1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Нет.
    Столб 100*100 (80*80*4) и связка армировкой и бетоном низа в виде буквы Н...от провисания ..В ином случае поперечину сверху придется делать, не факт что все будет хорошо, и потом мучатся при необходимости демонтажа (снятия)..По аналогии Ваших мыслей стоят старые ворота 3600-стыдно даже фото выкладывать (первые в жизни)-открываю-закрываю только с использованием физ. силы-все провисло и сложилось, при том, что они зашиты сеткой и легкие..Буду переделывать на новые, откатные.
    Мой вариант распашных ворот из профлиста 3850*1800 (делал на другом участке 2 года назад)-по времени 1 день, материал -столб 100*100 в качестве армировки-поперечины из старой трубы и всякие остатки наварил...Бетона около 0,8 куба ушло...Проезжает по поперечине авто 8-10 тонн без проблем, провисания створок нет и в помине...
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Домучал наконец каркас-сегодня приварил лаги...Там где сейчас рабочая калитка оставил проход. Теперь покраска и крепление профлиста...Монтаж буду вести частичный-зашью зону 16 м/п одного участка и 18 м/п второго-остается место под новые откатные ворота и калитку...Пока дырки заделаю сеткой и сделаю на новом участке карман (столбы + сетка)-туда завезу щебень и песок...
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Если завтра погода будет благоволить-начну монтаж 15 листов бокового забора (фото по результату)...
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Осилил боковой забор-15 м..Листы выставлял по уровню верхнему, используя на подкладку кирпичи, бруски, дощечки и тестя (приносил,поддерживал-спасибо ему огромное)..Столкнулся с ранее не известной проблемой-кровельные саморезы ну никак не желали вкручиваться без приложения приличной силы-вероятно угол сверла не айс...руки болят и спина-давил на шуруповерт как мог (некоторые даже профлист 0,35 не брали-выкидывал)..
  5. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    А в проф трубу как саморез заходил?
    Что то я просто недопонял. Ведь если профлист на деревянные бы лаги, то понятно. А если проф. труба? Я когда крепил на ворота, то предварительно сверили сверлом. Для этого под рукой была дрель со сверлом (кажется 3,2мм) и шуроповёрт с битой, которым закручивал сразу саморезы.
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Саморез кровельный-со сверлом ...вкручивается (если повезет-;)) в профтрубу на ура...
  7. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Видимо я не удачно выбирал саморезы (или биту), мне показалось не очень удобным так (точнее даже не реально сложно даже для эл. дрели, шуроповёрт бы вообще бы "помер").
  8. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Я все саморезы именно шуруповёртом закручивал. Предварительно не засверливался. Но пришлось отказаться от небольших саморезов под крестовую биту со сверлом (не вкручивались вообще!) в пользу обычного кровельного самореза с "головой" под шестигранник. Эти на ура вкручивались куда хошь! Да ещё и с резиновыми шайбочками.
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    У меня шуруповерт 2 скорости и широкий диапазон усилий...Для кровельного оцинкованного (не крашеного) самореза бита только с магнитом-задолбался вчера из ловить-выпадают и приходилось наживляться с помощью двух рук-магнитик потерялся...:)]
  10. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    А я то под крестовую отвёртку покупал. В этом видимо была моя ошибка. Но они вроде как на воротах более аккуратно смотрелись (такие оцинкованные, с пресшайбой).
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Ураааааааааааааааааа...За сегодня (с помощью тестя и поллитр..не говорить ни кому, как с тестем задружиться...:aga: и привлечь его в помощники) неожиданно для себя зашил профлистом весь фасад забора (34 м/п)...Саморезы ругал (про себя естественно) всеми известными мне эпитетами...не удержался, надел "глаза" и попытался прочитать-а кто банкует? а производитель то на коробочке не стал упоминать свое имя (фото сего изделия выложу обязательно)...
    Столбы, забор по технологии понимания, осознания, почерпывания (не без данного форума) ГОТОВ...:victory:
    Теперь потопаю в тему ворота и калитки-буду изобретать себе откатные ворота...
    Удачи всем, легкого грунта, отсутствия шайтан-пучения,ветров ураганных и да будут многие годы благоденствия у ваших столбов и заборов...:hello:
    PS: Особая благодарность модератору данного раздела Groundworkturf (советую почитать всем его авторские темы -о такой красоте, сделанной своими руками можно только мечтать), автору справочника заборостроителя...Yriy (без детального изучения, понимания, осознания данной темы НИКОМУ НЕ РЕКОМЕНДУЮ приступать к строительству забора самому или при найме), профессиональному заборостроителю Тверские Заборы за подсказки и желание поделиться опытом (редкое ,к сожалению, качество в наше время-респект Вам огромный) ,всем форумчанам не боящимся и не стесняющимся вступать в полемику и спор..истина сама не на рисуется.
    С уважением -:pioner:
  12. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Сегодня установил два столба 100х100х4 мм под ворота. Лунка 30х30 см, глубина бетонирования 1,2 метра.
    Какие будут ворота - откатные или распашные - еще не решил.
  13. bear1986
    bear1986
    bear1986
    Форумчане прошу совета, столбы буду делать из имеющегося материала, есть труба нкт d73 длиной 2100 и обычная черная d63 длиной 1000, между соседями планирую сетку, на фасаде профнастил, трубу буду забивать. Какую лучше забивать в землю? Извините за возможно глупый вопрос
  14. koks154
    koks154
    koks154
    Тюмень
    Доброго времени коллеги! Установил в прошлом году столбы для забора НКТ 89 мм, теперь хочу деревянный забор в шахматку, есть идея не использовать профильную трубу 20*40 в качестве продольных балок, а просто приварить пластины 160*80*4, просверлить отверстия и использовать доску 100*50. Забор из профнастила не нравится, против трубы 20*40 ни чего против не имею, доска 100*50 и антисептик будут просто дешевле.
  15. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    К деревянному забору нужен деревянный прожильник, тем более что дешевле.
    Крепить куда проще.
