1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вроде, как гадание на кофейной гуще. Я считаю, что выдержат.
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я бы для таких секций делал столбы из 60х60х3.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @yury_by, никакие не выдержат. Дело в том, что приемный столб ворот с ловушками должен быть статичен. Иначе он, от вибрации наезжающих на него ворот, будет постепенно расшатываться. Да и механизмы ворот будут подвержены вибрации. Длительность эксплуатации механизмов определяется качественной регулировкой и минимальной вибрацией.
  4. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Тогда получается что кирпичные столбы просто необходимы, однако процентов 40 ворот с металлическими столбами, и стоят же...
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Если столбы 100х100х4, или 120х120х 6 (7-8-9), то вопросов нет.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Binar, вопрос в надежности ворот с электроприводом. Столбы, возможно, стоять будут, если на хорошем фундаменте.
  7. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Проанализировал последнюю фотографию.
    На воротах установлен привод DEA LIVI (определил по каталогу). Его ширина 240 мм (информация из каталога) или 25 пикселей (на фотографии этих же ворот с другого ракурса). Ширина столба 12 пикселей на той же фотографии. По пропорции получаем ширину столба в миллиметрах - 115. Погрешность в один пиксель дает ощутимую разницу, но все равно результат расчетов укладывается в диапазон 100...120 мм. Следовательно, столб на фотографии 100х100 или 120х120.
    :hello:
    Фотография.
  8. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    @Groundworkturf, А каким образом это сказывается на надежности ворот с приводом? Чисто теоретически понимаю, но практически мне кажется влияние будет если только столбы будут реально шататься...
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Делаем вывод...:)
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Давайте попробуем по аналогии с автомобилем. Если нет балансировки колес, то к чему это приведет со временем?
  11. Kirilllin
    Kirilllin
    Kirilllin
    Светлогорск
  12. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Kirilllin, к сожалению, нет. Фотография из интернета.
  13. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Смотря какой дисбаланс... в большинстве случаев к дискомфорту и к небольшому уменьшению ресурса.
    Не корректное сравнение. Хочется примеров из практики.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если из практики, то на личном примере. Мой приемный столб не имеет никакого дисбаланса, даже десятых долей миллиметра. Дорхан не считается лучшей фирмой, но 5 лет без малейших проблем и регулировок служит безотказно.
  15. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Это тоже не то что хотел услышать.
    Например спустя 3 года столб 80х80 начал вибрировать, или вибрировал изначально, например не держал ветровую нагрузку или вибрировал при парковке створки, в результате:_
