1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста а существуют какие нибудь изделия которыми можно отделать стойки из профтрубы 100*100мм чтоб получились столбы по виду как ваши? А то кирпич уже приелся(
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А покрасить, например каким-нибудь, хамерайтом, разноцветным, с иммитацией чего-нибудь. Например древесины? Или художника нанять? :hello:
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Не, это по мне чушь какая то. Хоелось бы визуально увеличить сечение столбов до 200*200 или 250*250 отделкой. По внешнему виду понравились вот эти бетонные. Может есть что то подобное для металлических столбов? Например как скорлупа одевается и между стойкой и скорлупой бетоном заливать...
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Aleksandrbest, можно камнем облицевать.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Артем585, на скальнике можно любой столб. И бутовать не надо, можно бетонировать лунку.
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На вкус и цвет фломастеры разные:)
  8. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
    Есть такие же столбы сечением 300х300 и внутри у них отверстие D160мм. Можно одеть на Ваши стойки.
  9. Microrisk
    Microrisk
    Microrisk
    Всем здравствуйте, может подскажите, как быть. Ситуация такая:
    2 года назад поставил забор следующим образом (очень спешил, ставил впервые и наделал ошибок):
    Выкопал ямы диаметром примерно 30-40 см., глубиной 80-100 см. Поставил в ямы трубу, щебень на дно не сыпал, трубу не вбивал. Забетонировал всё это дело. На калитку и ворота ставил швелера, бетонировал так же. между трубами приварена квадратная труба 25х25 и прикручен профлист. ента фундамента не залита. До зимы всё стояло идеально ровно и красиво. Зимой трубы начало поднимать, особенно швелера. В итоге профлист перекосило очень сильно. Грунтовые воду очень близко к поверхности.
    Ворос, что можно сделать? Как всё это дело исправить?
    Спасибо.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Microrisk, Вы сделали все ошибки, которые только можно было сделать. Ответ на Ваш вопрос в Справочнике заборостроителя.
  11. ninpower
    ninpower
    ninpower
    Добрый день комрады.
    Планирую поставить забор (лет на 3-5 хотя бы) на участке на юге Московской области.
    Бюджет минимальный, следовательно выбор пал на сетку рабицу.
    Думаю над проф трубой 25*25, вроде как от сетки нагрузки немого. Через какой промежуток ставить столбы и на какую глубину забивать. Или есть какие еще варианты дешевле? Может из пиломатериалов каких дешевле?
    Сетку планирую высотой 1,8
    Жду любых адекватных советов
  12. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Адекватных - это в смысле поддерживающих Вашу идею? Думаю, мало кто согласится с возможностью использования подобной трубы в качестве столбов, хоть даже и под рабицу.
    Тут вопрос такой назревает: Вы именно на 3-5 лет ставить собираетесь, а потом точно его убирать и менять на другой? Если на три года, то тогда да, изыски не нужны, вопросом прямолинейности стояния столбов можно тоже не заморачиваться, сгнить не успеет, от рабицы не упадёт (если кто не "поможет").
    А если забор хочется поставить всё-таки боле-менее приличный и подолговечней, тогда подход другой нужен...
  13. ninpower
    ninpower
    ninpower
    Спасибо за мнение. А если вариант "приличный и подолговечней" то что посоветуете при минимальном бюджете?
  14. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Тогда будем исходить из того, что Вам данный забор нужен всё-таки не на три года, а на более долгий срок. Тогда трубу брать однозначно другого сечения: хотя бы 40х40, и толщиной стенки не меньше 2мм, и ставить их не более чем через 2,5 м. Если есть возможность, то при ограниченном бюджете можно было бы поискать трубу б/у водопроводную, или какую другую, но с нормальной толщиной стенки. Какая бы труба ни была, расстояние между ними лучше сильно не увеличивать, провисать будет рабица. Можно было бы и лаги приварить, и ещё что-то придумать, чтоб крепче и ровнее всё было, но это уже увеличение бюджета.
  15. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    На FH смотрите забор из фасадной сетки. Дешевле и проще ничего нет.
    https://www.forumhouse.ru/threads/160436/
