1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    А говорил лень :aga:
    Для ленивых мульон куркуляторов есть он-лайн.
  2. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Ну, заглушка то заглушкой. Но ржа это же оксид по идее, т. е. при участии кислорода. Вон, Шелезяки откапывают не один десяток лет, а то и сотни бывает им. А лежала бы на поверхности планеты, давно бы истлела в прах и пыль.
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Я сторонник практики более, чем теории...
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Значит будем лить...:aga:
  5. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Ничосе Вы свой собственный участок и все вокруг укокошить маслом-отработкой желаете. :mad:
    У столбов ведь дна нет - все в землицу уйдет.
    Отработанное машинное масло относится ко 2-му классу опасности, то есть оно может серьезно пошатнуть экосистему. Для того чтобы полностью уничтожить следы загрязнений, появившихся в результате выброса отработанного машинного масла, потребуется не менее 30 лет.
    Если разбирать конкретные примеры, можно увидеть, насколько серьезные последствия может повлечь за собой неправильная утилизация машинного масла. В частности, попадание отработки в почву существенно влияет на рост и развитие растений: являясь продуктом нефтеперерабатывающей отрасли, машинное масло способствуют постепенному отмиранию корневой системы, что делает невозможным рост молодой поросли, а также замедляет процесс фотосинтеза. Таким образом, по прошествии небольшого количества времени растение погибает.
    Не менее разрушительно попадание синтетического или минерального машинного масла в грунтовые и поверхностные воды. Слив всего 4 л отработки в водоем влечет за собой образование масляного пятна на поверхности площадью не менее 32 км2, а при попадании в грунтовые воды каждый литр машинного масла сделает непригодными для питья миллионы литров таковых.
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Уважаемый Butleger1977 спасибо за заботу об экологии и моем огороде..:hndshk:
    Если внимательно почитаете последние посты, в них есть схема моего столба, так вот, исходя из схемы, нижняя часть столба у меня будет залита в капитально-рукоместном бетоне в виде плиты 400*150*100 и на 300 вверх по лунке...вот и дно столба получилось-через бетон как масло уйдет? ;)
  7. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Ну и отлично, пропустил про дно.
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Итак начало положено...зрите установку столбов для забора из профлиста по технологии ТИСЭ+ гильза из рубероида 1000*1000 и отсыпка обратная из щебня фракции 5-20...Уширение на 400 мм. Глубина лунки-1500.Высота столба от земли вверх 1700-1850 под лист 1700...Трамбовка секретным русским приспособлением-шестигранник-пруток..(вес около 15 кг)
    По расходу материала для установки на один столб:
    -бетон-самомес-3 12-ти литровых ведра=36 литров
    -щебень-4 12- ти литровых ведра=48...
    С 9-00 до 18-00 с перерывом на обед (15 мин.) перекурами после каждого столба,
    установил 7 шт. и не много распланировал пространство (делаю уклон в сторону центра дороги для отвода воды)...Самое тяжкое-работа (доделка лунки) буром ТИСЭ с удлинителем 1000 мм...минимум для создания нормального уширения нужно 7 заходов (жесть,спина упала к пяткам-вечером в баню и мазью, мазью...).или рост иметь под 2 метра или...что сделано, то сделано.-не крутить тяжко, а вытаскивать бур...
    Много времени отняла доставка щебня и песка с соседнего участка тачкой-туда 60 метров и обратно..Если есть возможность, все расходники желательно сыпать рядом с объектом.
    Завтра лаги и покраска, потом другую часть забора в 10 столбов...
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Сегодня день "сачковал".
    С утра съездил на закуп и вернулся только в 11-30..переоделся и ...
    Приварил лаги, где то стыковал, что бы без обрезков выйти..Лаги 6 метров выставлял и варил в одни руки, струбцины, голова, плечи в помощь...Почему то слегка гнутые все-видимо хранят не правильно, ну да бог с ними-все равно внутрь участка, профлист закрепится и не будет особо в глаза бросаться (прогиб вижу я, окружающие ничего не замечают)..Радует,что все столбы стали строго по шнурке-идеал.
    К 15-00 все сварил, думаю отдохну, попросил супругу заняться малярными работами..Эхххх-свобода,отдых,тишина...Повалялся в беседке минут 15, схожу думаю на проверку-как малярка движется...Упсссс-а покрашено всего пол пролета на половину, моя бегает, прыгает и пытается прокрасить верхнюю лагу, да еще и с банкой 3 кг. в руке (рост и вес у нее маловат)...Посмотрела мне с мольбой в глаза-ты хоть верхние покрась, а дальше я сам..ну и понеслось...К 16-30 опомнился упершись в соседский забор-уффф,покрасил все...За это был дарован поцелуй в грязную, покрытую пылью от резки металла и сварки щеку и конечно же спасибо огромное-я за это время посадила и понеслось перечисление всяких названий дачных насаждений...отдохнул блин. :(
    Т. к время для вечернего чая (пардон -пенного) еще вволю, приварил и покрасил лаги (4 пролета-12 м/п) с боковой стороны от не ухоженного участка соседского. Планирую там (на данный момент там установлена сетка, столбы все гуляют от уровня прилично) до половины стороны установить оцинкованный профлист 1500-защита от весеннего траво-паления...Хоть какая защита, дом от забора в полутора метрах...-сетку даже снимать не буду, пусть на их сторону останется.
    На завтра-уширение буром ТИСЭ 8 лунок (укуси меня пчела-дай бог здоровья моей спине, рукам, пальцам, нервам) и установка столбов...:aga:..Скинуть бы годочков ...надцать,может и бур был бы в пользу (в качко-зал не надо ходить) :)]
  10. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Очень похоже на мемуары).
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Это плохо совсем? Или уже пора...
  12. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Я про стиль написания.
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Так с руками, ногами, после установки столбов и голова гудит-вот и навеяло...А так, если бы не спина, я еще вполне на что то пригоден...;)
    Я Вам вопросик задавал в смежной теме...:faq: https://www.forumhouse.ru/posts/18891377/
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Сегодня осилил еще 6 столбов с 10-00 до 15-00 и пошел ливень..под дождем досыпал последнюю лунку щебнем...Осталось 2 столба самых тяжелых-под них буду ручным буром делать лунки (наемный бурильщик не смог там пробурится)...Угловой-мешает сетка забора (или снимать, или как то отгибать буду) и промежуточный-там он наткнулся на бетон-буду пробовать рядом...
    Вопрос-читал что кто то на форуме сверху лунки (по щебню) делал глиняный замок, тем самым решая проблему наполнения лунки водой..Стоит пробовать?
  15. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Не стоит)! Наполнение водой может происходить из грунта на глубине.
