1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. Shadow of Cat
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Shadow of Cat
    Латифундист
    а по моей проблеме кто-нить подскажет?
  2. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Я думаю можно взять стальную трубу 50...70 мм и забить кувалдой на 1 м в глубину, через 2,5 м. Получится 9 столбов. Высота по сетке. Верх и низ сетки натянуть на тросик или проволоку.
    Не надо ничего копать! Помятые верхние концы столбов после забивания обрезать болгаркой, и заодно выровнять по высоте. Верхнее отверстие заварить или заткнуть чем-нибудь от воды.
  3. kuzmich-mik
    kuzmich-mik
    kuzmich-mik
    Добрый день, уважаемые форумчане. Проштудировал всю тему, но тк и не нашел для себя ответа.
    Вот моя ситуация, подскажите, знающие профессионалы:
    Участок мой - глина. Бурил в выходные отверстие под уголок для заземления, так через метр(весь слой одна сплошная глина) уже начала стоять вода, хотя на дворе и не весна вовсе. Так вот, хочу начать ставить столбы для забора, скорее всего это будет уже весной, но несколько штук хочу поставить еще в этом сезоне.
    Забор предполагаю - оцинкованные листы или профнастил 2м высотой.
    1. Какие нужны столбы? Диаметр. Круглые или профиль? Что лучше?
    2. Какое расстояние между столбами? 2 или 2.50 м?
    3. Самое главное. Слышал, что в глине нивкоем случае нельзя столбы бетонировать, у соседа в бетоне, так уже накренилась одна сторона.
    В связи с этим вопрос: Если не бетонировать, то как сделать максимально крепко?
    Бурить ли на 0.8 м а дальше забивать до глубины 1.2м, и обсыпать щебнем или лучш песком и трамбовать?
    Или лучше бурить на все расстояние 1.2м и засыпать щебнем?
    А чем вообще лучше засыпать? Щебень, песок, или вообще ПГС(песчано гравийной смесью)?
    Очень прошу не оставить мой вопрос без внимания.
    Заранее спасибо!
  4. kuzmich-mik
    kuzmich-mik
    kuzmich-mik
    Прошел месяц, а ответов все нет.
  5. Татьянка
    Татьянка
    Татьянка
    Решили сэкономить, за место готовых столбов для забора, купили трубы оцинкованные. Как к ним крепить перемычки, только приваривать или можно как-то подругому?
  6. Антонио
    Антонио
    /у которого РУКИ РАСТУТ/
    Антонио
  7. Dem
    Dem
    Dem
    Челябинск
    1.В общем безразница - круглые на изгиб мощнее, но в данном случае безразница. Другое дело, что 57 трубу легко найти б/у дешево после замены водопроводов. (Я например штук 20 прямо в соседнем дворе подобрал)
    2. 2,5 - нормально, у меня так
    3. Я эту тему тоже много изучал после первого участка, перед стройкой второго. Вывод - бетонировать не следует, хотя встречались на форуме и скептические мнения. На первом участке я бетонировал 90см, внизу вовсю стояла вода. По весне (самый пик - март, апрель) - столбы поперло вверх, да так, что перегнуло лаги (проф. труба 20х20). Забор пришлось переделывать - со столбами уже ничего не сделаешь, а лаги поменял на 40х25. Вот она ,экономия, блин на чужом труду :)] На втором участке очеь много столбов - штук 80. Местами 5см чернозем - остальное глина. Если бы не электробур... Ставил столб с ежами, и послойно камни, кирпичи, щебень, и песок (я кидал просто дресву) с проливкой (обязательно) и трамбовкой палкоу. Сейчас они устоялись - стоят не шелохнутся. Столбы, забитые через кувалду - вариант временный, через несколько лет все равно будут " кто в лес, кто по дрова". По крайней мере у всех соседей так.
  8. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Просто бетонировать нужно правильно, обязательно ставить гильзу, из ПВХ или АБЦ трубы, ну или хотя бы из рубероида, и будет вам счастье. И буриться нужно ниже глубины промерзания.
  9. Dem
    Dem
    Dem
    Челябинск
    Дак вот если б сразу знать про гильзы и все остальные нюансы. Чем очень нравится интернет вообще и форум в частности. У нас расчетная глубина промерз. - 1,6м. Ну нафик.
    ...А новым соседям давеча бригада забор ставила, бетонировали без гильз.
    Спрашиваю у тружеников:
    - чего гильзы не ставите
    - это че
    -ну то-то,то-то
    -а зачем?
    -дак УгВ 0,5м
    -умный? иди у себя ставь
    ...Соседи радовались за них, те гарантию давали, я им ничего не стал говорить...
  10. Tomcat
    Tomcat
    Tomcat
    А у нас в Новосибирске глубина промерзания 2,2 м. Получается, что мне нужно на 2,5м. бурить?Я ж умру...Какие есть варианты с таким промерзанием?:)
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    2,2 это если будете вокруг столбов всю зиму снег откидывать:)] А так 1м +- Забор какой?
  12. Tomcat
    Tomcat
    Tomcat
    Забор не глухой.Из доски 25Х150, высота 2 или 2, 30 не решиль еще.Росто нужно спрятать от глаз соседский бардак.Неуж то снег так защищает от промерзания-на целый метр?
    Вместо Росто читать Просто
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    защищает, я тут где-то табличку выкладывал, данные за последние 50лет.
  14. Антонио
    Антонио
    Антонио
    У нас в подмосковье считается 1.5 метра, а у соседа водопроводную трубу закопали на 1 м - и течет! Даже зимой! Дело, видимо в том, что там лесной участок и снег не сносит ветром никогда! Так что реальная глубина промерзания - где-то 80 см, думаю. Вот столбы кстати заборные все рекомендуют на 80 см закапывать, тоже наверное поэтому?
  15. Tomcat
    Tomcat
    Tomcat
    Так это меняет дело.На 1,5 метра намного легче и соответственно дешевле в материале и в доставке.Лишь бы не выперло.А труба пвх реально спасает от касательных сил?
