1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Всего лишь -когда з/п месячная равна цене привода-задумаешься...Люди до сих пор топятся дровами не от хорошей жизни..В перспективе-возможно-пока это только дача (но с перспективой на ПМЖ).:)
    Значит в профильной...
    Я соседям на 4 участка забор сделал -120 м/п...(правда 2 из них, устав косить траву, к. к. они ими не пользуются) выкупил-чего бы им возмущаться..А хорошие соседи еще и в складчину должны предложить...Хотя всяк бывает...Товарищ в прошлом году от соседей поставил забор на кап. фундаменте, камнем все отделал (забор-картинка,денег около ляма), но "неосторожно" полотно на сторону соседа определил-вместо братания до суда дело идет-сосед требует полотно переставить-ему вид поперечин (которые товарищ определил на его сторону) не нравятся...хотя когда все монтировали, вопросов не было...так то вот-чего и бойся.
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Groundworkturf
    https://www.forumhouse.ru/threads/333575/page-4#post-18191129
    С Вашей точки зрения-идея интересная? Топик только минус в коррозии нашел...
    Modul не плохо прописал особенности 3-х вариантов (по 1-так и есть)
    При средней балке мы получаем 1 разгруженный столб, не связанный фундаментом с основным..На основном столбе монтируем сразу и фундамент, и столб, и стойки для ворот...Не знаю пока, какие требования к точности подгонки и установки данной конструкции (определение погрешностей)-прорисую схему и задам вопрос топику
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Lapas, идея интересная отзывы положительные, но к меня нет опыта эксплуатации такого конструктива.
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Хорошо- прорисую схему, размеры для меня нужные, условия, просчитаю нагрузки..хотя практика эксплуатации-лучшее подтверждение-а все таки она вертится...Буду топика мучить-кто как не пользователь, лучший эксперт...
  5. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Я бы увеличил глубину установки противоположного столба, увеличил размер пятки (два раза пробурил буром ТИСЭ), ловушку установил чуть ниже середины, чтобы уменьшить силу воздействия воротами на столб, на фундаменте ворот уствонил бы надежный стопор, чтобы ворота останавливались не ловушкой, а ограничителем, вмонтированным в фундамент воротины. В качестве стопора можно приварить пружину от клапана двигателя жигуленка. Ловушку установить как страховочный элемент. Думаю, что для ручного привода этого будет достаточно.
    Что скажите, уважаемый @Groundworkturf?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Yriy, Согласен с Вашими доводами:hndshk:
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Yriy Совершенно в мой мозг...Противофазный столб (по моей задумке) будет нести 2 функции
    1. будет опорой ряда столбов и забора из проф-листа одной половины ..(я правильно понимаю-угловые несут максимальную нагрузку?)
    2. будет уловителем и замыкателем воротины...(а как злые люди расшатают и вытянут?-3 года назад у соседей сперли 12 столбов из круглой трубы-не крепили правильно)..:mad: -глубина заложения будет та же, но бетонирование пятки и бетонной гильзы увеличить можно до 200 мм...
    Вариант дверного доводчика в мыслях...
    Ловушка в этом случае не как страховка, а как оконечная направляйка..(ИМХО)
  8. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Yriy, мы с Вами всегда договоримся, главное. что бы польза была для@Lapas, :hello:
  10. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Это смотря с какой стороны дует ветер, какие по высоте и на каком расстоянии от столба стоя строения ... Нужно смотреть конкретные условия. Бывает, что крайние столбы стоят, а центр заваливается и на оборот. Однозначного ответа не дам. Все зависит от ряда условий...
  11. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Groundworkturf, говорят, что истина рождается в споре. Я думаю, что истина рождается во взвешенном обсуждении разных точек зрения. Спор может перерасти в драку, обсуждение - в рациональное решение проблемы...
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Yriy, Вы правы, так же как и Дейл Карнеги, в споре рождается только уверенность в собственной правоте каждого из спорящих. Только мозговой штурм дает положительный результат.
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Примерно так?
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Это по своему опыту-у меня больше гуляют угловые...
    Сейчас в теме планируем лицевые...Одна сторона к соседскому забору (будет прямая) ,вторая будет с углом...прямая часть из проф трубы по обсуждаемой тут конструкции, поворот-уже стоят столбы от старого моего забора (водопроводные ,толстостенные 80мм) там сетка-вот они и погуливают...Планировал так-приварить к ним поперечины (шаг столбов 3000*3500) из профиля 20*40 и и с внутренней стороны (к соему участку) установить оцинкованный проф-лист до половины длинны стороны (сетку снимать не буду, тем более она натянута колючкой сверху и с низу-пусть жадные соседи любуются) высота листа 1500...Сторона поднята от соседей (отсыпал для выравнивания своего участка) С учетом зазора 100 мм.+1500+подсыпка-высоты будет достаточно... Даже если столбы и будет шатать-я со стороны своего участка это не увижу..:)
