1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. РАН
    РАН
    РАН
    Себе ставил криннер и все на месте, остальное тяжело предсказать.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Проще и дешевле одну квадратную примерным сечением 2,5х40х60мм и длинной 3м. 1,2 в землю, остальное наверху и пробурить буром диаметром 120мм и глубиной 120см. и забетонировать, столбы с предварительно приваренными пластинами для лаг покрасить краской по ржавчине слоя в три, у меня такой забор стоит на уклоне 5 лет и без проблем.
  3. electro0505
    electro0505
    electro0505
    Чехов
    Стоять-то будет долго, только столбы покосятся и забор будет неровный.
  4. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Столбы можно забивать под рабицу или штакетник. Под сплошной с большой парусностью, подземную часть лучше заливать бетоном в гильзу.
  5. And70
    And70
    And70
    На самом деле, бетонировать или нет, зависит от грунта и от глубины заглубления столба. Во выдал, масло масленное :). Если столб заглублен не ниже глубины промерзания, особенно в глину, то его лучше не бетонировать. Иначе велика вероятность, что столб выпрет зимой. С забитым в землю или затрамбованным щебнем такого не произойдет. Возможно столб будет стоять и в случае если заливку делать конусной формы (снизу шире, сверху уже), но тогда непонятно, зачем лишние финансовые и трудозатраты.
  6. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    А затраты для того, милейший, что по весне, когда грунт раскиснет после таяния снегов и начнутся ветры, характерные для смены сезонов, вот тут-то столбы и накренит, в том числе и благодаря высокой парусности забора. И чем тоньше столб, тем выше крен. Поэтому и увеличивают диаметр основания, путем заливки бетона в гильзы. Кстати, много раз писал, если правильно заливать, то ничего никуда не выпирает. А забивать можно, тоже уже писал, но для легких прозрачных заборов, тут действительно бетон на фиг не нужен.
  7. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    забить бутерброд из трех труб буден сложно.мы 40-ку забивали на метр - верх трубы развальцовывается см на 10-15...да и электродов на сварку много сожжете
  8. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    У меня сосед забор ставил года два назад... так лицевые столбы заливал... а задние вбивал... так вот что я скажу спустя 2 года передние столбы у него стоят нормально а задние развалило... мы когда баню делали сверху посмотрели так у него линия забора... как извиняюсь бык поссал...
  9. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Подскажите какой вариант правильней. УГВ 2м, грунт пучнистый.
    Забор под профлист.
  10. alekc01
    alekc01
    alekc01
    подскажите плиз.
    делал деревянный забор 3 года назад, столбы из бруса 100*100 цементировал на глубине 1-1,5 метра. сейчас смотрю их немного выдавливает из земли. теперь хочу делать в другом месте забор, только из металических труб и тоже цементировать. что можно сделать, чтоб не выдавливало их из земли??
  11. Dem
    Dem
    Dem
    Челябинск
    Не цементировать. Но если уж это жизненно необходимо, хотя бы рубероидная гильза. Прочитайте ветку.
  12. alekc01
    alekc01
    alekc01
    гильза обязательно будет!!
    просто думал может еще какой способ есть.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Бурить с расширением на конце.
  14. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Ставлю столбы для штакетника 1.5м. Делаю дырки 15см на 80-90см, потом добиваю кувалдой столб еще на 20см, делаю рубероидную рубашку, сыплю слой щебня - 5-10см, поверх щебня сантиметров 30-40 бетона. Чем лучше засыпать верхнюю часть лунки - песок, щебень, ПГС? Все ли делаю правильно или стоит изменить технологию? Грунт - 20-30см плодородный слой, затем глина, угв низкий.
  15. Dem
    Dem
    Dem
    Челябинск
    Только если на глубину 1,6м Иначе - только облегчать выдавливание.
    У меня у новых соседей прошлой осенью бетонировали забор, а этот участок стоит у болота (УГВ летом 0,5 ). Делала фирма, просто заливали бетон. Я писал про это в прошлом году в п.114. Дак вот, форумчане, никогда так не делайте, учитесь на чужих ошибках! Зима эта была суровая. Завтра вышлю фото. Соседу немного повезло в том плане, что фирма оказалась порядочная. Приехали, верхний бетон отбили, новым разровняли. Поэтому сфоткаю только свой. Но гарантия у соседей только год. И что самое неприятное - поднимаясь в год на 5 см (минимум) - через 5-7 лет он будет "пьяным". Хотел даже делать ежегодное фото, но в этот сезон его продаю.
