1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    То, что на фото, продолжение навеса. В перспективе, продолжение свеса бани/хозблока, длиной 12 метров. Вот там, не только дровник, а хороший склад получится.
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    У меня при условии опора на стойки забора-1 метр...Для дров самое то-доступ с двух сторон...Надо на шантаж пойти-соседи не ухаживают за участком (административный криминал)-сделку предложить-я кошу, а вы мне добро на свес...Но по моей информации-на продажу участок выставили.
    Поговорю со своими юристами-может и прокатит как то законно.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я думаю, что можно проконсультироваться на профильной ветке форума. Если не препятствует инсоляции и соседи не возражают, то криминала нет. У меня проще, за забором зеленая зона, аренду которой я оплачиваю.
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Попробую прояснить у законодателей (родственники -судьи по административной практике).
    Это сторона теневая, закрыть что то не получится...Вопрос только в том, что у меня стена дачи и сарайки 1 метр от забора-вот тут и проблем...могут предъявить...
    А можно просто сделать и не мучатся...:|:
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если участок продается, то покупатели будут видеть реальную картину и, после приобретения участка, им будет сложнее "предъявлять".:aga:
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Да -дровница крутая получается...3000*700 (800)*2000...почти 5 кубов загрузки...:)
    Хозяйка сказала-решаем свою проблему-мы им и забор поставили, и косим их сухостой с травкой...
    затрат не много
    -3 столба асбестоцементных 3950*100 (по 465 р.)=1395р.
    -брус,доска в наличии
    -пленка подкровельная в наличии
    -3 шт. профлиста докупить 2500 р.
    -бетон 0,5 куба (песок,щебень есть) цемента на 600 р.=сетку на армировку-600 р.
    -отмостку все равно планировал в этом месте лить в этом году-вот и площадка сразу и столбы в монолит и дровница
    Итого: около 5000р. + работа моя...
  7. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    На одном форуме мне ответили, что сухопрессованный фундамент для столба разрушается в земле. Насколько это правда?
    Я уже упоминал мой метод в этой теме. Зиму столбы выстояли без перекосов, фундамент как камень.
  8. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Даже если фундамент разрушится в земле, то он (разрушенный фундамент) представит собой забутовку столба кусками бетона и камней :victory: А с чего бы ему разрушаться?.. Не люблю необоснованных заявлений.
    Продолжаю установку столбов этим же методом.
  9. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    А это как? Делаете сухую смесь щебня и бетона и сбрызгиваете ее водой?
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Так от почв и температурных зон все беды...
    Сегодня делал ревизию первого забора (2011 год)-практически все столбы по схеме-лунка по ширине на штык лопаты (добор совком детским),глубина заложения 800-1000 мм.,заливка бетоном без гильзы и обратной отсыпки пгс-повело ,от 1-до 5 градусов...Которые нагнуло прошлую зиму-еще завалились-процесс идет...А зима то была не самая...Почва отврат-от 30 см.-глина,верховодки нет...
    ИМХО-перед установкой забора изучить тщательно почвы и их поведение при пучении...Далее выбрать метод установки столбов по рекомендациям и практикам форумчан.
  11. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @nikolay_ch, замешиваю влажный раствор, засыпаю и послойно трамбую.
    @Lapas, устанавливал первые столбы в конце прошлого года. Зиму пережили, все отлично. Глубина лунки от 90 до 120 см, около 50 см наружного неведомого твердого грунта, а дальше песок, так что с дренажом нет проблем. Глубина промерзания у нас где-то 90 см. Перед установкой изучал тему :hndshk:
    Снаружи буду заливать армированную ленту, но это в будущем.
    Самое главное - соотношение компонентов. У меня выходит марка бетона около М250.
  12. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Интересно... А насколько эта технология подойдет на тяжелых суглинках? Грунтовые воды далеко.
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Только пробовать и ждать...На форуме уже методик разных испытанных и проверенных для регионов, почв и т. д. масса...
    Можно и нужно задать вопрос уважаемому модератору Groundworkturf или отцу справочника заборостроителя Yriy
    на такой почве желательна гильза с якорем и отсыпка обратная щебнем с пгс. и ниже точки промерзания (у нас она 1200 мм.).есть способ бюджетный не загонять проф-трубу дорогую в бетон, а использовать более дешевый металл
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @nikolay_ch, посмотрите справочник.
  15. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Кстати, будьте внимательны при покупке металла. Сегодня глянул установленные пару дней назад столбы - все по струнке, а один пьяный :ogo:, оттопырился. Причем я все по сто раз перепроверял уровнем. И тут вспомнил, что при покраске один столб был слегка кривоват, но я почему-то не придал этому значения :( Похоже, это тот самый столб. Завтра перепроверю.
