1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Зачистил металл, скоро грунтовать. Ребята, на предыдущий вопрос не ответите? :)
  2. Kirilllin
    Kirilllin
    Kirilllin
    Светлогорск
    Поделюсь как делал сам этим летом:
    Чистил металл примерно до такого же состояния. Протирал не жалея растворителем 650-м. Покрывал в один слой грунтовкой ECOL. Варил ворота. Места сварки чистил и грунтовал. Затем наносил второй слой грунтовки. И наверх 2-3 слоя краски этой же фирмы.
    Хожу наблюдаю, мне нравится что получилось.
  3. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    У меня 57 трубы б/у, грунт глина. Бурил на 1.2м, ставил трубу, 30-40 см бетон, дальше щебень с трамбовкой ломом. На трубы снизу приваривал по 2 куска арматуры. Верхнюю часть труб обрезал потом, в размер, когда все поставил. Забор еще не поставил, трубы две зимы стоят ровно.
  4. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    Поперечинами сразу обваривал?
  5. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    Нет, еще не варил. Пока стоят в струнку.
  6. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Столбы какого диаметра подойдут под забор из плит ж/б 4*2.5, вес примерно 2,5 тонны плита
  7. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А не будет ли эта шляпка способствовать выдавливанию столба? :|:
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Binar, нет, не будет, так как под ней подушка из не пучинистого грунта. Да и с боков, по периметру, теплоизоляция гумусом.
  9. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Для себя ну никак не могу уложить в голове...
    Грунт когда пучит? Когда он замерз напитавшись влагой, так?
    Допустим суглинок, плохо впитывает воду. Так?
    В суглинке делаем отверстие и заполняем его щебнем.
    Не будет ли во время дождей этот "стакан со щебнем" наполнен водой? Поскольку воде легче заполнить яму со щебнем нежели просачиваться сквозь суглинок.
    В один прекрасный момент "стакан со щебнем" наполненный водой может и замерзнуть. Что тогда будет?
    Догадываюсь что я не прав, может на пальцах растолкуете?
  10. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    Скорее прав. То-же касается и ленточных фундаментов в глине и суглинках. Люди песочком сами себе устраивают водные линзы там, где этого стоит избегать.
  11. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Мыслите правильно. Но не задумались над тем, что стакан со щебнем - это не пропитанный влагой грунт (однородная плотная консистенция), а плотно утрамбованный, не впитывающий в себя влагу, камень. В следствии промерзания влаги, находящейся среди камней забутовки, произойдёт просто хаотичное, передаваемое от камушка к камушку в разных направлениях, движение в этой самой забутовке. Ни примерзания к столбу этой общей массы забутовки, ни передачи на столб через забутовку давления промёрзшего окружающего грунта не произойдёт. Щебень в лунке будет просто немного хаотично передвигаться, перераспределяться. Вода в забутованной лунке - это не вода в большом свободном объёме, способная замёрзнуть большой массой и сдвинуть что-то. Это просто немного воды, находящейся среди плотно затрамбованного, не впитывающего влагу, материала (щебень, щебень с песком). Так что, всё ок, бояться не надо. У меня так стоят больше ста метров забора, сейчас вот уже в третью зиму войдут, и пока всё просто идеально.
  12. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Влага в песке - это совсем не водная линза, это влага, находящаяся в непучинистом грунте (песок). При промерзании окружающего грунта, его давление будет принято на себя как раз этой самой песочной подушкой, которая, в свою очередь, не промёрзнет в монолит, так как песок влагу не впитывает в себя, и так же, как и в случае со щебнем, просто рассеет давление грунта, не передавая его на фундамент.
  13. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    В полемику о физике процесса пучения грунтов вступать не буду, так-как нн физик. Просто высказал свое мнение, а как уж делать, каждый принимает решение сам. Я для себя решил, в водонасыщенных глинистых грунтах, без нормального дреннажа, песчаная подушка не имеет никакого отношения к непучинистым грунтам.
  14. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Все-таки я полностью отказался от раскосов. Угловые столбы будут из профильных труб 60х60х3.
    Бетонирую так: засыпаю влажным (но не жидким) раствором и послойно трамбую. На фотографии промежуточный столб 60х40х3.
  15. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
    Зима пришла рано. Сезон окончен. Это уже история. Краткий экскурс.
