1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Следует сначала заанкеровать ( 25=30см бетона ) пятку столба ниже УПГ, а потом заполнить отверствия ПГС=ом.
  2. And70
    And70
    And70
    Вытащить всё что угодно можно. Были бы желание и приспособления. :) Голыми руками врят ли удасться.
  3. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    Прекрасно понимаю технологию ТИСЭ, что нужно делать пятку ниже уровня промерзания и армировать бетон где нет трубы, да блин это дополнительные расходы, и пятку в уширении 135 мм нормально сделать тяпкой проблеммотично. Хотел сделать по типу блека www-forumhouse-ru-forum151 -thread22480-html
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Причем тут ТИСЭ? Я имел ввиду по какому принципу работает столбчатый фундамент аналогично которому должны строить свой забор, наперекор своим желаниям. :)
  5. Сам-Мец
    Сам-Мец
    Сам-Мец
    Гость
    Хай. Тема столбов интересная, но непонятно можно ли использовать Асбестоцементные трубы для забора из профнастила, а то лежат честно прихватизированные 4 метровые 100 диам. Скажите у кого есть опыт с этим делом!!
  6. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Да есть был старый забор с сеткой лет десять даже больше потом сетку сняли и на этиже столбы сделали из профнастила Два года полёт нормальный:)
  7. ЛюЛю
    ЛюЛю
    ЛюЛю
    carmanchik, именно по такой технологии мы ставили столбы, огораживали участок 12 соток. Столбы красили черной краской по ржавчине, сетку натягивали рабицу оцинковку. 15 лет все стоит, все в порядке. На нашу жизнь хватит. Столбы забивали. Земля Подмосковный суглинок. Ни с какими анкерами не связывались. Столбы не вытащишь, пупок сорвешь. А техникой их никто выдергивать не станет.
  8. Сам-Мец
    Сам-Мец
    Сам-Мец
    Гость
    ZOOMZOOM, СКАжи плиз а какая глубина заземления и сколько сверху, если помнишь случайно. А устанавливал как металлические,цементировал?
  9. ramis
    ramis
    ramis
    Казань
    сколько стоит и где территориально находитесь?
  10. Ruldik
    Ruldik
    Ruldik
    Доброго времени суток! Может кто нить знает где в Рязани,точнее в г.Касимов мона купить трубы для забора?
  11. kroko
    kroko
    kroko
    Ачинск
    План такой: сварить три дюймовые трубы вместе, и забить полученные столбы в грунт, скажем на 1,2 м. Забор планируется деревянный, сплошной. Высота - 2м. Забор будет стоять на склоне, около 10-15 градусов. Сколько такая конструкция простоит?
  12. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Пока металл на границе земля/воздух не сгниёт. Лет 10...
  13. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Если трубы покрыть антикорозийкой, то простоит 20 лет (личный опыт). Но от греха подальше всё же такую конструкцию разобрал и сделал нормальную.
  14. kroko
    kroko
    kroko
    Ачинск
    10-20 лет - это меня устраивает: доски забора сгниют раньше. Но зачем тогда часто столбы заливают бетоном, или хотя-бы засыпают пробуренную яму песком?
  15. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    А зачем так сложно. Вертикальная устойчивость зависит от площади сечения. В данном случае она будет весьма мизерной. Уж лучше рассмотреть бюджетный вариант а асбест-цементными столбами от "сотки"
