1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Про глине-
    В чем отличие-не по структуре, по практике...
    По бане-аналог аналогу рознь
    Двухсторонний-круто...На бока планирую из оцинковки (напрягает только при сильном солнце-бликует) но разница в цене с RAL...ощутима ...
    Про ленту-напишу при необходимости получить ответ.
    На данный момент времени просчитываю по Юрию столбы, высоты, шаг, заложение, бутовку-вообщем планирую на сей год забор лицевой в 35 м/п...и столбы по правильной технологии...Думаю сразу столбы и фундамент под откатные ворота ставить.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если лицевая часть забора, то лучше сразу.
  3. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    Планирую в будущем ставить откатные ворота. Бетон заливать не хочу, рассматриваю вариант на винтовых столбах, с обвязкой швелером.
    Может кому пригодится идея.
  4. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Друзья, всем дня наидобрейшего. :hello: Я прошу меня извинить, что не оперативно отвечаю. После праздников текучки привалило, поэтому мало времени, чтобы зайти на форум.
    Уважаемый @Lapas, предложенный Вами способ установки с уширением по технологии ТИСЭ, это, скажем так, гибрид между вариантами "д" и "е". Если Вы установили столбы Вашей пристройки на глубину более 1,6м, то результат вполне предсказуемый
    . Как говориться моя теория подтверждена Вашей практикой. :hndshk:. Заливка столба бетоном в ПВХ гильзе увеличивает вес столба - это ПЛЮС. Сама ПВХ гильза снижает трение мерзлого грунта о столб. Это тоже ПЛЮС. Короче говоря, два ПЛЮСА дают минус к выталкивающей силе морозного пучения. Вот поэтому Ваши столбы, @Lapas, стояк как вкопанные.
    Теперь, что касается применения Вашего способа для установки столбов под ворота... Конечно он имеет право на жизнь. Но для ворот появляется другая проблема. Под действием силы тяжести створки ворот будут тянуть Ваши столбы друг к другу. Появится перекос. Можно предложить следующие варианты решения.
    1. Установки съемной распорки над воротами между столбами.
    2. Компенсация отклонения столбов за счет дополнительных оттяжек к соседним столбам забора. Т. е. приварить проф. трубу от верха воротного столба к низу соседнего заборного столба.
    3. Приварить две распорки между столбами под землей. Первая у самой пятки, вторая почти у самой поверхности земли. Но такой вариант требует изменения способа установки столбов.
    Если воротины зашиты, например, профлистом, т. е. не продуваемые, то лучше выбрать вариант установки 1 или 3. Если воротины тяжелые, независимо от того продуваемые или нет, то тоже лучше выбрать вариант 1 или 3.
    Если ворота относительно легкие и зашиты, например сеткой рабицей, то можно вариант 2.
    У меня сделана съемная распорка по варианту 1. Ширина пролета между столбами 4,2м. Столы вкопаны по варианту "е".
  5. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Fantom71, вот тут посмотрите обсуждение по винтовым сваям:
    https://www.forumhouse.ru/posts/17812234/
    https://www.forumhouse.ru/posts/17686391/
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Yriy
    1, Значит столбы ТИСЭ в гильзе одобряете полностью?-соответственно на глубину заложения 1600 мм. По затратам посчитал-при самостоятельной работе не намного увеличивает бюджет-но надежности добавляет в разы...
    2, По столбам откатных ворот-вариант 3 однозначно (уже одни ворота сделал так, только без гильзы, но на отсыпке обратной щебнем-стоят Ок)
    технология-копаю траншею под ленту (углы завожу от столбов в стороны на 200мм.).Устанавливаю столбы в размер. свариваю по низу мощной перемычкой...На столбы одеваю гильзу пвх по размеру и в ленту делаю армировку-лью бетон...Лента за счет боковин якорится, за счет армировки получается жесткой, за счет нижней перемычки получаем жесткую перевернутую П образную конструкцию (верхняя перемычка уже не надо) и к этой же конструкции делаем площадку под откатные ворота-все связываем жестко и бетонируем...С наружной стороны столба отсыпку делаем щебнем.
    Как то так...
  7. Cynic
    Cynic
    Cynic
    Пермь
    Зато ремонтнопригодное. Под легкий забор из строительной сетки самый раз. Вопрос лишь в том, как вывести новый столб в вертикаль.
    И еще, где можно посмотреть про наращивание забора вверх?
  8. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Скорее да, чем нет.
    Не в разы, но положительный эффект от такого решения увеличивается.
    Упс. А у Вас откатные ворота? Я предполагал, что у Вас распашные. @Lapas, тогда уточните задачу...
    Если речь про распашные ворота, то в 3-ем варианте пластиковая труба не нужна. Нужно сделать единое ж/б основание, связав оба столба для ворот.
    Если речь об откатных воротах, то основание для ворот делается по другому...
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Планирую откатные 3,800*1800...И как правильно?
    По распашным -уже сделал по 3-му варианту...(у меня ворота с двух сторон участка-в этом году планирую лицевую сторону-забор и ворота откатные-ширина дороги минимальная, сейчас сделал карман где авто и ставлю...)
  10. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Lapas, для откатных ворот столбы можно сделать по Вашему варианту.
    Сами ворота ставятся на отдельном фундаменте. Ближний к приводу ворот столб можно установить на одном фундаменте с воротами.
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Так и планировал-к фундаменту столбов зацепить заодно и для откатных фундамент-если и подвинет чуток, все вместе...
    А гильзу есть смысл городить? С отсыпкой обратной щебнем или по классике-все в бетон?
  12. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Lapas, я не вижу смысла цеплять оба столба на один фундамент. Дальний столб от привода может вполне спокойно стоять на своем фундаменте.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Cynic, это аргумент счастливых обладателей автомобиля "Жигули":aga:
    Не понял вопроса. Если у вас будут вертикальные стойки, с креплением по схеме, то зачем еще наращивать? Нужны только поперечины для скрепления стоек.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Yriy, не согласен. Приемный столб испытывает динамические нагрузки от заезжающих в ловушку ворот.
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Согласен 100%-тем более будет прицеплен к соседним поперечиной...:super: Экономия средств и ресурса на лицо...
