1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Т. к. столбы планирую бетонные, то те что цельные (в промежутках) буду лить сразу дома и привозить на участок готовые (получаться около 100 кг, их просто буду закапывать.
    А те что кирпичные - возможно будут подобные заготовки (как на фото внизу), но только с консольным расширением для установки кирпичей и точно так же торчащей арматурой. Из-за консоли вес добавляется, но из-за отсутствия "верха" думаю в 100 кг веса заготовки тоже уложусь.
    Далее заготовки просто точно так же закапаю и на них выложу кирпичи. А потом внутрь кирпичной кладки (использую её как опалубку) залью остальную часть столба уже на месте.
    100 кирпичей вес не большой, отдельного фундамента думаю не надо.
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    А почему не хотите отлить полноценный столб по месту и от декорировать потом?
    Я бы так сделал...Да и соединение бетона разной зрелости...
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Если решите все же разборный-на оголовок части в земле к арматуре (достаточно выступа арматуры мин. 12 диаметра-10-15 см.)приварил площадку из уголка (по размеру),арматуру до верха столба и на нее уже лил верхнюю часть...(дает сцепку частей и получаем консоль (площадку) для укладки кирпича) или по Вашей схеме (ИМХО)
    -Далее заготовки просто точно так же закапаю и на них выложу кирпичи. А потом внутрь кирпичной кладки (использую её как опалубку) залью остальную часть столба уже на месте-
    А внутренний размер кладки какой будет/? Заливать и штыковать бетон удобно будет? Кирпичи перевязывать сеткой планируете? При выпуске сетки внутрь заливки получаем и привязку кладки к монолиту...
  4. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Если честно, идеи в голове разные и не все мои идеи оптимальные, потому как строю пока только на бумаге.
    Про отливку по месту неудобства есть в плане отсутствия доступа к воде и т. п.
    А в ограде вроде как все удобства от воды и места хранения всего инструмента, до места обеда и отдыха + установка готового столба (либо заготовки) в ямку мне показалось более простой, нежели монтаж опалубки и выдерживания уровня при заливке.
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Я когда купил участок, ездил через овраг, после дождя варианта не было...дача была брошена 30 лет-корчевал,палил,чистил,планировал...Забор как времянку ставил из сетки, столбы б/у купил на работе, привез, а газель на горку не может въехать-таскал туда-сюда...Потом щебень в багажнике возил, со строящейся дороги таскал-:|:-в ящиках с женой...Воду в канистрах по 25 л. по 10 шт. возил с работы каждый день+инструмент...вот так и родился забор...Делайте опалубку, уровень не проблема держать, даже если на 1-2 см промажете-декорацией внешней подправите (ИМХО).
  6. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Сетку с выпуском через несколько рядов.
    Думал просто глубинным вибратором (1 кВт) попробовать, не уверен только, кирпичи он не развалит?
  7. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    По грунту - у меня ПГС на участке, думаю не должно его пучить, чтоб глубоко не копать. А глубина промерзания более 2,4м, для забора это не реально в гравии рыть такие лунки.
    Уже попробовал одну на 1 метр выкопать, при этом вверху размер ямы по размеру вышел 0,4м х 0,4м (а то и полметра)
    И после 0,7м глубины до 1м смог вырыть только с использованием лома.
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Вибратором нельзя...достаточно арматуриной пошуршать...
    Пучить не будет.
    У вас в регионе бурят скважины? Тогда можно бурить на 1,0 и круглый столб асбестоцементный с арматурой внутрь пару штук, залить его внутрь бетоном и обложить кирпичем с привязкой кладки к нему..(ИМХО)
    По возможности почвы советую задать вопрос уважаемому Yriy
  9. Moroe
    Moroe
    Moroe
    Ищу в поиске этот справочник и фиг, спасайте
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Добурил сегодня буром ТИСЭ последние 2 лунки...Первую осилил минут за 40 (глубина 1600, ширина 200,+уширение 400 мм.)...Начал строить планы поставить сегодня 2 столба, забетонировать их и отсыпку сделать...Навозил с дальнего участка песка, щебня, корыто, цемент подготовил и приступил к бурению угловой лунки. упссссссссссссссссссссссссссс..:(.Столб вышел аккурат под сеткой бокового забора-колючка снизу-сверху,отсыпано грунтом вверх от соседского участка на 500 мм. Буром ну никак-ручки мешают, вертикали нет. Да пошла она, эта сетка, все равно на стороне соседа останется после монтажа бокового забора профлистом. Телом приложился, сетку как мог оттянул, поставил 2 упора из бруска-примерился,бур вроде по ручке проходит. Лопатой проковырял на 15 см. контур и взялся за бур...Класс-легко пошло-раз поворочал-вытряхнул,два поворочал вытряхнул-ух,хорошо идет...Время 19-05..успею еще залить столбы, и тут-хрусь...приплыли...У жены спер МСЛ (малая саперная лопата) выгреб землю-кирпич (а быть то тут его не должно-:faq:)..Минут за 15 победил с помощью лома, пальцев и ...:mad:.
    Выковырну, МСЛ потыкал-почва..Бур вставил, крутанул пару раз-хрусь...До 20-30 наковырял около 15 полу-кирпичин (какой то могильник блин кирпичный) ну не должно их быть там никак, если только первый владелец дачи при стройке сам от себя их закапывал-:faq::faq::faq::faq::faq::faq:
    Одолев лунку на 1400 мм. перецепил бур на лопату для уширения и поставил удлинитель-танцы закончились только к 21-00,конь весь в мыле, руки на рояле играют, жесть короче (ну кто этот ТИСЭ придумал? он сам то им пробовал бурить?-прошу прощения у тов. Яковлева)...
    На завтра планы поставить столбы и приварить поперечины-при условии -дискотеки не будет...шаман в отпуске, бубен в ремонте...;)
  12. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    @www_shurik, продаются вот такие готовые блоки для столбов, правда, заливать всё равно придется на месте...
  13. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
  14. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Ширина заезда 4 метра. Сначала думал об откатных воротах, но решил рассмотреть вариант с распашными.
    Выдержит ли столб 100х4 стандартную распашную створку шириной 2 и высотой 1,8 метра? Глубина бетонирования 1 метр, лунка - квадрат со стороной 30 см, то есть вокруг столба по 10 см бетона, грунт - песок.
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Шаман в отпуск не ушел-дождь сломал все планы...В четверг прилетел в работы в 18-30 и что бы исключить "дорогу назад" быстро намешал корыто бетона, натаскал щебня 5 тележек и стал ставить последние 2 столба-вставил в лунку, отцентрировал по шнурке и уровню, подбил кувалдой по высоте установки и стал заливать бетоном...На первую ушло минут 20, стал мешать бетон на вторую и...ливануло как из ведра...За 40 мин. под дождем долил и забутовал все-столбы стоят...
    Лаги приваривать буду сегодня...На завтра доставка и разгрузки 50 шт. профлиста...
