1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Хорошо. Буду присматривать, самому интересно подробное рассмотрение такого конструктива.
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Я присмотревшись считаю, что данный конструктив менее всего (при простоте изготовления и цене вопроса) подвержен проблеме зимнего открывания...Пока только не понятно, как защитить балку от истирания покрытия (если только козырек декоративный)...Есть возможность направляющие ролики сверху и с низу установить...
    Кстати ролики можно и от тележек посмотреть, на резоно-полиуретановом ходу... или валики как на конвейерной ленте...вариантом масса...
  3. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Что-то вроде этого... Пятку заглубляйте более 1,6м.
  4. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    "3500" шаг столбов не великоват?
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Пятка получится где то на глубину 1800 (отверстие бурим ямобуром 250*2000,уширение тисэ 400-400 .Столб не вижу смысла до конца ставить, можно поперечины внизу наварить-пусть будет высотой 3000 для ровного кроя (1500 оголовок, остальное в гильзу и пвх труба режется на двое=если 3000*150..).
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Жаба трудовая задавила когда их ставил...(силы сэкономил-:|:) Поэтому и думаю поперечины усилить
    или 3 поперечины или вертикальную по середине...Будут работать,?/
    И как крайний вариант по середине добавить столб.
  7. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Lapas, для понимания... У Вас столбы, что на фото, "гуляют"?.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А заливали в гильзу или просто в так в землю? Плюс сдается мне залито у вас выше глубины промерзания. Отсюда и проблемы.
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Правая сторона участка (на фото)-потянуло только угловой (там колючка снизу и с верху натянута-вероятно ее работа)...А вот по левой (куда водосток и часть грунта насыпного-подсыпал участок для выравнивания) практически вся-вероятно это и есть причина...
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Правда Ваша-по незнанию и отсутствии должного опыта-:|: (только начинал познавать мир самостройщика 6 лет назад, опыта до этого было 0 и не строитель) лил в землю, тумбу сделал массивную, хорошо армированную, но выше точки промерзания исходя из размера стойки (досталась не дорого, со стройки на работе-обрезки)...в связи с тем, что буду переделывать всю лицевую часть, не переживаю-горький опыт, тоже опыт, а плата-копай,долби,тужся...:super:
    Спасибо народу за данную тему-теперь и сам могу кое какие советы давать, да и забор и ворота на втором участке, сделанные по правильной технологии радуют глаз и сердце...после 2-х зим..:victory:
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Видимо столбы бетоном не залиты?
    Честно говоря для начала я бы попробовал бы выровнять угловой столб,(в принципе можно и все так) а потом попробовал бы его забить на полметра. Ну а сверху доварить кусок. Ну и прожилины понятно нужны. Либо вместо прожилин рабицу забрать в рамы из уголка скажем. Типа так. Оно конечно дороже выйдет, но много надежней.
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Столбы залиты бетоном в лунки на ширину штыка лопаты и глубину 800 и более (сколько смог выкопал и совочком детским добирал-:|:
    По лицевой стороне-справа- столбы будут новые и по современной технологии по данной теме...По левой стороне-столб угловой буду делать новый (в связи с изготовлением нового забора из проф-листа)
    На существующие естественно приварю поперечины и до половины стороны проф-лист смонтирую)...пост 1714 и 1708
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    В одной из тем пользователь описал вариант экономии трубы при высоте забора 2,2...(при резе 6,0 м/п пополам).Делал по типу тисэ, к профилю приваривал 4 куска 12 арматуры и при заливке забивал в бетон. В результате-в бетоне 810мм.и на ружу 2190мм...Имеет право на жизнь?
    Т. е при высоте забора 2,0 и трубе 3,0 наварить что то, снаружи оставить 2,0,остальное в бетон по надобности...Арматура будет должным образом работать?
  14. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Смею предположить, что 4 арматурины диаметром 12мм, опущенные до самого дна лунки, будут работать в ж/б свае даже гораздо лучше, нежели только одна погруженная посередине сваи труба.
  15. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
    Будет. Лучше чем сама труба.
