1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    @Bankirkzn, так МЗФЛ и расчитана на то, чтобы подниматься-опускаться вместе с грунтом при пучении, разве не так? + подушка. Тем более если зимой-по весне УГВ низкий, какое пучение?
  2. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    @Leotravel, но ведь столбы где калитка и ворота придется заглублять. Не будет проблем?
    какой толщины и высоты лучше МЗФЛ сделать?
  3. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    @Bankirkzn, практики нет, особенно по заборам, особенно по связке под ворота. Но под кирпичные столбы многие делают именно ленту. Поищите в этом разделе, наверняка есть описания.
    Наверное в первую очередь здесь https://www.forumhouse.ru/threads/325247/
    Я тоже опасался пучения, а по итогу нет его - смотрел по винтовым сваям. Для него нужен грунт пропитанный водой выше уровня промерзания.
  4. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Не так. МЗФЛ в случае его обустройства на пучинистых грунтах должен иметь все выполненные мероприятия против пучения грунта: предотвращение попадания влаги в грунт под лентой; утеплённая отмостка от промерзания; подушка. Если МЗЛФ начнёт двигаться, боюсь кирпичным столбам плохо придётся.
    Даже если вода в основном не задерживается на склоне и уходит, не насыщая влагой грунт, то поздней осенью/ранней весной, когда есть влага от дождей или от таяния, а ночами мороз, вполне возможны подвижки.
  5. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    На забор из кирпича мани есть а на ленту под него нет?
    монолит тогда проще забацать небольшой толщины!
    а вообще столбы просто на метр в землю вбивали и в рамках или без рамок на лагах хошь ковку хошь профлист или сетку! да и всее что с ни так заморачиваться то ?
  6. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Ну Винты и крутят ниже глубины промерзания. Если грамотно сделано, то чего опасаться.
    @Bankirkzn,
    Если УГВ можно не учитывать и зимой снег вдоль забора чистить не будете, то и не о чем особо переживать. На песчаном грунте делали заборы, сколько помню, столбы около 70 см в землю, ничего нигде не пучило. Снега всегда было много и морозы до 50 доходили. Даже около калитки, где чистили снег, столбы в порядке были, в том числе и деревянные мостки тоже не гуляли.
    Сейчас на даче, сплошная глина. УГВ порой вровень с поверхностью. Столбы заборные от старых хозяев остались, в районе калитки сезонно "плавают" вверх-вниз. Мостки делал, где мог на песчаную подушку поперечины устанавливал, в одном месте, корней деревьев много было, не стал перерубать и отсыпать, так уложил, вот этот угол выперло - просто почва вздыбилась.
    Так что посмотрите что да как по месту. Старые заборы посмотрите, у соседей как и что гуляет.
    МЗЛФ тем полно тут.
    Мало ли откуда кирпич у человека.
  7. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    как у нас чужие деньги считать любят.
    Кирпич у меня от дома остался, "спасибо" архитектору, который на пару тысяч в расчетах промахнулся. Вот и решил его использовать, а не заниматься купи-продай
  8. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Я вот что имел в виду: забор - столбы забутованы шебенкой (боялся бетонировать). А под веранду винтовые закручены. Сделал отметку на свае, и понял что не пучит землю то... УГВ летом-осенью-зимой-начало весны ниже 1,5 м, сейчас - по уровню земли (верховодка). Грунты суглинок-глина.
  9. 196717
    196717
    А как в деревнях и раньше, и сейчас стоят и заборы, и ворота большие не бетонированные! И ничего им не делается! Но вот мой муж, к примеру, за то, чтоб все везде всегда бетонировать!
  10. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Простите, но абсолютная ерунда. Насмотрелся вдоволь на заборы и ворота с калитками в деревне. У подавляющего большинства всё вкривь и вкось. Просто люди не заморачиваются. Их и так всё устраивает. Например, у меня сосед, насмотревшись, как я ставлю свои столбы заборные на щебень и на полтора метра вглубь, только криво усмехался. Мол, что с дурака взять. И поставил себе в том же году и месяце так, "как все делают" - на полметра лунку и бетон. Год у него всё было ровно. А потом случились те самые условия, против которых мы и боремся (влажный грунт, мало снега и продолжительный мороз). Фото его ворот, подпёртых доской со двора, потому что даже свести створки нормально не получается, выкладывал тут в одной из тем, повторяться не буду.
    Так что, прежде чем чего утверждать, надо понять вопрос.
  11. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    У меня сосед сейчас так устанавливает забор, второй - то же самое, но в прошлом году. Чувствую, посмеиваются они над моими столбами. Но на самом-то деле улыбаюсь только я, глядя на шатающиеся столбы прошлогоднего соседского забора. Это же надо умудриться зарыть толстенную дорогую оцинковку лишь на полметра :ogo: Кругом нарушают технологию.
  12. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Вот-вот! И, что самое интересное, эти люди даже и не прислушиваются. Меня лично "за глаза" некоторые называют там "умником" :aga:, и только за то, что я посоветовал им, как решить проблему появившейся огромной трещины в стене безграмотно построенного пристроя из пеноблоков к дому. В результате ничего делать не стали, а просто щель запенили (!), и живут дальше. А щель, расходящаяся вверх, с двух сторон, и сверху аж ладонь туда уже влезала. То есть, постепенно отходит (отваливается) весь угол пристроя, но теперь он на пене! А значит, всё хорошо! :aga: А я, увы, просто "умник, начитавшийся интернетов"...:close:
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @196717, деревенские, покосившееся заборы, притча во языцах. Ворота с подпорками и подкладками и пр. радости бытия. Вам это надо?
  14. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Вот накидал на скорую руку
    вот так планирую обратный уклон от забора сделать
    урони участка.jpg заезд во двор по сути по естественному уклону участка будет. Участок за забором будет выравниваться. заезд.jpg
    А примерно так хочу талые и дождевые отводить от забора
    и главный вопрос как связать столбы по краям заезда между собой?
    придется фундаменту в землю врываться. На сколько?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Bankirkzn, не хило:) Классные рендеры на скорую руку:)
    Правильное решение.
    Конструктив ворот какой планируете?
