1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Lapas, ну как же, ведь пишут везде, 100 лет гарантия:aga:
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ничего не получится.
    И такой вариант не жизнеспособен.
    Нормальный столб должен быть жёстким по всей длине и достаточно эффективно сопротивляться изгибу. Ваши варианты этому требованию не соответствуют.
  3. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Буду думать тогда делать какие то закладные внутри столба для облегчения конструкции.
  4. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
  5. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Надо будет прикинуть стоимость материалов вечером. Может фиг с этой эконоимей (небольшой) и проще всё таки из профиля, сделав гильзы бетонные в основании (по крайней мере руками уже не выдрать), авось простоят не тронутыми до сл. года (кроме забора в этом году не чего не планирую).
    А так первоначально я хотел бетонные столбы 0,1х0,15х2,5м - там всего 38 литров раствора (при 3000 за куб - это всего 112,5 руб, а то и меньше самомесом, масса около 100 кг) и планировал 4 прутка 8мм арматуры (10 метров) + анкеровка итого около 240 руб на металл. Т. е. Казалось не более 360 руб за 2,5метровый столбик, который не надо в дальнейшем красить и долговечный - вроде нормальная цена такая. Но в плане прочности не знаю нужно ли увеличивать сечение?
    В плане прочности считал по программе онлайн расчёта консольной балки, с распределённой нагрузкой 140 кг на метр, при длине 2метра (т.к. упор в земле на уровне вообще 1,5м, то вроде проходит с запасом). При 140 кг на метр, общая расчётная нагрузка на 2 метра около 280 кг, что превышает предельную ветровую (у меня вышло 260 кг при ветре 26 м/с). Т. е. казалось бы вполне недорогой вариант.
    Профиль у нас около 48 руб за кг металла. Плюс антикорозийная обработка.
    К тому же 2,5 метровые столбики не выходили из стандартного профиля 3 и 6 метров, получался огрызок. Делать выше 1,5м из земли или закапывать в гравий глубже 1 метра думаю нецелесообразно, поэтому ориентируюсь на длину 2,5м.
    Именно поэтому думал о использовании бетона. Да и выглядят они солиднее.
  6. Moroe
    Moroe
    Moroe
    Форумчане подмогните, нужно сделать забор, остановились на 3D сетке, высотой 170 см, с пролётом 2.5 метра. Земля на севере Москвовской области, на берегу реки. Два штыка земля, и дальше идёт утрамбованный песок. Очень уж хочется не заморачиваться, и пойти простым путём вбивания столбов. Как думаете, реально это с такой почвой? и что вообще посоветуете? Фото желаемого забора и участка прилагаю.
  7. id57026527
    id57026527
    id57026527
    Здравствуйте, планирую построить забор, столбы буду выкладывать из облицовочного кирпича цветного (солома, шоколад). Подскажите как выбрать кирпичь, предложений много, цены разные. хотелось бы взять хотябы на 4 кирпич. знаю пару критериев хорошего кирпича- звонкий звук при ударе, отсутствие темных пятен в центре (пережоный). Думаю что еще нужно взять несколько кирпичей, сравнить их плоскость, что бы не кривые были. любая информация будет полезна спасибо.
  8. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Слышал, что кирпич держат в воде, а потом запихивают в морозилку :aga: Проверяют морозостойкость.
  9. id57026527
    id57026527
    id57026527
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Юра-не стебайся...вопрос не праздный, при приличном разбросе цен-почему и от чего такая разница в стоимости..как выбрать правильный?
  11. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Lapas, об этом способе рассказал сосед, которому рассказал его знакомый, по совместительству продавец клинкерного кирпича. Мол, хороший кирпич замачиваешь на несколько часов, кладешь в морозилку - остается целым, а плохой кирпич трещит :)
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Упссссс-не знал.
    А облицовочный и клинкер-одно и то же?
  13. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Lapas, облицовочные бывают разными. Лицевой силикатный тоже относится к облицовочному, как и клинкерный. Как мне кажется, метод с морозилкой универсален :)
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Главное, что бы вопрошающий понял правильно.
  15. id57026527
    id57026527
    id57026527
    Думаю, что внешнего, тщательного осмотра будет достаточно. К тому же я столбы буду покрывать жидкостью для защиты от высолов.
