1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, смело.
  2. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Собираюсь устанавливать столбы из профильной трубы, забор - сетка-рабица с нависшим на нее девичьим виноградом. Планирую использовать промежуточные столбы 50х50х3, угловые и центральные на длинной стороне - 60х60х3. Как думаете, выдержат?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @yury_by, выдержит, если столбы будут правильно установлены.
  4. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Groundworkturf, раскосы по углам не нужны? Если честно, не хотелось бы их устанавливать.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @yury_by, раскосы не помешают. Учтите, после того, как виноград вырастет, забора будет вообще не видно, только зеленая стена. Рекомендую заранее подумать, как ограничить его расползание по участку.
  6. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Groundworkturf, если заменить угловые столбы с 60х60х3 на 50х50х4, то можно ли избавиться от раскосов, сохранив при этом надежность забора?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @yury_by, здесь основную роль играет не толщина столбов, а нагрузки. Если так не нравятся раскосы. то можно пойти другим путем, соединив угловой и два ближайших по сторонам, ленточным фундаментом.
  8. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Groundworkturf, поясните, пожалуйста, о нагрузках. Раскосы для того, чтобы не вывернуло столб из земли, а не для защиты его от изгиба?
  9. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Сделайте прожилины по верху.
  10. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Rolandут, некрасиво. Думал натянуть трос, а после в натянутом состоянии закрепить его к каждому столбу.
    Что крепче, профильная труба 50х50х3 или электросварная круглая 57х3?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @yury_by, основная нагрузка на рядовые столбы, горизонтальная. относительно равномерная. На угловой столб нагрузки под углом 90 градусов и только в одну из сторон.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Конечно круглая.
  13. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Нашел ГОСТ 30245-2003, в котором указан момент сопротивления для профильной трубы 50х50х3 - 7,78 см3 (в ГОСТ 8639-82 - 7,97). Здесь глянул момент сопротивления электросварных труб, для 57х3 - 6,53 см3. То есть профильная труба прочнее.
  14. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Столбы будут из профильных труб 60х60х3 и 60х40х3 в соотношении 1 к 3. Завтра заказываю первую партию металла.
    Возник вопрос с покраской. Вижу следующую очередность действий:
    1. зачищаю металл до блеска;
    2. обезжириваю;
    3. покрываю антикоррозийной грунтовкой;
    4. покрываю краской "3 в 1" в два слоя.
    Что скажете?
  15. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    Приобрел трубы нкт диаметром 73 мм толщина стенки 5,5 мм по цене 170 рублей за метр. Столбы по 3 метра, бурю диаметром 180 мм по 1 метру в глубину, заливаю бетоном. Грунт 30 см земля, дальше глина.
