1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста по забору.
    Планирую поставить забор, в основном на расчет присылают примерно следующее:
    профлист 1.8 м,
    Профлист С-8 Цинк 0.5 мм
    на столбы 60*60*3000 мм и 2 лаги 40*20*3000.
    Все столбы 2 мм толщина металла. Шаг столбов 3 метра.
    Установка комбинированная, забивание + бутование щебнем (почва суглинок, грунтовые воды очень низко)
    Ворота: Столб 80*80*3000 мм Рамка из трубы 40*20 мм.
    Калитка: Столб 60*60*3000 мм Рамка из трубы 40*20 мм.
    В поселке у нас очень ветрено, переживаю как бы забор через год не улетел)
    В связи с этим, масса вопросов в голове:
    1) 2мм стенки металла у столбов, наверное, маловато, судя по прочитанному в ветке. Стоит ли переплатить за 3 мм? переплата небольшая, думаю стоит того.
    2) Есть ли смысл ставить столбы (с 3мм стенкой) с пролетом не 3 метра, а 2.5? По калькулятору на 16 столбов кол-во увеличивается, уже значительная прибавка к цене...
    3) Для ворот распашных достаточно ли столба 80*80 и рамки 40*20?
    4) По "справочнику заборостроителя" в ЛО столбы надо заглублять минимум на 1.5 метра, т. е столбы надо брать примерно 3.5 метра, что, как я понимаю существенно увеличит стоимость забора. Грунт не пучинистый, зимы в питере теплые... думаю рискнуть установить на 1.2 метра, стоит ли?)
    5) Может быть еще какие то рекомендации от опытных форумчан?) На что-то обратить внимание?
  2. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Уважаемый @seregarsp, на правах автора справочника...
    По справочнику 1,5м - это глубина промерзания. Устанавливать нужно глубже.
    Если Вы хотите на форуме создать новую тему "Как исправить забор?", то конечно стоит установить на 1,2м.
    Потому как из Ваших же слов:
    и далее
    Так не бывает.
    @seregarsp, если Вы решили следовать рекомендациям "справочника заборостроителя", то я готов помочь консультацией. А существенные отступления - это на Ваш страх и риск.
  3. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Однозначно! Даже и не сомневайтесь. Особенно, ежели ветрено у вас бывает.
    Расчётов не приведу, но лично я уверен, что 3 метра - это слишком большой пролёт для забора с профлистом на ветреном участке. Лучше заплатить и сделать как надо.
    Достаточно, если толщина стенки столбов будет действительно 3мм, а у рамки 2мм. Только вот столбы ворот надо между собой связывать, чтоб не кренились со временем под весом створок. Связывать либо сверху, либо снизу. Иначе проблемы точно возникнут.
    Столбы не обязательно заглублять на столько. На глубину промерзания надо делать лунки. Потом сыпьте и трамбуйте щебень до предполагаемого уровня установки столба. Чтобы он стоял крепко достаточно его опустить в лунку процентов на 30 от его длины. То есть, при трёхметровом столбе опускаете его в лунку на метр, и всё будет ок. Повторюсь: главное - это чтобы сама лунка была на всю глубину промерзания. Чтобы при самых неблагоприятных условиях грунт не промёрз бы под столбом, и не начал бы его выдавливать. Так что, никакого частичного забивания, а обязательное бурение лунки на полную глубину промерзания! И обязательно контролируйте данный процесс! Пусть всё делают и устанавливают исключительно в вашем присутствии! Боюсь, что у фирмы пропадёт желание, когда вы это озвучите...
    Обратите особое внимание на правильность установки ворот и калитки. Чтобы "не было мучительно больно", и не переделывать потом. И обязательно проверьте все привезённые вам столбы на толщину стенок штангелем. Это не только существенная разница в цене и общей сумме заказа, но и ваше будущее спокойствие за забор.
  4. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    По справочнику вроде как 1.4 промерзание в ЛО, отсюда полтора и взял (у вас там очень подробно это расписано), может я ошибся, конечно, не в ту строку посмотрел, но смысл понял) Спасибо)
    Если так, то тогда никаких проблем, наверное, и нет со столбами. 3х метровых должно хватить, просто лунки на 1.6-1.8 сделать)
    Yriy, Витёк65 Спасибо за подсказки!
  5. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Точно так
    В идеале так. Но полтора метра точно надо делать, как минимум.
    @seregarsp, :hello:
  6. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @seregarsp, в ЛО глубина установки зависит от места расположения Вашего участка.
    Да! И профлист 1.8 м, С-8 0.5 мм с двумя прожилинами не проходит. Нужно минимум три прожилины.
  7. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Если с 2мя прожилинами, то какой лучше проф лист тогда взять? Или по любому 3 надо?
  8. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @seregarsp, в каком районе ЛО у Вас участок?
  9. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Ломоносовский
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если связать только снизу, то сие никак не убережет от риска крена столбов.
    Ниже глубины промерзания, а не на глубину промерзания.
  11. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    У Вас второй ветровой район.
    Смотрите по таблице https://yadi.sk/i/sFlDJVIN347QEn
    в колонках по высоте забора. Если у Вас профлист высотой 1,8м, то высота забора скорее всего будет 2,0м.
    Если квадратик зеленый, значит выбранные Вами профлист годится, если не закрашен, то профлист не подходит
  12. Monstriller
    Monstriller
    Monstriller
    Под уже сделанную лицевую сторону забора (там у меня профлист будет) бурил отверстия для столбов, бутовал щебнем. Результат порадовал, но трудоемко.
    На лето стоит задача доделать оставшийся некритичный Г-образный фрагмент забора 40 м х 25м. Материал - сетка.
    Столбы планирую просто забивать в землю. Для упрощение этой процедуры (делаю преимущественно в одиночку) пришла мысль использовать составные столбы.
    Уголок 45х45х3 длиной 1,5 м крашу, сверлю с одного края крепежные отверстия, забиваю на метр в землю.
    Далее уже вариации - или круглую трубу или профиль 40х40х2 длиной те же 1,5 метра прикручиваю болтами к вбитым уголкам. Таким образом низ трубы с почвой не контактирует. Итоговая высота столба над землей - 1,6-1,7м.
    Плюсы такого решения (в моем понимании):
    - 1,5 метровый уголк забивать значительно проще чем 2,5-3 метровую трубу (учитывая, что делать буду в одиночку). Вбивал зимой почти 2-х метровый уголок под заземление - не напрягло совсем;
    - не очень критично требование к вертикали уголка (при прикручивании к нему трубы можно поиграться шайбочками);
    - при забивании плющится уголок, а не труба;
    - вопросы коррозии - уголок покрыт краской полностью (у трубы внутренность не защищена), уголок берется толще трубы;
    - по финансам вроде слегка дешевле получается (досконально еще не считал);
    Минусы:
    - сверление большого числа дырок в металле (это не пугает);
    - прочность конструктива:
    Вот по последнему пункту вопросы
    1. Перехлест уголка и трубы сантиметров 30-35 достаточен (напомню - забор из сетки), есть какой-нибудь расчет этого?
    2. Используемые болты наверное все-таки М8?
    3. 3мм толщина уголка достаточна?
    Угловые столбы будут целые (не составные).
    Вообще планирую для начала сделать для прикидки один подобный столб чтобы проверить на практике.
    Заранее спасибо
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Monstriller, нормативы по устройству забора и установке столбов здесь.
    Обсудить свой конструктив можно здесь.
  14. Артем585
    Артем585
    Артем585
    Люди прошу консультации т. к. особо обратиться не к кому.
    есть участок, необходимо поставить забор. Сделал лунки 0.9метра через 2.5метра но с диаметром переборщил чуть больше ширины лопаты. Грунт скалистый.
    одна сторона 40 метров вот вопрос:
    Планирую сделать высоту 2метра
    какой столбик ставить, если металлический 73 мм (цена за метр 150руб.) или 60 мм (110руб. за метр) хватит, планирую деревянный сделать вертикально и пропиткой обработать и какую длину купить.
    Кстати предлагают столбики от опалубки 60мм но они с отверстиями можно ли их использовать т. к. их цена на авито 79 рублей
    Или можно асбесто цементные трубы 150мм и какую длину купить?
    Вопрос оч важный
    Спасибо
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Главное не диаметр, а толщина стенок. С такой разницей в цене бери 60.
