1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    планирую откатные с автоматикой. Распашные наружу никак из-за уклона, а вовнутрь ограничат передвижения.
    Ширина проезда 4м
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Для профлиста я делал Н образную балку и в монолит армированный.
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Угловые стойки можно сделать по принципу Н образной балки и подцепить к ним конструкцию под откатные (рисовал для себя-буду делать на средней балке-5000 мм.)
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Bankirkzn, выложу и здесь схему и фото, может быть кому-нибудь пригодится.
  5. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
    @Groundworkturf, Вместо бетона под закладную лучше три винтовых сваи закрутить. Быстро, деньги те же, трудозатраты не сравнить. За один день ворота готовы. Ну и надежно, конечно.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @makar_31, не доверяю я винтовым сваям, но это ИМХО.
  7. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    @Groundworkturf, Технология не нова, история уже лет 15. Сейчас очень популярная. Я тоже сторонник вековых опытов, но уж очень в данном случае много плюсов. Смотрите: 1,5 куба бетона на фундамент ворот весят несколько больше 3-х тонн. Несущая способность одной 89-й сваи (в глине, которой в МО 95%)с буром Д250мм 960 кг. Т. е. три сваи почти те же 3 тонны. Вес ворот (которые я произвожу) 200-300 кг. Даже с учетом ветровой нагрузки, запас многократный. Бетон будет сохнуть неделю, а на сваи сразу можно ставить ворота. Смотрел как крутят сваи под фундамент брусового дома, на стену 8 м - 5 свай, через 1,6 метра. У меня на закладную 1,8 м - три сваи, т. е через 0,9 м. Опять таки двукратный запас. Цена - 1800 руб за сваю, 1,5 куба бетона 4500+арматура. В общем вся эта математика говорит сама за себя.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @makar_31, я не спорю, просто высказал свое отношение.
  9. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    Я понимаю Вас и тоже только ИМХО.
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    А с чего 1,5 куба бетона-4500?
    У меня расчет другой
    -везти миксером 1,5 куба?-самомес дешевле.
    -на изготовления каркаса под стойку ворот можно и всякий металлолом пустить, да и арматуры то там надо ну метров 20 - диаметр 12 по 35 руб/м.
    Работы на день -да,по трудо -затратам тяжелее и дольше (но это же свой труд):
    А свая 1800 с установкой?
    Я думал по сваям-тоже не решусь и выгоды особой не вижу...
  11. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    У нас 3000/куб. Вы про свои ворота - я про бизнес. В остальном - "вольному воля"
  12. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Самое ценное - это собственное время. В этом году я не решусь, а в следующем буду под сварную сетку сваи вкручивать и быстрее и дешевле.
  13. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/17756/view
    Водоотвод организован по внешнему периметру "ростверка" дренажной трубой п-образно. Длинна ростверка около 25 метров, бетона) 2.5) куба. Сваи лил самомесом. Уклон диагональный. 1метр высоты на 10 в горизонте. У соседа лента, встала в 50 с копейками рублей. Весь уровень придомовой территории поднимать не стал - планируются зональные ландшафтные изыски. Смотрится интереснее, чем просто ровный газон.
  14. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Думал делать бетонные столбы для забора из вариантов боле приемлемый по технологичности лить их в ограде у отца (там есть вода и место где хранить всё необходимое).
    Если лить сразу на участке, то придётся завозить как то воду (соотв. ёмкость под воду), бетономешалку (хранить её там негде, генератор можно в багажнике).
    Да и конструктивно лить лежачий проще и более качественный (по в/ц) бетон можно в горизонтальную опалубку можно уложить. Т. е. в любом случае придётся устанавливать после вручную.
    Но если лить столбы не на участке, то возникает вопрос с доставкой и установкой.
    И вот тут возникла идея (не знаю насколько это правильно), может кто подскажет?
    Столбы нужны 2,5..2,7м длинной (1метр в зеблю и 1,5...1,7 над землёй). По прочности вроде 0,15х0,15 с 4 прутами 8мм вполне проходят для сплошного забора. Но вес только бетона порядка 140...150кг. Что тяжело для транспортировки (погрузки и выгрузки и установки).
    *Выделил саму суть вопроса*
    А идея состоит в следующем:
    Заливаю часть столба 1,5м (та что потом вверху будет), а внизу оставляю торчащую арматуру около 1м. Затем (или наоборот сначала) эту арматуру сваркой соединяю в виде треугольных ферм и тем самым она получает достаточную жёсткость (далее эта часть будет закапываться в землю). А часть столба из бетона не более 1,5метра высотой уже будет заметно снижать общий вес (85кг вместо 140).
    Кто то делал так (бетонные изделия с "хвостами")?
    1,5 метра бетонная часть вверху, а внизу арматурный каркас, который потом просто засыплю ПГС. Ведь в земле арматура будет не так быстро ржаветь, да и её можно предварительно обработать (покрасить). При таких размерах масса бетона уже около 85КГ, что вполне могу поднять даже один и тем более установить в ямку.
    Как вариант замена арматуры на 10мм (вместо 8мм), добавит к стоимости столбиков около 80 руб, ну и с 10мм можно сечение снизить до 0,15х0,1, что снизит вес бетона до 60 кг.
    Суммарно столбик обойдётся не более 400..450 руб (а то и то 300 руб можно скинуть в цене, но пострадает запас прочности).
    Сам по себе бетонный столб меньше привлекает внимания расхитителей металла, что не маловажно для необжитой земли. Бетонная часть достаточно жёсткая и долговечная.
    А вот арматурная часть - тут если всё правильно сварить, то тоже прочность должна быть достаточной и при 10мм достаточно долговечной.
    Дополнение: грунт ПГС (абсолютно не пучинистый), начинается гравий примерно на 60..70 см. Вывернуть из него даже арматура с подпятником будет просто не реально. Технически не сложно арматуру пирамидально развести в стороны, чтоб усилить сопротивляемость раскачиванию столбов, к тому же подпятник не даст. Не знаю сколько учесть в себестоимости электродов и насколько это усложняет работу, главная цель пока уложиться в 80 кг полного веса на столб.
    К слову сказать профильная труба 60х40х3мм на один столбик обойдётся примерно в 500 рублей, при этом её надо так же подготовить (покрасить), обеспечить устойчивость к раскачиванию (хотя даже в этом случае, она не идёт в сравнение с бетонным 0,15х0,15) и переживать чтоб не украли (случаи уже были). Вот и пал выбор в пользу бетонных: дешевле, долговечные, неликвид для воров.
  15. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Как вариант составные столбы. Но как не дорого крепить две половины?
    Если разрыв выше нижнего прожильника, то на излом момент там "не очень большой)" (при порывах 27м/с думаю не более 100 кг на метр. Сваркой и потом заполнить бетоном?
    Не знаю почему, но идея с воровайкой мне казалось дорогой и совсем не интересной для полёта конструкторской мысли). Может проще отлить полноценные столбы, а потом прост краном их установить - это будет дешевле? Нужно огородить 160 метров.
