1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Если у Вас 100 см трубы будет находиться в бетоне, а 200 см на поверхности, то никакой арматуры наваривать не нужно. Она не будет "работать".
    В такой ситуации нет никаких сил, которым бы она могла противостоять. Это будет лишнее инородное тело в бетоне. Лишняя трата средств и лишняя работа по привариванию арматуры.
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Спасибо всем за ответы.
    Хочу дождаться комментариев уважаемого Yriy
  3. id143543608
    id143543608
    id143543608
    Хочу столбы делать из двух профильных железных труб, стянутых между собой. Не будет ли их отталкивать друг от друга при замерзании грунтовых вод?
  4. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Почему и для чего?
    Чем стянутых?
    Если их сварить между собой, то не будет.
  5. id143543608
    id143543608
    id143543608
    А если стянуть болтами, то скорей всего их будет гнуть
  6. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Нет. Всё будет нормально. Но для чего?
  7. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
    Мало инфы для квалифицированного совета. Зачем? Каких труб? Чем стянуты? Количество стяжек? Вплотную или с зазором? Как установлены? и т. д. Набросайте эскиз какой-нибудь.
  8. id143543608
    id143543608
    id143543608
    Да, сварки нет. Труба 50х70 толщина стенки точно не могу сказать, 2-3 мм. Думаю глухой забор из досок поставить метра 2,5 высотой. Думаю маловато одной трубы будет для такого забора. Или почаще тогда столбиков натыкаю.
  9. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    Так будет правильнее и надежнее. Шаг 2 м.
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Три дня назад произошла оказия-сошел снег с навеса и новой крыши комнаты на 2-этаже...(пост 1714-фото)...Поломало 2 пролета сетки и погнуло столб-:faq:
    На вскидку около тонны съехало...
    Там планировал переделать забор на профнастил (пролет около 3-3,5 метра)...и оставить старые столбы...Столб начал шататься-что делать? Новые ставить или эти усилить поперечинами и добавить вертикальное усиление? Или все же новые ставить..А на крышу естественно снегозадержатели-упущение мое-все видел, понимал, но не сделал-:|:
  11. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    А где гарантия, что опять снег не сойдет на этот пролет забора из профлиста? Его тоже погнет мама не горюй. Тут каменный ставить надо пролет. ;)
  12. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    У меня в деревне очень часто можно было видеть на домах, как сошедшая с крыши лавина, ранее удерживаемая снегозадержателями, буквально вырывала эти самые снегозадержатели "с мясом", а заодно с ними и все сливные желоба, а то и частично листы металлочерепицы. Не знаю, возможно, надёжность системы зависит от каких-то конкретных критериев, там не соблюденных, но уверяю, что там монтажом занимались специальные бригады от фирмы-продавца из города. Так что, я, насмотревшись и наслушавшись про эти снегозадержатели, себе лично их не ставил. Просто угол крыши покруче, покрытие на ощупь как тефлоновое, и вот этой зимой на крыше снега почти не было. Чуть накапливается и съезжает. Только вернулся от-туда. Если б чуть пораньше эта тема возникла, то специально нафоткал бы там свою крышу и соседние разные для сравнения.
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Да ...думка теперь...Превентивная мера-снегозадержатели,но Витек 65 расстроил-значит в этом году нет смысла сетку менять на профлист-лучше последить и снегозадержатели поставить...
    А что каменный? Коллега ставил себе модульный-выперло,потрескался и осыпаться начал...
    В принципе сетка меня не напрягает-можно и затеняющую о глаз посторонних повесить...
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно продлить свес крыши, состыковав с заборными стойками, как здесь. Тогда снег будет падать за пределы ограды.
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Думал-соседи -паганцы-и так 5 раз за сезон кошу от них траву на 2-3 метра от забора-не ухаживают и "закон о добрососедских отношениях" нарушают ...не думаю что договорюсь с ними...Если продадут-кто будет хозявином не известно...
    Пока на ум только снегозадержатели...:faq:
    А там бы дровница классная получилась...Думал как то делать там...ну может еще и договорюсь как то..:)
