1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. Игорь_Крк
    Игорь_Крк
    Игорь_Крк
    Красноярск
    Надеюсь что понял, спасибо за дискуссию и советы!
    По столбам пришел к выводу, что минимум это либо 60*60*3, либо 80*80*3, оба варианта дорого получаются.
    Думаю по соотношению цена/запас прочности, оптимальным решением будет
    БУ труба 76мм со стенкой 4-5мм.
    А под рабицу возьму наверное 57 трубу.
  2. Игорь_Крк
    Игорь_Крк
    Игорь_Крк
    Красноярск
    Воротные столбы будут 80*80*3 с лентой понизу. Все равно планировал работу экскаватора на участке, заодно прокапает на ковш траншею под ленту. Сильно заглублять глубокую делать не буду, сделаю 70-80см. Подушку и пространство вокруг ленты засыплю щебнем.
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Я бы все же ленту посерьезнее подумал...Расход бетона не намного увеличится, копать тем более трактором...А если ручная копка, ширину траншеи можно и 300...70-80 мало даже для моего региона...
    По столбам-ок,наиболее оптимально б/у ,очистить,обработать и будет супер...
    Под сетку можно и 40*20*3, под лист 60*40*4
    И вот что интересно-пробежался по предложениям местного рынка-в прайсах большинства кампаний умалчивают (утаивают) толщину стенки...При размерах 60*40 у одних указано 1,96 и все...Цена от 126 р/м.п. Так что теперь ходим со штанген-циркулем на покупку...:mad:
    Игорь_Крк удачи Вам, время еще есть, поищите материал -вариантов на самом деле много...И с проф-листом аккуратнее, там тоже не все хорошо...
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Игорь_Крк, а канава есть вдоль дороги перед участком? Если есть, то как оформлен въезд? Фото есть?
  5. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    :)] Я сразу вспомнил свои первые терзания, и массу глупых вопросов, когда начал изучать вопрос заборостроения. :aga: Какие только себе схемы установки столбов ни рисовал... :) Хорошо, что было достаточно времени на изучение вопроса, не сделал поспешных выводов и не принял неверных решений... а то, ведь, что только ни советовали... И выбрать рациональное зерно из тысяч сообщений в десятках тем было не просто...:faq: Приходилось мозг включать самому, думать, однако. А не слепо верить каждому сообщению.
  6. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    :)] А нельзя ли мне ссылочку на те страницы? А то мне тоже именно подобное предстоит: гараж будет на участке, и въезд в него не с улицы, а именно так - с парковкой перед ним. Надо почерпнуть новых умных идей, и распечатаю себе основное. На будущее, когда доберусь до этого момента.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Основной конструктив во вложенном файле.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Аналогично. :hello:
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Да много причин. Причем возможно и естественных (допустим изменился УГВ) и рукотворных. Скажем через дорогу от меня один деятель взял да и засыпал канаву в районе въезда, итоге естественно "сезонный УГВ" стал выше и у этого деятеля выперло столбы.
  10. Игорь_Крк
    Игорь_Крк
    Игорь_Крк
    Красноярск
    Спасибо! На счет глубины подумаю.
    Если несложно, поясните пожалуйста, в чем подводные камни с профлистом?
  11. Игорь_Крк
    Игорь_Крк
    Игорь_Крк
    Красноярск
    Фото нет, канавы перед участком нет, участок был пустой и заросший, осенью только целину трактором перевернул, весной перепашу. И планирую снять плодородный слой под площадку авто, копать подвал, сразу прокопаю на воротную группу траншею под ленту.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Что ворота бы не провисли капитальный фундамент вовсе не обязателен. Достаточно только нормально поставить столбы "нормального сечения" и использовать приличных размеров профиль для самих ворот. У меня например под воротные столбы пошла бэушная "сотка" и более четырех метровым воротам до балды и морозы и оттепели.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так это от грунта зависит, от УГВ.
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну с этим у меня все в порядке, УГВ высокий, грунт естественно пучинистый. :)]
  15. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Спасибо! Смысл вполне понятен. Есть всего один маленький вопрос по своей конкретной ситуации. Здесь задать можно, или надо в какую-то профильную тему идти?...
