1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Когда покупаете металл - берите слегка ржавый, с минимальным налетом. Тогда зачищается на ура. Потому что брал с каким-то черным маслянистым покрытием - ну и намучился. Да, ржавчины совсем нет, зато пришлось несколько раз счищать бензином, иначе проволочный круг "скользит" по покрытию и только размазывает жижу. Потратил уйму времени, сил и ветоши.
    Сделал раскосы на угловых столбах. Столб 60х60х3 мм, укосины 60х40х3 мм и крепежный элемент из полосы 100х5 мм.
  2. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Уважаемые форумчане неужели под забор фундамент на глубину промерзания (ниже) делать? В нашей полосе 1,6-1,8м! это же золотой забор будет
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Я в полосе с точкой промерзания 1,2-1,4 делаю лунки 1500 буром и уширение 200=1700...Это единственная гарантия от пучения...
  4. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    @Lapas, я так понял это когда забор из металлических столбов и скажем профнастила, а когда речь о кирпичном заборе? Т. е. планирую столбы 1,5 кирпича и между ними в полкирпича стенку, высотой примерно 1м, дальше будет или профнастил или ковка, там видно будет.
    Так вот мне нужне фундамент по всей длине, не могу же я по всей длине в 25 метров на 2м фундамент лить как под дом.
  5. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Делайте мелкозаглубленный фундамент. Опять же морозное пучение от грунта зависит.
  6. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    @Rolandут, глина суглинок наш грунт.
    а вот насколько заглубляться главный вопрос.
  7. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Делайте ростверк на сваях. Вот Вам и лента под забор, и от пучения защита.
  8. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    И еще вопрос: нужно ли как нибудь (фундаментом) связывать столбы между которыми ворота будут?
  9. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    у меня дом так сделан, под забор не жирно?
  10. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Баню поставил на фундамент 6м на 15м) который в начале заглубен на 0.5м к концу без заглубления уже (склон). Фундамент конечно лился разом весь с хорошим армированием. Баня сруб. 2 года и пока никаких последствий ТТТ.
  11. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Так лента на 2 метра вглубь подороже будет, наверное.
    А баня на склоне. Может, там вода не застаивается, поэтому и не пучит...
  12. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    @Витёк65, весь участок склон и от забора уклон в сторону дороги с одной стороны и с другой тоже буду отводить воду наклоном поверхности. Так что не планирую что вода стоять будет. Кроме того УГВ низкий. В колодцах весной воды нет, глубина более 2-х метров
  13. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Трудно так со стороны судить, конечно, но вот чисто мои мысли такие: если склон идёт вдоль линии забора, то тогда, наверное, можно и не бояться сильно, а сделать МЗЛФ на хорошей подушке. А вот ежели линия забора поперёк склона пройдёт, то тут точно надо принимать меры по отводу воды, и всё-равно стрёмновато будет без свай на глубину промерзания... Но это, конечно, мои мысли просто. Возможно и не прав, спецы поправят...
  14. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    @Витёк65, уклон участка как вдоль, так и поперек
  15. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Bankirkzn, Я бы посоветовал всё-таки ростверк. И от пучения гарантия, и кирпичным столбам нормальная опора. Примерно как-то так:
