1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А что тут страшного? Забор из профлиста весь на саморезах.
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    А еще при наличии сварки приварить к столбам крючки-потом натянуть сетку на них, закрепить хомутами по вкусу...Я натягивал на крючки, потом пропускал в сетку катанку по вертикали столба и приваривал к столбу.
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Не хочу по бреду современному-+500
    А а так-+5...
  4. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Начнется. Но когда... :) Я как-то пытался с этой целью гайки М8 приварить электродами тройкой к столбам до покраски. Плюнул. Только коснулся, а гайка уже течет.
    У нас так: проходит сквозь столб (в нем отверстия), два-три витка и снова сквозь столб, и так далее.
    Именно так. По три отверстия в полосе, длина полосы 1,5 метра при высоте сетки 1,8 метра (нижние 10 см сетки залью лентой). Попробую - напишу отчет, так как рассматривал массу вариантов, с хомутами в том числе, но что-то ни один не понравился :)
    Минимальная полоса, продаваемая у нас, это 20х4 мм. Недорогая. Просверлю, зачищу, покрашу... Но начну с 25х4, так как есть пару двухметровых под рукой - брал под заземление, не пропадать же добру :victory:
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Ну если не пропадать-то вполне (сам такая жаба до всего)-:|: но не особо имеет смысл для покупки...
  6. Murashka
    Murashka
    Murashka
    Не очень поняла. Проволоку протянуть как трос и к столбам прикручивать? Ко всем?
    Что за колючка? Первый раз слышу.
    Собственно мне ничего не предлагают. Нашла в интернете, еще и не далеко от меня, можно съездить и посмотреть вживую. Труба 60х5 мм 3-х метровая - 535 руб. Ну и доставка еще прилично выйдет.
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Это хорошо, что первый раз слышите. :|: Колючая проволока - это вещЧь. :aga: Очень функциональна, особенно, если в несколько рядов. :pioner:
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    На столб привариваете крючки -я брал в строймаге S-образной формы-для натяжки и закрепления на них сетки..После того как зацепили и натянули, по вертикали вдоль столба вставлял катанку и привариваете ее к столбу.
    Потом купил колючую проволоку (оцинкованная) бухту 100 м-натянул по верху-обматывая вокруг столба и снизу-а верхушки сетки загнул...Проволока держит в пролетах сетку от провисания и доп. защита...Перелезть не возможно-только резать...Извел две пары зимних сварочных перчаток и весь исцарапался-но оно того стоит...100 м/п забора укутал в 2 ряда-верх-низ...
    Проф -труба 40*20 3 метра 250 -300 руб.
    60х5 мм по круче будет и надежнее, но цена-смотрите сами...
    Под сетку при шаге 2,5 проф вполне, а если в перспективе профлист-тогда 60х5 мм
  9. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Это про рабицу?
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
  11. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Под рабицу - однозначно НКТ60. Хватило бы и 48-й, но не найдешь ее нигде... (
    73-я - это как из пушки по воробьям стрелять...
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Так цена дороже проф трубы-есть ли смысл вообще ее брать?
  13. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Конечно есть! НКТ - гораздо долговечнее и крепче!
  14. Murashka
    Murashka
    Murashka
    Там где я присмотрела, есть и 48-я)
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    А что не так с 40*20?Металл корродирует в земле на 0,1 мм. в год...без антикора
    Крепче для чего-сетку завалит ветром? Вопрошающему писал-если под сетку-профильная труба, если перспектива забора из проф-листа труба НКТ
