1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Берите 50х50х3. Если через 2 метра, то нормально.
    И ещё: лаги на забор я бы посоветовал тоже брать не полторашку, а двухмиллиметровую. И варить легче (если кто не сильный спец в этом), полторашка часто прожигается насквозь, и прочнее, и долговечнее.
  2. Игорь_Крк
    Игорь_Крк
    Игорь_Крк
    Красноярск
    Т. е. столб и арматурный каркас никак между собой не связан? Может тогда к столбу что-то приварить, а то получается столб просто в бетоне через ленту залит будет.
  3. Игорь_Крк
    Игорь_Крк
    Игорь_Крк
    Красноярск
    Да, спасибо, лаги уже на 2мм пересчитал.
    Получается 50*50*3 лучше нагрузку держать будет чем 60*60*2?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Может быть и приварить что-нибудь. Воротные столбы ведь будут связаны с заборными горизонтальными связями, что придаст им дополнительную жесткость.
  5. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Думаю, что уж точно не хуже. Расчётов сделать не смогу, не специалист в сопромате. Но уж что совершенно неоспоримо, это то, что гораздо дольше будет сопротивляться коррозии, и, соответственно, дольше сохранит необходимую для забора прочность.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А может и не приваривать арматуру. Вдруг ленту выпрет, так пусть хотя бы на столбы лишней нагрузки не будет.
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Толще стенка трубы-лучше...не в диаметре дело...
    А я считаю, что перемычка между столбами нужна...П образная деталь...Если лента залита по технологии с правильной армировкой и на глубину не промерзания,проблем не будет...
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если забурено ниже глубины промерзания, то понятно на подошву давить не будет, но во первых не всегда это оправдано, бо гораздо проще бывает забурить скажем на метр и кувалдой допить еще 50см. Ладно если ямобуром, тогда до балды, а ежели в ручную, да в твердой глине, тут лишний сантиметр бурить и о неохота. Плюс в таком варианте столбы крепче держат. Плюс центрировать чуток полегче.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    По разному бывает и зависит сие от разных факторов. Бывает лента успешно "работает", 10-15 лет, а потом вдруг, подушка под бетоном перестает правильно нивелировать силы пучения. Почему? А бог его ведает, может вымыло ее, может слишком утрамбовалась с годами, может кроты разрыли и т. п.
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Топику то придется на 2,0 не менее бурить-Ваш вариант более логичен и экономичнее..Ямобуром на 1,5 и 50 добить ...столб выйдет 3,70 не меньше...
    Трубу 50*50*3 лучше использовать или водопроводную (обычно в котельных, старых заводах или больших шарагах использовали)..Нужно по объявлениям поискать, кто бой-кирпич продает (они с объектов его возят-там все и может быть) или на пункт приема металлолома наведаться...Этим летом сосед приволок 100 метров такой трубы с пункта приема...
    Вот по этому и запустил бока ленты по типу тисэ...
    #1573
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    А насколько оправданно сделать столбы по такой технологии-бур тисэ у меня есть, ямобур в аренду на день..Купить трубу ПВХ канализационную 150 мм.,порезать надвое и соорудить -столб ТИСЭ заборный...
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У меня не приварены.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вполне возможно по причине отсутствия геотекстиля. При достаточно высоком уровне ГВ, со временем, происходит взаимопроникновение грунта и отсыпки.
  15. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
    А
    А труба зачем? Ямобуром бурите лунку нужной глубины, буром ТИСЭ добуриваете пятку и бетонируете. Важно чтобы шнек ямобура был не меньшего диаметра чем у бура ТИСЭ.
