дом пока не достроен и зимой не отапливался. Полы - деревянные балки с утеплителем Лайт Баттс 150мм, поверх него пароизоляция. Чистовой пол весной еще уложен не был, поэтому по весне удалось обнаружить под пароизоляцией поверх Роквула не просто скопление влаги, а можно сказать лужи с водой . Дело в том что ленточный фундамент (с закрытыми продухами) способствовал тому что под полом температура воздуха зимой была выше чем в доме, и поэтому пар шел не как обычно из теплого дома в холодный подпол (в этом случае пройти пару в утеплитель мешает пароизоляционная пленка), а наоборот из подпола в дом. Т.е. если пароизоляционную пленку положить не сверху утеплителя а под ним, то утеплитель будет всегда мокрый.
    Так что в неотапливаемом доме продухи в ленточном фундаменте зимой закрывать нельзя (здесь на форуме об этом уже были темы)."
    У меня однозначно будет влага в подполе, хотя сейчас пытаемся что-то с этим делать. Как мне правильно класть, и какие пленки (паро-гидро). Пож.еще раз для тех кто в бронепоезде!
