1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так все равно мне отвечать, поэтому можно и здесь. Тем паче, вопросы эти взаимосвязаны.
  2. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Вот как раз у меня на участке стояли ворота (очень старые, лет 25 им точно было) именно на "сотке". "Сотка" эта была забетонирована. Грунт - чернозём на метр с лишним, далее глина. Чернозём почему-то многие считают непучинистым грунтом (и здесь такое читал, и ещё встречал в инете), хотя "прёт" он столбы и фундаменты только в путь. Так вот, к моменту моей покупки участка, и замены ворот, столбы те были полностью сгнившие, как положено, в месте вхождения в бетон, и дико (аЦки!) перекосившиеся. Вот и не послушался я тогда, прочитав, что грунт у меня не пучинистый, и на всякий случай на щебень все столбы поставил. И, похоже, правильно сделал.
    :) Замечательно. Вопрос такой: у меня перед воротами возле дороги имеет место быть остаток давным-давно делавшейся дренажной канавы, и как раз напротив ворот она засыпана, и в этой насыпи, похоже, имеются признаки какой-то ж/б трубы (не собрался ещё там покопаться, и толком всё проверить). А вот метров по 10 влево и вправо у соседей уже нет никаких даже признаков этой самой канавы. Вот я и не знаю, что мне в данном случае сделать. Оставить, как есть (если там всё-таки присутствует труба), или засыпать эти участки канавы слева и справа до соседей, чтобы там вода не стояла в сезон. Хотя, честно говоря, она мне не мешает, канава довольно далеко от забора... Наверное, лучше оставить...
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Все те же-толщина,качество грунта и окраски, и самое главное, откуда металл...Вопрос ориентировочно, решается ценой за м/кв...можно и за 140, а есть и по 250...
    И покупка только у проверенного и порядочного поставщика-я беру у частника, который много лет работает с частными бригадами "с именем"...Пока проколов не было...Металл Бельгия...цена средне-рыночная,можно дешевле взять, но не рискую...
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    У меня тоже сотка б/у (из двух п образных профилей 50*50),в землю на 900, ворота 3800, и залита по типу тумбы из бетона-все равно завалило...Один правый столб почему то-левый ровно стоит. Оптимально для меня, думаю, с уширением внизу делать...
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Непонятки в том, что многие не понимают разницы в черноземе и гумусе, структуре этой почвы.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Витёк65, если канава далеко и не напрягает, то можно ничего с ней не делать. У меня была другая ситуация. Канава по границе участка, грунт - торф. Поэтому уложил в канаву трубы и засыпал песком, а затем сделал газон. Не дешевое удовольствие и трудозатратное.
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Вопрос к Yriy-прародителю не без известного Справочника заборостроителя-https:/www.forumhouse.ru/threads/380231/
    С Вашего позволения подрисовал схему правильного столба-вариант Е. Имеет право на жизнь? И оправдана ли такая конструкция? Возможна и установка без гильзы, но с обязательным изготовлением пяты по принципу тисэ (бур есть в наличии).
    Столб 100*100*3500 для ворот 3800 *1800 возможно по данной технологии делать?/
    На моей почве тянет, поднимает и валит все (глина от 30 см...ГВ нет, водоотвод организован естественным уклоном)
    Технологию столбов такой конструкции применил при строительстве пристроя-все ок.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Lapas, для того, что бы он откликнулся на призыв, надо запостить его ник @Yriy, или цитировать его высказывание.
    Надеюсь, уважаемый автор Справочника, подключится к теме:hello:
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Письмо ему написал-ждем суда..:)
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Groundworkturf побегал сегодня по темам откатных ворот-как то сумрачно все...Есть варианты реализованно-правильных,с учетом особенностей моей почвы? Очень понравился вариант с направляющей посередине-не зависит от снега, льда, мусора...
    Все же-какая наиболее оптимальная конструкция-направляющая снизу, с верху или центральная?(пардон,что в данной теме спросил-если не прав, отправьте где спросить)..:|:
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Lapas, могу только поделиться информацией о своих воротах.
    Ворота_001_графика.jpg на фото обозначены дополнительные элементы фундамента, усиливающие конструктив.
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    У Вас монолит-лента ,фундамент-для меня не бюджет...Но интересно-можно как то в личку переправить (тема то про столбы) или ссылку...
    Буду значит свой конструктив проектировать...
    По фото у Вас материковый грунт, судя по географии -почвы болотистые, повышенная влажность, грунт слабонесущий (торфяник)..Одна из самых проблемных для строительства почв...(я прав?)
    А глину можно в этот ряд поставить?
    И очень вам завидую-бутового камня вволю...Мечтаю сделать альпийскую горку, но камни у нас на вес золота...
    Баньку на горизонте увидел-красота...Сам по этой теме сейчас плаваю (тема есть о строительстве?)
    PS: а проф-лист забора тоже к себе завернули лицевой?(все свое ношу с собой)
  13. Cynic
    Cynic
    Cynic
    Пермь
    Кто-нибудь имел опыт по обустройству фундамента с анкерным креплением столбов?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Lapas, пишите в личку, отвечу на все интересующие вопросы.
    Да, именно так. Именно поэтому тема в моей подписи.
    Глину нельзя по ряду причин.
    Нет такой темы. И без меня достаточно аналогичных.
    Нет, у меня двухстронний профлист. Красиво должно быть для всех:)
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Cynic, я, нет, но уверен, что плохое решение, не долговечное.
