1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. Игорь_Крк
    Игорь_Крк
    Игорь_Крк
    Красноярск
    Изначально думал залить подземную ленточную связку для этих столбов, но почитав что ее потом может продавить при заезде груженый самосвал, начал сомневаться в этой идеи.
    Думаете если боковые столбы будут иметь приваренные поперечины, а столбы между калиткой связать перемычкой сверху этого будет недостаточно?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У меня не продавливает:) Нужна правильная отсыпка под ленту и слой щебня поверх неё.
    Для калитки прокатит, а для ворот не достаточно. Наверное видели подложенные кирпичи/бруски под центр створок ворот у многих обладателей таких ворот?
  3. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
    В большинстве случаев это вызвано деформацией самого каркаса ворот, а не движением столбов. Лечится это хорошими укосинами на каркасе или регулировкой петель.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У меня другие наблюдения.
  5. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    У меня именно так. Столбы 80*80, и такой же трубой связаны сверху. Пока всё отлично. Кстати, столбы стоят на щебне с песком, не бетонировал. В моей заборной теме подробно об этом, и есть много фоток, как всё это выглядит со стороны. Я пока минусов такой конструкции не наблюдаю.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Витёк65, да, но у Вас связаны и калитка и ворота.
  7. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Это да, а по другому и нельзя, как мне кажется. Плюс к этому у меня ещё к крайнему столбу (на фото - крайний слева) будут перпендикулярно приварены перемычки палисадника. Вот попробую в этом году осилить реконструкцию фасадной стены, и можно будет сразу палисадник делать. И эта перпендикулярная связка ещё здОрово придаст устойчивости всей конструкции.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно, если верхнюю связь заменить на нижнюю (ленту фундамента).
    Да, я обратил внимание. Это хорошее дополнительное усиление.
    :super::hello:
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Под ворота аналогичного размера сделал так-столбы-100*50 (установлены перпендикулярно проф-листу,выкопал траншею 300*1300 сварил перемычку понизу из остатков труб, арматуры...и залил бетоном, предварительно сделав подушку из пгс...Низ под каркас ворот ничем не обрабатывал-толщины стенки вполне на наш век хватит...Столбы сверху закрыл крышками пвх...
    А вот со столбами под проф-лист была проблема...Взял 40*20 будучи уверен, что толщина стенки приличная, а в прошлом году весной от сильного ветра их слегка погнуло-:(,замерил стенку штанген-циркулем и был в шоке-1,45 мм...Пришлось наварить еще дополнительно профиль 20*20...Столбы не бетонировал-пробурил лунку на 1,2 м.,вставил столб и отсыпку сделав щебнем с песком, трамбовкой и проливкой-стоят как по струнке...Низ мазал грунтом 3*1 и битумной мастикой...на глубину заложения.
    Есть еще замечательный вариант от расползания стоек ворот-перемычка съемная наверху...:super:
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Вторые ворота косяк полный..Столбы 100*100 ,ширина 3 метра, просто забетонировал-не было понятия и знания...Перемычки нет...Воротины из профиля 20*20 и сетка сварная...Проушины под высячие замки уже не совмещаются на 3 см...закрываю на цепь...-гуляют как хотят...Буду все переделывать...по правильной технологии...
    PS: все столбы под забор из сетки, водопроводная труба, которые забетонировал, превратились в ...в общем завалились кто куда...
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Барыги-жулики:mad: А ведь наверняка продавали как двойку:mad:
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Lapas, плохой результат дает опыт и понимание. Ну, и, ессно, дополнительные расходы:(
  13. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    :)] Ну, дык это само-собой! Я, конечно же, имел в виду верхние связки.
    Обсуждалось на форуме неоднократно... Палыч (кажется он) даже пример соседский приводил, когда в самый нужный момент (когда надо запустить во двор машину) эту перемычку хрен снимешь. Не так всё просто с этими верхними перемычками, если они делаются съёмными. Можно и нужного эффекта не получить (соединение-то типа шарнирного получается, и столбы вполне могут "погуливать" в разные стороны), и ещё и фиг снимешь из-за ржавых болтов/гаек (а ржаветь там по любому будет, как ни мажь), или от того, что столбы распёрли соединение, и перемычку хоть кувалдой сбивай... Не, я лично сторонник того, чтобы соединение делать жёстко. И если нет возможности или желания делать сверху, то тогда обязательно снизу.
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Обманули-сказали не менее 2,5...а это уже не проф-труба...:mad:
    Да-по цене поимели, теперь я начеку...Смешно и стыдно самому...В магазин ездить с рулеткой, влагомером древесины, штанген-циркулем...Но самое главное-теперь все читаю, изучаю, познаю, а потом...приобретаю и делаю сам...
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Так можно и не болтовые...а вот от распирания-только правильная бутовка и жесткая конструкция понизу...
    Будет время, хочу конструктив раздвижных ворот для себя проработать-планирую их установить в перспективе.
