1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Уже тоже подумываю. И фиксатор бы ещё какой то бы дополнительный думаю (пропил для слива части раствора). Я не месил жидких растворов на ней, для столбиков старался в/ц не более 0,5 (с учётом сухости инертных материалов думаю вышло). Может с более жидким проще было бы.
    А малоподвижный вываливается только когда он наверх поднимется по барабану (по ходу вращения).
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @www_shurik, Вы ведь решились на определенный конструктив ворот. Спросите у автора, пусть подскажет, поделится опытом.
  3. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Я пока хочу временные ворота делать.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @www_shurik, банальная истина, нет ничего более постоянного, чем временное.
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Я времянку переделывал 5 лет-только сейчас подхожу к задуманному...:|:
  6. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Подскажите пожалуйста, возможно ли такое решение? Площадка под авто 9м*7м, 9 метров вдоль дороги. Ставить нужно три машины. Хочу поставить в ряд трое распашных наружу ворот шириной по 3 метра. Поскольку в полуметре канава ворота, чтобы не промерзло, планирую поставить на винтовые сваи - 2 метра под землей свая диаметром 76 с оголовком, 1.8 метра над землей - столб 100*100.
    Как думаете, если закрутить на глубину 2м, столбы под весом ворот не поведет? Полотно - деревянный штакетник 100*20 с промежутком 30мм. Можно ли заливать сваи 76 бетоном или цементно-песчаной смесью? Или не протечет до низа? Придаст ли это прочности?
    И еще, возможно ли сделать один из столбов съемным, на болтах к оголовку? Чтобы изредка снимать для заезда зилка или камаза? Пробовал кто-нибудь такое?
  7. rustemkzn
    rustemkzn
    rustemkzn
    Здравствуйте.
    в прошлом году поставил столбики.
    130 см заглублял.
    в этом году вот такая картина.
    Верхний слой растрескался, что посоветуете?
    думаю, убрать верхний слой и чем то залить, что бы не попадала вода в трещенки и не разрушала основание. Вопрос как и чем?
  8. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Подробнее, как именно ставились столбы? Про глубину написано, а про всё остальное? Бурили или копали лопатой (то есть, стенки лунки в виде ровного цилиндра или это просто яма)? Какой грунт? Чем фиксировался столб: бутовался щебнем, заливался раствором, засыпался обратно выбраным грунтом или ещё как?
  9. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Визуально походит на стяжку.
  10. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Ну, сверху-то да. А чего там под ней? Может камнями яму закидывали, щебнем засыпали, землёй трамбовали... а потом сверху "для эстетики" цементиком... :)
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Sgres
    Так возможно?
    Я бы так делал-4500 -раздвижные,3500-распашные (1 или 2 створки по желанию)...Любой авто заедет без проблем. Размер проемов позволяет использовать оба ворот и для заезда 1 авто в маленькие ворота и двух в большие-размера площадки хватит все расположить не крутясь особо и выезд по отдельности не ограничит...
    Столбы 100*100 внутрь бетон с арматуриной, в землю на 1600-1700 с уширением внизу и в бетон...На 3500- перемычку внизу и залить бетоном...(ИМХО)
    По сваям (ИМХО) не рискнул бы...
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Дождемся ответа-и щебень похож на известковый(?)...и на стяжку похоже
  13. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Там от цвета стяжки только верхний слой. Нормальный (даже не хороший) бетон ТАК за сезон не покрошит.
  14. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Дык похоже на то, что залил бетоном вокруг просто, а на грунте он тонким слоем, вот и развалился.
  15. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Спасибо! От раздвижных пришлось отказаться из-за того, что с одной стороны - сосед, а с другой если делать - створ ворот будет урезан домом, то есть, насквозь зилок все равно не проедет:
    И шесть метров раздвижных тоже не влезут - у забора слева нет запаса в 8 м (6+2). Там тоже помехи начинаются. Максимум 2+4м=6м.
    А так идея была - три легковушки не мешая друг другу выехать могут, а при необходимости если снять один столб справа у центральных ворот - как раз против проезда вглубь участка для разгрузки. Голову уже сломал как разрулить. Сверху растяжки тоже не хотелось бы делать.
    А с другой стороны, с чего бы этому столбу если он завинчен на 2 метра ушатываться? Вес двух створок из 40*20 без штакетника ~60 кг, вес штакетника 1.8*0.1*0.02*24шт*800кг=69кг. Нагрузка симметричная. Только при открытии створок появляется горизонтальный вектор и то, с понижающим рычагом - центр силы тяжести ~1м, а верхняя петля как точка приложения горизонтальной вектора - 1.5м. То есть, примерно 100кг. Неужто мой вес не выдержит труба 76мм с длиной рычага 1.5 м? А если ее еще цементом залить?
