Помощь по каркаснику
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mneegal, 23.12.09.
  1. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Может быть имеет смысл класть пароизоляцию с обеих сторон (разными сторонами к утеплителю)? И только в су положить гидроизоляцию с верхней стороны.
  2. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Кто-то использовал пластиковую заборную сетку в качестве поддержки утеплителя в цокольном перекрытии?
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    У пароизоляции стороны одинаковые, на то она и пароизоляция :) Имхо - не класть вообще никаких пленок, кроме гидроизоляции во влажных зонах.
    А смысл?
    Постарайтесь обеспечить максимально эффективную вентиляцию подполья. Что значит "однозначно будет влага"? Пленки не панацея.
  4. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Небольшой вопросик в тему-гидроизоляции помещений.
    У меня пол 40-вка доска в ванной
    планирую на доски гидроизоляцию положить-пленку или что-то еще(не знаю что)
    потом лист плоского шифера и на него на клей или цемент плитку.
    Так вот вопрос что использовать под гидроизоляцию-пленку или мастику какую на пол??
    И тут же спрошу если делаю теплый водяной пол то что тогда применить послойно??
    спасибо
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Я бы сделал так
    1) пленка (на всякий случай) :)
    2) ГВЛ в 2 слоя
    3) мастика гидроизоляционная
    4) плитка
    С теплым полом довольно толстую стяжку лить придется. сделайте лучше электро.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Лаги-это Joists. Балки же-это Beams.
  7. хищник
    хищник
    хищник
    Спасибо
    Электро пол дороговато--хотел по первому этажу отопление теплыми полами-2-й батареи под окнами:hello:
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Если только в ванной, то не так уж и дорого.
    А от батарей не самый лучший вариант ИМХО. Режимы разные. Комфортная температура ТП максимум 32 градуса. А батарей?
    У меня друг в квартире в ванной "запитал" теплый водяной пол от батарей.
    В ванной была постоянно сауна + без тапочек туда заходить было неприятно :) пятки жгло :)] чем дело закончилось не спрашивал, наверное переделывал :)
  9. хищник
    хищник
    хищник
    Понятно-:hello:
    а разве нельзя температуру по контурам выставить т.е теплый пол 32гр 1-q этаж а 2-й этаж контур батарей горячее?
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Наверное можно, если разводку специально под это делать. Не интересовался если честно :|:
    Просто по вашему сообщению подумал, что вы напрямую от батарей запитать ТП хотите :)
  11. mneegal
    mneegal
    mneegal
    У Изоспана В одна сторона ворсистая, одна гладкая. Вот что они рекомендуют:
    "В цокольных перекрытиях мы рекомендуем монтировать пароизоляцию снизу от досок - это продлит им жизнь).
    Ориентация Изоспана В ворсистой стороной вниз объясняется тем, что капельки конденсата появляются на нижней поверхности пароизоляции и могут капать вниз (при этом портится отделка); ворсистая сторона не даёт возможности появления этих самых капелек. Так как ниже чернового пола у вас отделки нет, то это и не актуально. Если Изоспан В уложен без повреждений, всё у вас будет в порядке. Но всё же проклейте стыки Изоспана В строительным скотчем."
    Смысл использования сетки в том, что она неорганическая. Когда мы вскрыли полы в прошлом году черновой пол был в ужасном состоянии вода висела на пленке и доски были все в плесени.
    С влагой боремся так, сейчас вынимаем грунт и будем засыпать песок с прокладкой пленки, т.к. нерадивые строители этого не сделали, а мы обнаружили это уже после вскрытия полов. Затем планируем еще вентиляционные трубы из подпола в трубу на крыше. Ну и дренаж фундамента.
    И еще вы мне не ответили по РО, что вы думаете в итоге?
    Вот тут у них схема с Изоспаном Д в качестве нижнего слоя https://isospan.gexa.ru/index.php/konstrykcii/cokolnie-perekritiya
  12. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Други, кто в последнее время закупался большим объемом роквула, почем нынче?
  13. хищник
    хищник
    хищник
    Ныне роквоол на рынке можно найти толщина 50мм по 500руб и выше
    но мне надо было 100мм-такого на рынках нет-взял 32 пачки толщина 100мм по 518руб в леруа марлен.
  14. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Спасибо! Примерно такая ситуация. Сегодня обзвонила всех офиц. дилеров, нижняя цена 477 с доставкой от фуры.
  15. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    А решение банальное -заузить трубу на входе. Ну или на выходе. Где удобно. ;)
    А еще лучше - воткнуть кран.
