1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    мне главное, чтобы потом нечего было доделывать. Грунт -- в основном мелкий песок.
  2. Веня
    Веня
    Веня
    Я смотрю все бурят скважины,а как насчет песок с большим количеством камня булыжника!У меня особо не пробуришь ,поэтому начал копать штыковой лопатой 40 на 40 !Теперь вопросы:на какую глубину копать,столбы 2,5 метра длины и промерзание грунта судя по почве не велико,забор хочу не меньще 2м.И еще как заливать столб и как их выставлять,по уровню и отвесу,задняя сторона участка имеет небольшой спад на угол по отношению к передней стороне участка примерно50см(тоесть три точки участка практически не имеют перепад,только один угол)как в данном случае делать,выравнивать по макушке столба и взять 3м столб или поднимать грунт песком,можно лесенкой но не эстетично!
  3. ЮныйСтроитель
    ЮныйСтроитель
    ЮныйСтроитель
    НСО
    Собственно время летит и впереди светит установка забора..
    Прошу совета на сколько лучше заглублять столбы?
    Уровень воды высокий. Грунт пучинистый.
    В добавок забор здоровый выйдет, так что парусность не слабая будет (профлиста на 500 квадратов набирается).
    Вот и думаю как лучше столбы устанавливать?
    Сами столбы скорее будут из квадратной трубы 60*60*2-2,5 мм, т.к. восьмидесятка думаю через чур (прав ли?). Вдобавок если рассматривать трубу 80*80*3 мм то её п.м. на 95 процентов тяжелее трубы 60*60*2 мм и на 60 процентов тяжелее трубы 60*60*2,5 мм. (Погонный метр 60*60*2 мм весит 3,61 кг, 60*60*2,5 мм - 4,43 кг, 80*80*3 мм весит уже 7,07 кг) Т.о. из восьмидесятки более чем в 1,5 раза обойдутся дороже столбы.
    На какую глубину заглублять? 100, 150, 200 см? Cам пока склоняюсь см к 170-180. Слышал, что при углублении на 150 см выдавливало столбы.
    Пока два таких варианта)
    1) Бурить метра на полтора диаметром см 30, делать подушку см 20-30 (из щебенки и песка), ставить столб, бетонировать см 50, и сверху этого до уровня земли опять асыпать щебнем/песком. Таким образом столба под землей будет см 120 + см 170-180 над уровнем земли
    2) Примерно тоже самое, только забуриваться см на 180-200.
    С одной стороны хочется сэкономить и деньги, и труд, но с другой пугает, что потратив в этом году 250+ тыс. на забор, на следующую весну вспучит отдельные столбы и придется переделывать.
    Если уж делать - то чтобы сразу хорошо и надолго
    Ещё сомневаюсь по поводу расстояния между столбами 2,5 метра или все же 3 достаточно?
    Сам профлист будет крепиться клепками на лаги, лаги в 3 ряда. (высота забора 200-210 см)
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Может моя инфа пригодится: Высота обшивки забора 220см. Бурил через 2,5 метра на 140см, бетонировал до уровня земли. Столбы - диаметром 76 мм (сейчас брал бы 100, или меньшего размера, но квадратного сечения) с пяткой 330 см длинной, соответственно верхняя отметка 190см. Прожилины по две на пролет. Крепление листа кровельными саморезами, концы заварены, чтобы листы не увели. Забору 4 года. Этой зимой немного сыграла калитка, вылечил, чуть изменив отверстия под ригель.
    В вашем случае мыслю так, требуется узнать глубину промерзания грунта в вашей географии, и бурить обязательно ниже промерзания, и с пяткой. Подушку, думаю можно не засыпать. Труба лучше на 80 мм, если не больше. Меньше есть вероятность, что согнет при сильном ветре - парусность большая. Мой столбы если покачать, то трубы немного играют - рычаг достаточно большой. Бетонировать до уровня земли, иначе рычаг еще больше.
  5. ЮныйСтроитель
    ЮныйСтроитель
    ЮныйСтроитель
    НСО
    Глубина промерзания у нас больше 2 метров, толи 220, толи 240 см (точно не помню, надо посмотреть).
    Сколько людей не спрашивал - никто глубже 1,5 метра - не копал, в основном у всех от 1 до 1,5 метров заглубление.
    Да, трубу все советую - 60х60х2мм, есть даже кто меньше советуют, квадратная 80 - все говорят, что не нужное излишество.. Вот и думай тут...
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А у людей столбы, как карандаши не выскакивают, и заборы не падают. Поинтересуйтесь. И все-таки посмотрите карту промерзания.
  7. earnest
    earnest
    earnest
    Оренбург
    Согласен с караванбаши по столбам с пяткой и т.п. на 100%. Парусность у вас хорошая, при высоте в 2 метра сотка, а профильная труба 80х80 будет лучше, как вариант 80х60, а ещё хорошо забетонировать трубы на всю высоту изнутри, только предварительно хорошо обработать грунтовкой, не то бетон быстро ваши 2-3 мм стенки съест. Обязательно колпаки - навершия, от осадков
  8. Sverdlov
    Sverdlov
    Мастер своего дела
    Sverdlov
    Мастер своего дела
    Есть и хороший вариант - засыпать внутрь трубы строительный мусор и залить жидким бетоном (мусор покрупнее бетон пожиже ), играть труба уже не будет ...
  9. tank443
    tank443
    tank443
    Гость
    Предлагаю столбы для забора 60х3,5 мерные,длина 6м. с антикором. цена 90р\м. В Москве, Жулебино. тел 8-916-59-774-59
  10. Viktorin77
    Viktorin77
    Viktorin77
    Калуга
    Добрый день!
    весна приближается советую сделать так, весь забор сделать по верхней точке ,ВЫРАВНИВАЯ по шнурке, а место где перепад высоты внизу зукрыть и ли сварной сеткой, или тем-же настилом прикрепив на саморезы. Удачи!
    Добрый день!
    весна приближается советую сделать так, весь забор сделать по верхней точке ,ВЫРАВНИВАЯ по шнурке, а место где перепад высоты внизу закрыть или сварной сеткой, или тем-же настилом прикрепив на саморезы. Удачи!
  11. Avella77
    Avella77
    Avella77
    Шнурок на больших расстояниях провисает.
  12. Dem
    Dem
    Dem
    Челябинск
    Смотря какую брать. У меня была эластичная (с добавкой какой-то синтетики) - на 30 м не провисала. Еще её можно было поднять (чтоб пройти и не нагибаться) - она возвращалась на место.
  13. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    Млин, чем больше читаю форум, тем больше складывается впечатление, сколько людей столько и мнений о установке столбов. Подчеркнул для себя только несколько вещей и опишу свою ситуацию:
    Исходные данные:
    1. Участок глина, встречаются камни
    2. УГВ глубоко т.к. участок на холме
    3. Глубина промерзания грунта 1,5 м
    4. Собираюсь ставить забор из сетки рабицы
    5. Куплены столбы 2,5 м в количестве 50 штук диаметр 50мм и 60 мм (ржавенькие(но не гнилые), буду обробатывать спецназом)
    6. Есть бур 135 мм + удлиннитель 1 м.
    Что собираюсь сделать:
    1. Бурить на глубину 1,2 м
    2. Ставить стакан из руберойда
    3. Кидать раствор 1:3 40 см, потом опускать трубу,
    4. Фиксировать ее на поверхности, чтобы она не провалилась, ведь высота столба на поверхности 1,5 вниз опускаю всего 1 метр
    5. Далее заполнить до конца яму раствором
    6. Выдержать вертикальность
    В книге Яковлева все тоже самое только не про раствор,а про песок. Прекрасно понимаю, что если грунт промерзнет больше 1,2 то его попрет. Уж больно неохото его втыкать в посок или другой заполнитель. В бетоне коррозии столб будет подвергаться меньше.
    Хотелось бы выслушать мнения, по такой схеме установки столбов
  14. And70
    And70
    And70
    Основная коррозия будет на границе выхода столба из земли. В любом случае. Хоть столб забетонирован, хоть нет. И еще: бетон в случае установки столбов не является защитой от коррозии, т.к. пропускает воду. Может быть не стоит его бетонировать? Просто забить на 1 метр в землю и всё. Если забор будет из рабицы, значит парусности никакой. Из земли столбы вытолкнуть не должно, т.к. снизу у них нет никакой площадки (как то бетон или заваренное дно, толщину стенки трубы в расчет, думаю, можно не брать). То что столб, забитый на метр в глину, раскачается, тоже сомнительно.
    Или второй вариант: Буром забуриться на метр, вставить столб и затромбовать его щебнем. У нас почва примерно такая, как в вашем случае. Сосед делал по второму варианту, только трубы у него асбестоцементные. Тоже закопаны на метр и утрамбованы щебнем. Забор уже лет 5-7 стоит как по ниточке, ни один столб не выперло и не повело.
    P.S. Всё вышесказанное ИМХО
  15. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    Забивать не мой вариант, я писал на участке есть камни. Щебни конечно, как вариант, но из песка и из щебня легко вытащить трубу.
