1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. Shalunm
    Shalunm
    Shalunm
    Участок купили недавно. На все вопросы пока ответов не знаю.
    Регион Московская область, плетенка из доски 25*100*6000, расстояние между столбами 2,8м, ветров сильных при мне не было (с 3х сторон соседи, с другой стороны лес). Знаю только что вода глубоко, даже после таяния снега видел что вода быстро уходила и становилось сухо.
  2. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Забор достаточно тяжёлый будет. Я бы бетонировал столбы метра на полтора. К трубе, планируемой к погружению в землю на 1,2м, я бы приварил какие-нибудь уголки или ещё какие железяки на недостающие 30 см, и бетонировал бы. Думается, так будет надёжнее. Тем более, если у вас вода глубоко.
    Если ставить столбы, как у меня, то всё-таки надо точно понимать, какой у вас там грунт. Если вода хорошо и быстро уходит, потому что песок, то бетонировать точно, так как в песке на щебне будет стоять плохо, как мне кажется.
  3. Shalunm
    Shalunm
    Shalunm
    Спасибо за ответ
  4. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Для 2-метрового забора НКТ89 - стрелять из пушки по воробьям. Советую НКТ73 - стоять будет крепко и сэкономите половину бюджета.
    А вот по поводу лаг, труба 40х20 - мало! Берите хотя бы 40х25х2, лучше - 50х25х2,5мм.
    Если, конечно не хотите ежегодно лазить по забору и подваривать-подкрашивать оторвавшиеся лаги уже через 3-5 лет эксплуатации. ;)
    ПО поводу технологии установки - нормально, но достаточно засверливаться на 1,5 метра максимум.
  5. MikeKo
    MikeKo
    MikeKo
    Переславль-Залесский
    Подскажите, как правильно установить угловые столбы по высоте, если размер участка 50Х60. Лазерный уровень не добьет. Нивелиром?
  6. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Водяной уровень - Соединить два 30-ти метровых шланга (один взять у соседа на полчаса). Или в других сочетаниях.
  7. Иггорь
    Иггорь
    Иггорь
    Можно через промежуточные точки. Возьмите несколько палок штырей и пр., натяните шнурку (в любом случае будет провисание на такой длине, она нужна только для линии, один столб ставите, осаживаете не до конца (или отпилить потом), на трассе расставляете штыри, на них отметки от гидроуровня (расстояние между штырями зависит от кишки), так и дойдете до второго столба. Помните, чем тоньше и длиннее кишка, тем медленнее перетекает жидкость. Все это при условии плоскости, если есть уклон, то вариантов несколько. Я делал относительно горизонта, ступеньки не нравятся.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Возник такой вопрос - если в этом сезоне установить столбы и забетонировать их, а в следующем между ними выкопать траншею, сделать опалубку и залить бетоном - будет ли работать такая конструкция? Или надо обязательно заливать столбы и опалубку одновременно?
  9. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Ребят подскажите выбираю столбы с лагами на забор, на участке 80 см торфа затем 20 см глины, а потом песок, участок низкий по весне есть вода. Планирую столбы забивать. Профлист будет 2ух метровый. Так вот какие столбы взять 40х60 или 60х60 на столбы? И на сколько их забивать в землю и какой длины братьцелый столб.
  10. Ксурия
    Ксурия
    Ксурия
    Пермь
    Подскажите пжл, не даёт мне покоя... один момент в монтаже лицевой части забора.
    Наняла работников для монтажа лицевой части (кирпичные столбы+профнастил+ворота 4м+калитка).Закупила трубы НКТ по 3.5м...и т. д.
    Звонит сосед и говорит, что заглубили только на 1м,внизу подушка из песка.
    Позвонив работникам, спросила, почему не 1.5м заглубили столбы? И для чего я покупала столбы 3.5м,если 0.5м сейчас будут срезать? Ответ был "Ну не шмогли мы, хотя старались"...и всё забетонировали, и уже лента готова.
    Боюсь, что зимой перекосит ворота:faq:,...хотя кто это может знать,...на другой даче у нас под кирпичные столбики муж психанул и вырыл всего 50см,правда кирпича битого туда накидал. Стоят 5 лет..вроде нигде не перекосило (забор высотой 1.6),но и ворот нет, только калитка.
    У соседа вкопано 70см,но забор деревянный 2-ух.метровый.
    Вот сижу и успокаиваю себя:aga: IMG_4137.JPG IMG_4139.JPG
  11. Lombox
    Lombox
    Lombox
    Урал
    Привет коллеги! Начал строить забор, 120 м с фасадной частью, высотой 2 м, грунт - немного земли+суглинок, УГВ не высокий, на столбы - труба НКТ д73 толщина 5,5мм., 3х метровая. В планах: прокопать под ростверк 300*200 мм примерно в земле + 150-200 мм армируемая опалубка, так же пробурить ямы на метр и все это забетонировать. Но начитавшись данной темы, меня начали терзать "смутные сомненья" по поводу просто засыпки щебнем... Подскажите, мой вариант имеет право на долгую жизнь? Не порвет ли и не вывернет ли его зимой? Заранее благодарен за советы и критику ;)
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Lombox, правильные сомнения. Свайно-ростверковый фундамент самый не предсказуемый.
  13. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    Подскажите 57-я труба подойдет для столбов на забор из профлиста?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для забора подойдет, для воротной группы, нет.
  15. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    Т. е. Беру и ставлю их смело?
