1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. masterports
    masterports
    masterports
    Латвия
    Красиво.
  2. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Цоколь и столбики есть ссылка?
  3. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Makar_31, спасибо за ссылку. Столбики "Мюнхен" оч красивые. И ценник навскидку нормальный.
  4. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
    Еще несколько. Из свежих.
  5. 5456665
    Цоколь и столбики есть ссылка с ценами?
  6. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Противоречия. То камни плотно плотно утрамбовпны, то хаотично двигаются в рпзные стороны.
    Полагаю всё не так.
    Металлический столб отличный проводник холода. Холод с поверхности земли быстро достигает нижнего конца трубы, вода замерзает вдоль трубы, расширяясь давит на камни и грунт, ещё не замерзший на глубине, от центра в стороны.
    Возможно, надрывая геотекстиль, если он там есть ...
    Желающим можно поовести эксперимент. В литровую банку поместить гравий, уплотнить его (необчзательно), залить водой доверху. Замечу, вода заполнит всю пустотность.
    И выставьте банку на мороз -20*С или в морозильную камеру. О результате сообщите :)
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Неправильно. Вода между песчинками прекрасно замерзнет и увеличится в размерах.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @slava137, никаких противоречий, @Витёк65 абсолютно верно описал процесс.
    Для того чтобы порвать геотекстиль, нужны на порядок большие усилия.
    Вот в этом примере вся суть не понимания процесса. Замените хрупкую стеклянную банку на металлическую кастрюлю и проведите аналогичный эксперимент в холодильнике. О результатах сообщите;)
    P. S. Для чистоты эксперимента поместите в центр кастрюли металлический штырь с рисками.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @slava137, здесь другая история. Речь идет, как я понимаю, об основании фундамента, которым служит песчаная подушка. Если она выполнена правильно, то это не яма в глине, заполненная песком.
    При правильной подушке с водоотведением от неё, влага в песке никак не сможет оказать воздействия на фундамент. Вот если, следуя нашему эксперименту с морозильной камерой, поместить туда кастрюлю (не стеклянную банку:um:) с песком и залитой водой и положить сверху какой-то предмет, то его приподнимет под действием замерзшей воды. Но, даже в этом варианте, если песок не заливать водой, а только увлажнить, то никаких подвижек не будет.
  11. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    @Groundworkturf, А какой песок предпочтительнее использовать?
    Речной (он у нас достаточно мелкий) или карьерный?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Binar, песок лучше всего карьерный гравелистый. Он по составу, как правило, средний/крупный с большими включениями разнофракционного гравия. Прекрасно трамбуется, в отличии от мытого, однородного песка.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это было в виде шутки-подколки ;)
    Я не согласен.
    Повторяю ещё раз.
    Холод по трубе переместится вниз (а тепло вверх) раньше, чем промёрзнет почва. Лёд образуется сначала возле трубы (если, конечно, там вода, а мы рассматриваем именно эту ситуацию), причём граница замерзания будет распространятся от трубы по горизонтали по радиусу... При этом составляющие гравия будут вынуждены двигаться наружу, как плотно они не утрамбованы, как утверждает витёк. Не вверх, а в основном по горизонтали.
    @Groundworkturf, не давите авторитетом :)
    Вы видели когда-нибудь ведро с водой, оставленное на морозе? Замечу, оно даже "лучше", чем кастрюля - оно к верху расширяется, а у кастрюли цилиндр.
    Ведро спокойно "разбухает" и дно выдавливается у него. Хотя, казалось бы, лёд должен уходить вверх, не воздействуя на стенки перевёрнутого усечённого конуса. :hello:
    Об усилии. Усилия там просто дикие. Замерзая, вода превращается в лёд с увеличением объёма примерно до 10%, Вода, как известно, не сжимается (в бытовых условиях), лёд, полагаю, тоже. Поэтому и дома поднимает, и блоки рвёт, и металл в батареях, трубах...
    Прошу прощения за прямоту.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Там шел разговор о песке с водой, а не о правильности подушки...
    Утрамбованный песок несжимаем. Как он на себя возьмёт подвижки грунта? чушь какая то...
    А воду он может впитать. И если нет оттока воды - замёрзнет вода со всеми вытекающими последствиями...
  15. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    @Groundworkturf, подразумевает что в "стакан" будет не поз завязку забит водой, а лишь увлажнен.
    Я вот тоже считаю что не исключен вариант когда "стакан" наполнится водой. И по этому с интересом слежу за дебатами.
